Pelle Parafin Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 (redigert) Du husker hvordan det gikk sist de forsøkte? ..... da hadde de visstnok ikke tenkt på at tusenvis av bunkersstasjoner langs kysten måtte ha dobbelt opp av tanker, pumper og annet utstyr - på noen ukers varsel ..... Dette kan ikke jeg se som et problem. De har kun et sett tanker med blank diesel, med full avg. Når de bunkrer båter som har krav på avg.fri,fyller de fra samme tank,og tilsetter fargestoff, der og da. Enkelt og greit. (Håper det ikke blir aktuelt) Redigert 15.Februar.2010 av Pelle Parafin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lgboat Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Blir det innført avgiftsdiesel og man blir tatt med fyringsdiesel, ja så er vel den innkjøpt for flere år siden, da. Eller? Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Hjelper det da? Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Pelle Parafin Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Blir det innført avgiftsdiesel og man blir tatt med fyringsdiesel, ja så er vel den innkjøpt for flere år siden, da. Eller? Tror du sitter i saksa da. Sitér dette innlegget Link to post
lgboat Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Tja, dette er ikke helt tatt ut av lufta. Både fyringsolje og jordbruksdiesel er mulig å lagre over lang tid. Og argumentet kan dermed forsvares. Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 tja.. ikke utover det du har på tanken ombord den dagen regelen evt. trer i kraft i såfall Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Pelle Parafin Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 (redigert) Kommentar fra moderator:Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering. Både fyringsolje og jordbruksdiesel er mulig å lagre over lang tid.Og argumentet kan dermed forsvares. Da kan du fylle det på en diesel bil også,mener du?Det blir samme forholdet.Blir du tatt,lover jeg deg at du får en bot du aldri glemmer. Redigert 15.Februar.2010 av Pelle Parafin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alfb Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Tror du sitter i saksa da. Tror alikevel det vil bli langt mellom hvert klipp Sitér dette innlegget Link to post
lgboat Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Har da aldri vært lov å kjøre avgiftsfritt på bil? Og de 50m3 med fyringsolje jeg kjøper til våren kan jeg vel bruke i båten til det er tomt? Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Skal de innføre "veiavgift" på fyringsolje eller forby folk å fylle fyringsolje på båten mon tro? Får jeg bilen eller båten min til å gå på "smeltet smør", knott, parafin eller LPG kan jeg ikke helt skjønne at de kan nekte meg det. (Det er en rekke ting jeg ikke skjønner) Skal de da innføre en lov som pålegger båtfolket å betale avgift for fremdrift. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Pelle Parafin Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 (redigert) Har da aldri vært lov å kjøre avgiftsfritt på bil?quote] Det blir det heller ikke på båt,hvis de pålegger avg. (det er det vi diskuterer) Redigert 15.Februar.2010 av Pelle Parafin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Erling P Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 (redigert) Jeg ble tatt med avgiftsfri diesel på bilen for noen år siden. For å si det pent! Det ble ikke ferie det året! Kr 15000.- Selv om du fyller vanlig diesel på tanken etterpå,tar det 3 til 5 fyllinger før sporestoffet er borte At den avgiftsfrie forsvinner? så sikkert som Amen i kirken. Redigert 15.Februar.2010 av faren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Har da aldri vært lov å kjøre avgiftsfritt på bil?Og de 50m3 med fyringsolje jeg kjøper til våren kan jeg vel bruke i båten til det er tomt? Jeg tror vi misforstår hverandre litt.. vi snakker om HVIS det ikke blir lov å kjøre med avgiftsfri diesel lenger på båt. Da kan du jo ikke kjøre på fyringsolje heller Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
lgboat Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Men jeg kjøper ikke avg.belagt diesel. Ikke avg.fri heller. De må rett og slett innføre ett påbud og minst to forbud samt begynne med strenge, hyppige kontroller. Det kommer ikke til å skje. Alt som kan skje er at de avvikler avgiftsfri diesel. Sitér dette innlegget Link to post
Pelle Parafin Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Men jeg kjøper ikke avg.belagt diesel. Ikke avg.fri heller. Hva er det du kjøper da? Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Men jeg kjøper ikke avg.belagt diesel. Ikke avg.fri heller. Hvilken farge er det på fyringsolje da? Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
lgboat Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 (redigert) Fyringsolje el. landbruksdiesel. Blank og fin fyringsolje. Redigert 15.Februar.2010 av lgboat (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Landbruksdiesel?? Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
lgboat Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Grønn og fin iflg. bonden. Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Grønn ja, er ikke fyringsoljen det også da? Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
lgboat Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Ikke den gamle jeg foreløpig har. Har den også blitt grønn??? Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Avgifter kan vi i Norge så det kommer nok. Men ble forundra i fjor sommer da dette allerede var innført på Isle of Man. Det var ikke godt mottatt der heller Men dei var jo kreative da det ikke var avgift på diesel til oppvarming, så man fyller ut et skjema med fks. 60/40% andel fremdrift/oppvarming. Kanskje ikke så godt å få igjennom så mye på dieselvarmeren midtsommers, men det var det ingen som klaga over. Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Jeg vet ikke jeg, regnet med at den var grønn også jeg da, siden den er avgiftsfri. Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Pelle Parafin Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Fyringsolja/parafin jeg kjøpte til oljefyren for mange år siden,var grønn. Sitér dette innlegget Link to post
Kaftein ØL Svart 15.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2010 Denne avgiften er rett rundt hjørnet. HEEEELT sikkert! Jeg regner med at i beste fall har jeg dennne og kanskje en eller to somre til med "avgiftsfri" diesel før det er slutt. Når det blir regjeringsskifte er vi nok berga noe når til dersom de mot formodning ikke får innført denne avgiften ila kommende periode. Argumentene om at det blir tungvint med to forskjellige pumper er ikke gode nok. Det som i beste fall kommer til å komme er en refusjonsordning slik at fiskere, transportører o.lil. får tilbakebetalt avgiften (akkurat som med moms o.li.). Men jeg blir positivt overasket dersom de faktisk legger inn en slik refusjonsordning da dette innebærer tapte inntekter til statskassa som de ellers kunne brukt på et eller annet. Sitér dette innlegget Link to post
