gode råd mot sjøsyke?
kaptein gal
Ingefær virker bra, både i kapsler og som te! :yesnod: Fåes kjøpt på Sunkost bl.a. Dette vet jeg litt om, blir sjøsyk i store båter.... :sad:
Plasteret Sydspissen viser til er legemiddel, må vel ha resept? Er det dette plasteret som man ikke må ta på? Kona jobber på sjøen, og har prøvd dette.(tror det er dette.) Hvis du toutcher plasteret og så gnir deg i øya uten å ha vasket hendene, så blir det tåkesyn på det øyet!
Nå bruker hu bare ingefær....
Drikk Ingefærøl, og pass på å holde et blikk på horisonten slik at hjernen er klar over at underlaget beveger seg. Å se ned i gulvet, eller å lese en bok, eller å gå innendørs hvor man ikke ser horisonten og har frisk luft, det er ikke å anbefale.
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
Kona har hatt stor glede av disse armbåndene: Sea band.
Før hun tok de i bruk, måtte hun sitte å se på horisonten hele tiden. Kunne bare glemme å lese en bok, eller hente noe under dekk.
Nå sitter hun gjerne under dekk, å leser bok, spiller kort eller hva det måtte være.
De har ingen bivirkninger (annet en litt press på håndleddet). De gir en virkning selv etter at de er tatt av. Ganske enkelt geniale :yesnod:
Mvh Spigney
PS. Jeg er egentlig skeptisk til "alternativ medisin"
Ser mange nevner dette med trøtthet ifm forskjellige medikamenter mot sjøsyke...
Tror det er litt individuelt, men hos oss skjer det på samme måte hver gang:
Etter 20 til 30 minutter med mye sjøgang blir matrosen veldig trøtt og bare må legge seg på cockpitbenken.
Nytter ikke å få ham i aktivitet. Han bare må leggge seg. Det er bare å finne fram bøtta.
Etter 5 - 10 minutter er det flittig bruk av bøtta.
Når runden med bøtta er over, sovner han mer eller mindre og blir liggende å døse i 30 - 40 minutter.
Når denne seansen er over, går det greit videre.
Har bare lært oss å leve med det. Noe som kan dempe "anfallet" litt er mosjonering på land før vi legger ut.
Tretthet er vanlig symtom ved sjøsyke.
Bivirkningene av reisesyketabletter er tretthet og munntørrhet.
Ingefær har en dokumentert mild effekt på kvalme, også kvalme forårsaket av reisesyke. Ingefær i tablettform fås kjøpt på helsekostbutikker og på en del apotek.
Guest Avmønstret#
Jeg har ikke overvettes tro på kapsel og tørka varianter av ting og når det gjelder ingefær så er den jo både billig og tilgjengelig i alle dagligvarer. Men noen kapsler er vel ok i tilfelle man glemmer å kjøpe fersk?
Fersk ingefær og hvitløkspresse. Skjær passe biter og putt i pressa, press i ett glass. Tilsett ønsket veske og drikk.
Selv syns jeg varmt vann, sitron og sukker går godt i sammen med ingefær. Drikken blir ganske sterk og god i smak, kan nytes som te.
Selv pleier jeg å plukke ut "grapset" fra pressa og hiver det også oppi, da blir det litt klumper og fiber å knaske på, og det blir litt mer piff i hele greia, men det er vel smak og behag.
Funker godt på alle typer kvalme, ikke bare sjøsjuke.
Bruker Marzinè som kjøpes reseptfritt på apotek. synes denne er bedre enn Postafen. Mine barn har hatt stor glede av Marzinè. Det er VELDIG viktig å ta den minst en time før man skal ut på sjøen. En ting man skal være oppmerksom på, er at dersom man er redd for å bli sjøsyk kan det forsinke tiden det tar fra tabletten passerer fra magesekken og videre ned i tarmen hvor den suges opp. Ta den derfor i god tid, og evt ta en tablett til når det har gått en stund. Les pakningsvedlegget nøye.
http://www.felleskatalogen.no/pasientutgav...3823/88682.html
Her står info som kan være nyttig.
God tur!
