kællen Startet 3.Mars.2010 Link til dette innlegget Startet 3.Mars.2010 Her håper jeg at de som kan noe om slikt kan legge inn fordeler og ulemper med forskjelige typer joller sånn som stedy, oppblåsber med forskjellige typer bunn, rib, river, og glassfiber. Slik at denne tråden kan bli til help for sånne som meg som ikke vet så mye om praktiske forskjeller mellom de forskjelige typene, til og kunne velge type ved kjøp. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2010 Jeg har oppblåsbar med finerplater i bunn og oppblåsbar kjøl. Solid nok til at jeg kan stå i båten, så da er den lett å komme seg i og ut av. Dessuten er en stor fordel med oppblåsbar at den er ferdig fendret, slik at den ikke ligger og dunker i skrogside eller brygge hele natten... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Haba Svart 3.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2010 "Gamle", men gode Dromedille 8 eller 10 fot er en stabil og stødig slepejolle og går som ei kule. Sitér dette innlegget Link to post
vivvi Svart 3.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2010 Har en VX 11 med 20 hester på. Den ligger like stødig bak snekka under slep som den er stødig å kjøre. Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
succes 42 1980 Svart 3.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2010 Jeg har en oppblåsbar med fast bunn stødig og fin lager ikke lyder nor den henger i davidene heller. Fin og bruke nor man vasker sidene på båten også for den er myk slår ikke i sidene. Den jeg har er en 10 fot med 9.9 hk helt grei synes jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Marulf Svart 3.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2010 Har en GH10 med 9,9 som er en kjempebra slepejolle. Stødig båt og god å slepe. Ulempen med denne er at den må fendres av og fortøyes grundig hver gang poden har vert ute en tur. Har nå kjøpt gummibåt som er en eneste stor fender. Sikkert ikke like bra båt, men forsøket verd. Det beste hadde vert en rib... Sitér dette innlegget Link to post
JoachimogMalene Svart 3.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2010 Heisann. Vi brukte i fjor sommer en pionèr 13 fot som slepejolle. Den passet oss ypperlig.Stødig og solid jolle,som kan brukes både til fisking,tur til butikken og alt annet vi har behov for å gjøre når sjekta er fortøyd for noen dager. Jada,den er sikkert for stor,men vi er veldig fornøyd med den Mvh Joachim Sitér dette innlegget Nå med båtførerbevis Link to post
sodne Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Dessuten er en stor fordel med oppblåsbar at den er ferdig fendret, slik at den ikke ligger og dunker i skrogside eller brygge hele natten... Veldig godt poeng. selv har jeg en sammenleggbar jolle. utrolig grei under transport. men desverre ganske ustabil i sjøen. Sitér dette innlegget stå i ro båt! Link to post
walker Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Jeg har oppblåsbar med finerplater i bunn og oppblåsbar kjøl. Solid nok til at jeg kan stå i båten, så da er den lett å komme seg i og ut av. Dessuten er en stor fordel med oppblåsbar at den er ferdig fendret, slik at den ikke ligger og dunker i skrogside eller brygge hele natten... Helt enig, fikk forskjellige råd før jeg kjøpte jolle men angrer ikke på valget av gummi med finer ibunn! Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Dessuten er en stor fordel med oppblåsbar at den er ferdig fendret, slik at den ikke ligger og dunker i skrogside eller brygge hele natten... Så en gang en stor gummibåt (rib) som hadde montert og tatt i bruk et FENDERstativ Sitér dette innlegget Link to post
Manzon Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 (redigert) Vi har idag en drommedille 10 foter som vi sleper. Båten er stødig og god, men den liker ikke å bli slepet i over 10 knops fart. Har ikke peiling hvor mangen ganger jeg har vært sikker på at den kommer til å tippe rundt. Har akkurat bestillt oss en Aquaquick MS 3.00. En ting jeg ikke liker med gummi båtene er at de stort sett kommer med nylon/plastikk fester til årene. Har bøyd og knukket festene på min fars zodiac da jeg var yngre. Men som rednings og solskinns båt så er gummi båter helt topp. Redigert 4.Mars.2010 av Manzon (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grimme Elling Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Gummibåt som ikke er altfor stor er jo veldig kjekt, da den kan bæres av en mann, som er en fordel i mange sammenhenger, bl. a hvis man vil ha slepejolla på land eller montert på båten. Jeg syntes dette var en vesentlig detalj da jeg hadde litt hurtigere båt. Nå har jeg deplacement-snekke, og har slepejolle i glassfiber (Terhi baby fun, tror jeg den heter). Den er helt konge på alle måter (stabilitet, å slepe, å fortøye), bortsett fra håndtering når den ikke er på vannet. 8 fot med dobbelt skrog blir tungt som juling, og man er nødt til å være to for å bære den når man f. eks vil ha båten opp på stranda over tidevannssonen (har klart å bære den alene, men det skjer ikke rutinemessig. Skal ikke rare ustøheten til før du går på snørra, og det er ikke sååå moro med de kiloene på ryggen og uten å få tatt seg for). Nedturen med gummibåt er jo redusert holdbarhet / slitestyrke, som gjerne medfører hyppigere utskiftninger / vedlikehold enn på annen type skrog. Summa summarum kommer det vel litt an på hva man legger mest vekt på. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Nedturen med gummibåt er jo redusert holdbarhet / slitestyrke, som gjerne medfører hyppigere utskiftninger / vedlikehold enn på annen type skrog. Min Achilles er laget i Hypalon/Neopren, og er vel fra en gang i siste halvdel av åttitallet! Og den er fortsatt spenstig og fin i duken. Men det kommer jo litt an på hvilken kvalitet man kjøper da, en billigbåt fra Europris holder ikke like lenge som kvalitetsbåter som Zodiac og Achilles! Hypalon er forresten et suverent materiale for gummibåter, det overgår PVC med glans med tanke på holdbarhet og værbestandighet. Men det brukes vel bare av Achilles og til de dyreste Zodiac modellene, så det er ikke lett tilgjengelig som altaernativ... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
avsluttet Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Nedturen med gummibåt er jo redusert holdbarhet / slitestyrke, Jeg har en Avon fra 70-tallet, ventilene er byttet, også festet til slepelina. Ellers er den ok til å ro i land med. Har ikke påhenger. Tenker den skal få seg en større oppshining etterhvert. Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 min Navigator fra EUROPRIS fungerer godt den Sitér dette innlegget Link to post
