askeladden beetle, hvilke høyttalere bør jeg velge?
askeladden78
For 2 enkle høytaler ja så treng du ikke styre med ekstra batteri. Men du kan jo passe på å fyr opp motoren etter ett par timer da.
Maritim har noen greie boss-marine høytalere, som jeg er fornøyd med hvertfall. (har 10' sub i tilegg)
Så er det kommet noen cerwin vega marine også, som kan være verdt å ta en titt på.
Jeg ville helt klart montert et ekstra batteri, om jeg var deg ! Så setter du på en vender så du kan koble ut startbatteriet når du skal ligge en stund.. Da kan du bruke vann og kjøleskapet uten å tenke serlig på strømmen !
Koster jo ikke så mye med en sånn ekstra sikkerhetsløsning, så ta det før båten skal på vannet :wink: (da er det jo av et annet budsjett :lol: )
