Dinamo Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 reste, eg vil anta at ein slik batteridrill faktisk vil klara å dra eindel. Men det er ein liten kompaktbygd og veldig lett motor med dårlig kjøling, so om den klarer å dra ei einaste teine heilt opp, før motoren brenn opp, so er det kanhende alt. Magne Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Det var et firma/foretak som laget noen halere av gamle rullestolmotorer. Disse motorene har innebygget gear og er veldig robuste. Mener dette var i Sør Audnedal/ Lindesnes området. Felgen ble byttet ut med en lineskive og motoren ble kaplet i plast. Ble så montert på en svingbar brakett. Skal man lage noe som holder må man ha en motor på minst 300W som er laget for hard bruk og med rett utveksling. Motorer til driller, vindusviskere, startmotorer etc funker ikke. Særlig ikke startmotor, de er sterke nok men ubelastet drar turtallet seg "ubegrenset" oppover. Ved tung last brenner du motoren etter få minutter. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Litt rart hvis det ikke er noen blant alle kreative sjeler her innne som har laget en teinehaler som fungerer Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
HelgeO Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Jeg har en del erfaring med bygging av elektriske sykler, der brukes det børsteløse navmotorer. De fås med effekt fra 250W og oppover. De har bra moment over hele turtallsregisteret og man kan enkelt regulere hastigheten trinnløst. Sjekk "Hub Motors" på denne linken: http://goldenmotor.com/ De minste el-sykkel motorene må ha 24 Volt for å yte 250W, bør helst ha enda høyere spenning. Merk at en børsteløs motor må ha en elektronisk regulator for å fungere. Tror jeg ville satset på en 36V motor og f.eks brukt 3 stk rimelige biltema-batterier i serie til å drive den og ladet de med en RC lader som tar 12V inn og gir 36V ut. Sitér dette innlegget Helge O Link to post
Komodo Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 (redigert) Det hørtes ut som et godt begrunnet valg, men hvis jeg skal lage en teinehaler i vinter er det mest for moro skyld, og da blir det med et minimalt budsjett. Hvis ikke er det like greit å kjøpe en ny I tilfelle blir det å plukke noen deler man finner og smi det sammen etter beste evne. Tre batterier og spesiallader er uaktuelt. Grunnen til at jeg spurte etter erfaringer var at noen kanskje hadde en genialt enkelt ide som viser seg å ha fungert. Redigert 11.Oktober.2011 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Blackbeard Svart 24.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2011 http://www.ebay.com/itm/NEW-H-D-12V-WINCH-MOTOR-LECTRODYNE-LOBSTER-POT-PULLER-/120673969612?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item1c18baa5cc Sitér dette innlegget Robåt ,GH 420 ,25" tresnekke,HB 21 m ,Fjord/selco 27 ,Draco 20 ,Rana 15,30" Finsk stålbåt,Draco 25 TC,Maxum 1800,Yamarin 64 DC,Bever 470,Askeladden 585,Barracuda 1000 Link to post
Komodo Svart 24.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2011 Sikkert grei den, men til den prisen er det vel bedre å kjøpe en ferdig teinehaler Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hobby 430 Sport Svart 25.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2011 (redigert) Her var det jo kommet mange gode tisp til motor, får sjekke litt og se hva det blir til!! Tusen takk for hjelpa Redigert 25.Oktober.2011 av SandvikAC25 (see edit history) Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
P-S Svart 25.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2011 Eg satt en kveld på netthandelen og kjøpte en del ting eg ikkje trengde pga 1 ting eg skulle ha en av tingene som kom under kategorien "kjekt og ha" var en eletrisk sparkesykkel. Den har en liten el motor og reimdrift. Den hadde overraskende kapasitet. klarer rundt 5 km før den må lades, med voksen sjåfør! tror eg ga 4-500 kroner for den. Den burde være et godt utgangspunkt til motor og batteripakke? kople den til en hydrauliskpumpe, servopumpe? Sitér dette innlegget Link to post
simsi Svart 25.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2011 Min far bygget seg ein haler i sommer. han gikk til maritim og fikk dem til å bestille en motor fra deres levrandør av teinehalere,aner ikke hva han betalte for den da. Sitér dette innlegget Link to post
