Tresnekke for late mennesker?
shetlands-larsen
Kjære båtfolk!
Vi er i gang med å skaffe vår første båt. Pga latskap og manglende ferdigheter har vi tenkt at en plastsnekke er det rette for oss. (Glassfiber)
Etter å ha letet en stund ser vi jo at det florerer av lekre og rimelige tresnekker der ute.
Spørsmålet er derfor: Hvor mye innsats skal til for å holde en ca 20 fots tresnekke til ca 20 000 i brukbar stand? Hvor mange timer/dager må man regne med å bruke årlig på skuta?
SL
Redigert av shetlands-larsen (see edit history)
:flag:
Vedlikeholdet med en trebåt pågår hele tiden - alltid - men - til gjengjeld har du en følelse på sjøen som en plastbåt aldri vil kunne gi deg - og - en utrolig glede av å bruke noe som du selv kan påvirke og forbedre.
Men - det betinger at du liker den følelsen - og det vet du ikke før du har prøvd.
Lykke til med valgene :sailing:
Om du er i tvil, så er plast soleklart det rette for deg! En gammel plastsnekke krever mye av eieren bare den, men den er i det minste tett og uten råte. Og om du etter et år med plast føler at du bruker for lite tid på vedlikehold, er det jo bare å bytte til tre da! Men sånn generelt, kjøper du en tresnekke til 20.000,- må du regne med både råte og forsømt vedlikehold over tid. Slikt er svært arbeidskrevende å ta igjen, og krever gode kunnskaper rundt det å arbeide med tre. Og når du eventuelt gir opp, er den slett ikke lett å selge igjen, særlig ikke i "halvferdig" stand...
Tresnekke for late mennesker finnes ikke :giggle:
Som en av de mest ihuga trebåt entusiastene her på forumet, må jeg si meg enig med flere av de som har kommet med innlegg her.
Men på den andre siden, så kommer det jo ann på hvilke krav du stiller til trebåten din.
Det som er felles for mange av oss trebåt eiere, er jo at vi setter vår ære i å gjøre alt vi kan for at båten skal fremstå så flott som mulig.
Men er det bare snakk om å ha ei lita snekke som du kan ta deg noen ettermiddagsturer med i solgangsbrisen, eller en båt som du kan bruke til å trekke litt makrell og torsk - ja da behøver ikke en gammel trebåt å bli noe du behøver å knekke ryggen på.
Men uansett, gå ikke til innkjøp av trebåt uten å ha med deg en person som kjenner til noen av trebåtens hemmeligheter.
En som vet hvor han skal sjekke etter råte.
Det er nemlig ikke umulig å gjøre et kupp på en gammel trebåt.
Så lykke til
Enig med Wasco!
Det trenger ikke være allverden med arbeid på en tresnekke dersom man får tak i en som ikke har graverende råte, feil, eller store mangler. Kjøp den heleste og fineste av de du finner som du føler du kan ta deg råd til.
Trebåt er BILLIG sammenliknet med plast. Dyrt blir det først når du skal løfte en sliten trebåt opp til strøken stand :crazy: men da er det jo somregel selv valgt..
Videre er noe av trikset å oppbevare de riktig på vinterstid slik at de har det rimelig tørt, luftig og ikke for mye frost og sne.
Mvh
Champagne
Redigert av Champagne (see edit history)
du får helt klart mest for pengene ved å kjøpe en trebåt. større båt, mer velkehold.
dette er helt klart et spørsmål om balanse. ved å kjøpe en trebåt så får du en båt du kan pusse å stelle med masse for at den skal bli fin, med en plastbåt kan du gnikke å polere litt også er den fin. Hvis du vil ha en blanding så kjøper du plastbåt med treoverbygg :giggle: da får du en fin blanding.
Vær også OBS på at i en tresnekke fra 1943 til 20 000 kan det fort hende at det står en gammel sliten Marna, Sleipner eller liknende som du ikke får deler til.
Du kan også selfølgelig finne plastsnekker med dårlige motorer også men de er somregel fra en nyere tidsalder og da kan du få deler og eventuelt et vanlig verksted for å gjøre jobben.
kjøp en trebåt og du vil få deg en pen båt som du kan pusse og kose deg med.
kjøp plastbåt og du får en båt du kan polere stoffe å slenge på sjøen.
valget er ditt ikke mitt.
lykke til med valg av båt :smiley:
Selvfølgelig enig med trebåtfolket i at trebåt gir deg mest av det meste, men også det beste av det beste. Det snakkes om råte og denslags styggedom når Tupperware-folket snakker om våre vakre båter, men jammen meg har jeg sett mye råte i litt eldre plastsnekker også. Selvfølgelig ikke i skroget, men vær våken når du evt. skal inspisere en gammel plastbåt. Det meste av interiøret er av finèr, og den råtner i aller høyeste grad! Og hvis du må rive ut alt innvendig, og bygge nytt så er det en helv... jobb!
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
