Polarn
Jeg har forberedt arbeid på båten, har idag kjøpt inn bunnstoff og bestilt litt annet.
Ifbm med et "check engine" lys tok eg båten hjem for reparasjon og noen oppgraderinger som har ligget for lenge på hylla.
Bytta til de "blå" injectorene, da disse skal være en forbedret utgave fra mercury.
Har laget meg en liten dysetester for og kontrollere dyser. Ikkje helt optimalt da optimax injiserer en blanding av bensin/luft, men gir et lite bilde.
Noen av de originale svarte injectorene, lakk litt og hadde ymse sprøytebilde.
De nye så bra ut.
Fikk montert sammen dette, og plukka ned innsug og reedventiler.
De originale er stål, og etter og lest meg nervøs på havarier etter små biter Reed ventiler som tar knekken på motoren, blir disse byttet ut i kompositt.
I samme slengen blir det "stufferkit". Det er noen foringer som flytter reedventilene nærmere veiven, og gir høyere kompresjon i veivhuset.
20210305_192520.jpg.e9b022cb290a8c58324482144f0eb805.jpg20210305_193829.jpg.8c34ce648c20f34f324dd60fcd33b5aa.jpg
Imorgen blir vst og bensinpumpe rensket og klargjort for montering.
Så blir det og fikse opp i feilkoden. Den sier TPS feil, men alt stemmer på testene eg gjør av de. Så om noen har en 2.5l optimax liggende med deler til låns/salg, så gi gjerne lyd fra deg???
Redigert av Fjordland (see edit history)
Ble lei av aluminium på båten min, nå byttes alt til rustfritt. Pullere, kryssholt og hengsler kjøper jeg nytt fra båtutstyrsbutikk (Trebåten og Maritim), pulpit fikk jeg kjøpt veldig pent brukt og uskadet fra Kambo marina som høgger båter (har sittet på en Risør 30), masta har jeg hatt litt problemer med. Må designe en selv, men hadde problemer med å finne noen som kan lage til meg. Har fått tips om et firma i Horten (Kramek as) som skal være gode på dette. Bildet viser ørtende designtegning, håper jeg blir ferdig (dvs: får bestemt meg) innen mars.
:tommel_opp:
