Polarn
Har fått ny kalesje til min gamle Westbas. I den forbindelse bestemte meg for å sparkle gamle hull til knappene på rekkene og lakkere disse. Brukte bengalakk og etter litt prøving og feiling klarte jeg faktisk å blande til rett farge. Morro å prøve noe man aldri har prøvd før. Så nå er det bare å borre og skru på nye fester. God båt sommer til alle.
  • 2 uker senere...
I dag ble opplagspressenigen over båten fjernet. Båten er ferdig sparklet og pusset. Opptil flere ganger.
 "altera mulier" fikk bygget et garasjetelt over seg.
WP_20210629_12_56_05_Pro__highres.jpg.eb14c71d78ddedc23a0d66392ac3a53c.jpgWP_20210629_12_59_11_Pro__highres.jpg.f0040c492421fc1b504181ee608713cc.jpg
Gode hjelpere fikk servert pølser med tilbehør + pepsimax og annet å drikke.
- og da var jobben gjort :thumbsup::smiley:
Nå venter Priming og 3 strøk lakkering - alt over fenderlist. Etter det skal forpiggen restaureres. Hun får nok ikke vann under kjølen i år, men til neste år blir hun Oslofjordens vakreste QUINDE  :blush::clap::smiley:
Redigert av altera mulier (see edit history)
:tommel_opp:
Var på tur i helgen til en kompis på Tysnes. Fiin tur og nydelig vær.
Dessverre ikke så hyggelig for en Buster som kom i godt driv innover. Tok innsiden av øyene utenfor(fegeleden går utenfor øyene), og smalt på grunn i god fart. Trist å se. Røk nok et girhus der i det minste....
Kompisen sa at under Tysnes-festivalen røk det minst 10 båter på grunn. Merkelig at ikke de skjærene merkes med staker.... ikke alle som er kjent og ser på kartet....
jerognal skrev On 30.6.2021 at 15.00:
jeg bor rett på oppsida av skjæra på innsida av holmene på Våge og har jaggu sett endel komme i god tru (og god fart) og pang -men her burde vert merka for årevis siden -men sto noe i lokal avisa her for noen uker sida  om at nå skulle komunale midler til merking settes av så spørs det når selve merkinga skal skje da
Redigert av jrr1969 (see edit history)
Om en ikke ser på kartet kan en bare "ha det så godt", kynisk men slik er det. Skulle det stått en "pinne" på hvert skjær hadde det blitt merket på statsbudsjettet.
Støvsuget nær sagt over alt ombord med Beflexx sentralstøvsuger som jeg installerte siste uke. Installasjonen var enkel, og ved hjelp av ekstra rør og bend ble det riktig så bra mellom skottuttaket og sentralenheten. Genial fleksibel slange som tar liten plass, og er lett å oppbevare ombord.
Redigert av Finn Master (see edit history)
Lars H. skrev On 1.7.2021 at 22.06:
Enig i dette. Man kan ikke merke grunner med staker ut fra resonnementet at folk ikke følger med i kartet.
Føler at slike hendelser kunne vært unngått om man faktisk planla seilas før man la fra kai, og gjerne satte ut rute i kart / på plotter, og så forholdt seg mest mulig til denne underveis.
Det er godt mulig jeg er litt sær...
I dag har jeg montert begge salongvinduene med ny tetningsmasse.
Har ett vindu på hver side i "salongen", eller skal man kalle det kjellerstua siden det er en seilbåt uten doghouse. Sist høst begynte det ene å lekke. Og i vår begynte det å dryppe fra det andre også. Lørdag tok jeg ut begge vinduene, og fant til min overraskelse at vindusåpningene ikke passet til vinduene. La jeg vindusramma slik at jeg hadde én mm overlapp oppe, var det 3 mm klaring nede i hjørnet. På begge sidene. Jeg ble overrasket, fordi jeg ikke husket det slik sist jeg tettet vinduene. Helt klart uoriginale vinduer.
For ti år siden, like etter at jeg kjøpte den da noen-og-tretti år gamle båten, lekket også begge vinduene. Jeg kjente ikke til Båtplassen da, og hadde minimal erfaring med reparasjon av glassfiberbåter. Så jeg gjorde det beste ut av det, brukte Tec7 til å fylle ut der det åpningen var romslig, og et butylgummilignende bilvindutettemiddel fra Wurth mellom ramma og hytteveggen. Hadde aldri hørt om butylgummi, men da jeg stakk innom Wurth og spurte om de hadde noe som kunne brukes, hostet de opp denne. Et stoff jeg har veldig gode erfaringer med til alle slags tettejobber som ikke er permanent.
Lørdag ble jeg svært fornøyd over at jeg hadde vært så lur forrige gang. Den opprinnelige planen var å bruke Tec7 rund baut. Men nå var det bare å skru løs den innvendige ramma, og dra hele vinduet med ytterrame, pakning og glass ut av åpningen. Tetningsmassen var helt elastisk fortsatt, etter ti år, og fortsatt tilfredsstillende klebrig. Omtrent helt som ny. Har fortsatt endel igjen av den og var litt fristet til å gjenta suksessen. Men tuben er jo ti år gammel, og hvem vet hvor lenge den holder seg elastisk. Dessuten hadde jeg vært forutseende nok til å bestille en tube bytulgummi fra @Solbris II, nettopp med tanke på denne operasjonen.
Men det var den klaringen utenfor ramma. Butylgummi funker fint når den blir klemt mellom f.eks. ramme og hyttevegg. Jeg tror den funker mindre bra når den ikke er i klem, men bare fyller ut et gjennomgående hull. Den kan liksom skvises bort fra hullet, og da kan det komme vann inn. Det ønsker jeg ikke. Det beste alternativet ville jo være å støpe igjen hele åpningen, og så skjære ut en ny som passer til vinduet.
Bedre hodeløs enn rådløs, tenkte jeg. Nå har jeg jo flere års erfaring med å lese på Båtplassen hvordan man kan gjøre ting. Dermed pakket jeg inn vinduet med glass og ytterramme i plastfolie og plasserte hele greia der den skal være, i vindusåpningen. Sikret det der med noen meter teip. Så mikset jeg ihop en passende mengde epoxy tilsatt rikelig med fortykningsmiddel (West System 406 for å få en tiksotropisk masse, en masse som ikke siger), dumpet det hele i en liten plastikkpose der jeg klippet et lite hull i hjørnet. Siden innerramma var demontert, kunne jeg enkelt plassere fortykket epoxy i klaringen mellom ramme og hyttevegg, altså støpe igjen der hvor vindusåpningen var for romt.
I dag tok jeg vinduene ut igjen, og slipte vekk overflødig epoxy. Utvendig var det litt for ujevnt, så litt gelcoatsparkel måtte til for å få en plan overflate ut mot vindusramma. Litt pussing på det nå i kveld, så var det plant nok til å kunne sørge for tette vinduer.
En god pølse med butylgummi på ramma, så var det bare å skru det hele i hop.
Nå er det bare å vente på regnet.
