Polarn
I dag skulle skuta sjøsettes etter en lang periode på verksted. (Skadet i høst storm sist Oktober)
Mobilkran kom kl 12:00 og jeg gledet meg til å se ho flyte igjen. Gleden ble desverre kortvarig, verkstedsfolkene innspisert under dekk etter at ho var på vannet og fant at det rant vann inn via begge rorgjennomføringene. :headbang:
Så etter 5 min på vannet bar det opp på land igjen. Takstmann informeres og båtsommer er igjen i det blå. :sad:
Tross alt bra det ble oppdaget før jeg tok skuta med meg.
Nye propeller montert!
Jada, skal fjerne ruren :giggle:
Ny plattform laget. Ble vakkert.
Redigert av Trawler 42
staveleif (see edit history)
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Ikke min båt, men kompisen sin.
Skulle gjerne ha gjort den klar til hummerfiske, men da jeg tråkket opp i båten, ble det fort klart, at et nytt gulv må til.
Som sagt så gjort. Demonterte hele båten i dag, og delte den langs fenderlinjen.
Kappet ut glassfiberen, og brukte en spade for å fjerne treverket. Vasket den grundig innvendig og i morgen skraper vi ut de gamle stringere, og bygger nye.
Og forhåpentlig er mesteparten av gulvet på plass i morgen ettermiddag.
Og da kan jeg støpe ferdig fredag, og han kan legge på polylakk selv.
Så limer vi de to delene sammen igjen og rigger båten med min gamle påhengsmotor.
Med litt flaks fisker vi makrell i neste uke.
Da var årets første KOSEtur unnagjort ? kona og jeg "tøffet" fra Knutvika til Hankø hvor vi heiv på noen liter bensin til litt over kr. 22 pr liter - synes ikke det var så ille ? I morgen skal vi ha med svigers på tur, kona disker opp kyllingsalat og godt drikke, vi legger oss kanskje på svai i Hankøsundet ? Den nye/brukte Mercurymotoren oppførte seg helt eksemplarisk ??
Bloksberg i det fjerne :wink:
kongemonumentet
fortsett ut her og du havner i Fredrikstad - bare vent Chilli Solbris, vi kommer en dag :cool:
- og har man dårlig tid, eller alt for mange penger kjøper man et sjøfly og bruker det til hytta :crazy:
:tommel_opp:
  • 2 uker senere...
Jeg har vasket/pusset vinduene i båten slik at de er klare til vi går videre nordover fra Gullholmen i overmorgen.
Før vi dro på tur på fredag oppdaga jeg at det var grodd mye mer i år enn tidligere! Tror det er en god del varmere i sjøen i år! Trimplaps av aluminium var dekket av mini blåskjell samt motorbrakett! Har holdt på å fjerne dette i dag! Ligget på magen på badeplattforma! To svære makreller var under hele tiden å venta på noe å spise! En god del rur og som jeg ikke har hatt tidligere! Men var lett å skrape av. Trimflaps tror jeg jeg må ha på alu bunnstoff på!! Skrapa i tillegg flytetankene på brygga!
I dag, eller rettere sagt i går kveld, prøvde jeg å lime isolasjon på skrogsidene i båten. Brukte Casco våtromslim, men synes ikke det ble noe heft å skryte av.
Kanskje jeg la på for lite eller ventet for lenge/for kort tid før jeg la på isolasjonen? Noen som har tips om det?
Jobbr natt denne uka, så når jeg er ferdig og kommet hjem skal jeg sove til utpå ettermiddagen før jeg drar ned i båten og jobber videre...
Skal legges skrogtrekk oppå dette.
Pequod skrev for 4 timer siden:
Du må vente til limet er ganske klebrig. Ikke til det er helt tørt. Men det må ikke være vått.
Men du er i gang!???
Mvh
Chilli Solbris
Pequod skrev for 15 timer siden:
Ser du bruker isolalsjon først og så skal lime skrogtrekk.
kjenner ikke til den isolasjon, er den tett og ikke suger lim ? bør limet få herde seg før du legger isolasjon. Ikke legge på i våt lim. ser ut som noen luft blærer på bilde ? Den bør strykes godt ut og få all luft ut mellom skrog og isolasjon.
Når setter finger på limet og det ikke smitter over på finger er det klart til legge på.  Ca 15 -20 minutter med rom temp ?Selv har jeg alltids brukt gulvlim. Ikke våtromslim til tapet som fargehandlern ofte anbefaler.
Brukt Casco Proff Extra selv som er en kraftig lim som har lenger åpningstid før herder ut og man kan jobbe med den lenger.
om det er isolasjon/skrogtrekk som ikke er tett og suger lim kan man starte operasjonen tidligere før lim herder ut.
Det blir litt føle seg fram :)
Viktigt å stryke godt ut og få heft med underlag over alt.
Men nå er det noen år siden sist jeg monterte skrogtrekk :) resultatene ble bra :) sitter godt  ennå :)
Boatmad skrev 33 minutter siden:
Akkurat det bildet er tatt før jeg startet selve limingen, så det kan være litt misvisende. Bruker en type isolasjon som heter Low-E, som jeg har fått anbefalt av flere. Skrogtrekket som skal på etterpå er ganske tynt og uten den vanlige skumgummien, bare vevet. Da er det absolutt viktig å være nøye med å få ut alt av luft, ja!
Prøvde på nytt med limingen i kveld, og da synes jeg det satt mye bedre, så i morgen skal jeg ta styrbord side,
