Polarn
Vinterarbeid under presenningen må til. I dag ble det lakkering av diverse teak, men tok også den berømte stjerneskrujern jobben. Det vil si, finne frem et godt stjerneskrujern, så er det bare å jobbe seg fra baug til akter....alle skruer jeg kommer over, strammes en kvart omdreining om mulig. Da holder innredningen seg stram, og du oppdager om noe ikke er helt som det skal. Påsken kommer tidlig i år, så da får vi prøve å ligge i forkant med klargjøringen...👍
Endelig kommet i gang med å polere overbygningen. Startet med targa i dag. Kalesjen er til overhaling så det er greit å komme til på targa.
Fikk testet ny Milwaukee roterende polerings maskin med ullpad. Fantastisk å jobbe med.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
@FLS Jeg tror kjøleskapdøren vanligvis har hengslene på venstre side på Viksund 340/360, noe jeg mener er mest hensiktsmessig.  Litt rart at det var hengslet motsatt hos deg.
Lavbudsjett reparasjon på lavbudsjett båt. Motorbraketten var montert med en kryssfinerplate mellom seg og skroget. Denne var pill råtten. Hjemme på kjøkkenet har jeg skrotet skjærefjølene av plast til fordel for tre. De gamle av plast kom til nytte her. Fikk ellers benyttet en vindstille dag til å lufte storseilet litt.
Aldri startet vårpuss i januar før 😁 startet med vask av båten på torsdag i T-shorte mens det var snøvær og er stiv kuling ute 😎 og polering i dag i snøføyka
Begynner å ligne noe nå, voksing i morra og så må båten ut i kulda igjen på mandag.
Må innrømme jeg stusser på egen vurdering av båtstørrelse hvert år når jeg tar vårpussen 😆 kan det være nødvendig med 42 1/2 fot båt med familie bestående av far, sønn og skipshund 🙈
  • 1 måned senere...
Ikke gjort noe, men kjøpt anoder for en formue! :undrer:  ikke sikker på når det ble byttet av forrige eier, så bytter alle i blokka og rundt om. Får ta impeller og termostater neste år.
Ellers har jeg bestilt ei lita batteri poleringsmaskin for å lettere polere pverbygg og i kroker.
1 hour ago, Ttopp said:
Hvorfor bytte anoder hvis det er mye igjen på de du har? Du vil vel se hvor mye som er igjen på sonden. @Hulda når mener du anoder bør byttes hvor lite kan være igjen og fortsatt la de stå?
De fleste bytter bare dem de ser, og det stod ingenting om anoder på service som ble tatt jul 2023 før jeg tok over båten. De som vises begynner å få det så jeg rekner ikke med dem interne er bedre. Ser jo med en gang hvordan de ser ut. veldig lett å komme til på min motor.
Gjør svært lite for tida, da båten står nediset og innesnødd, men håper at våren snart får fotfeste så jeg kan få begynt å gjøre alt jeg bør få gjort før sjøsetting!
Har kjøpt inn en god del som må gjøres:
Ratt. Få 3D-printet spacer så rattet kommer nærmere
Bryterpanel med ekstra bryter og USB-port
Ekkolodd/kartplotter og ny giver til den (Humminbird Xplore 9» CMSI+)
Brakett til ekkoloddet
Targabøyle, «hjemmelaget» fra veltebøyle til pick up, kortet inn, sveiset, pusset ned og malt i 3-i-1 maling - har montert stangholdere
Akterlanterne som skal monteres på bøyla - kun prøvemontert nå for å se hvordan det blir
Fjernlys, type bittesmå fra Temu, som skal monteres på bøyla - kun prøvemontert nå for å se hvordan det blir
Dekaler, originale, som skal på skrogsidene - skal fjerne de stygge som er der. De nye er i mer moderne farger
Bunnplugg - den gamle er fjernet
Brakett til dyprigg - ferdig tilpasset og klar til montering
Ledninger til alt som trenger strøm. Trekker opp igjen alt på nytt pga en jordfeil et eller annet sted.
Alt er i grunn garasjeaktivitet, så høyere makter må smelte snø for meg!
Når det gjelder motoren, er den klar da servicen ble gjort i fjor høst. Men det er mye mulig jeg bytter tilbake til propellen den ble levert med, da en tomme mer stigning ikke gjorde det noe bedre. Den ble levert med 3x11"x14". Byttet til 3x11"x15" pga litt over maks turtall, men det eneste positive var at turtallet kom ca akkurat på maks, 6000 o/min. Mer lat båt, en halv til en knop lavere toppfart, samt for høy dorgefart ble resultatet. Den gamle var ikke optimal den heller, men tross alt bedre. Har lyst på stålpropell og prøve det, men vet ikke om jeg burde prøve med 13" stigning eller holde meg til 14". Har lyst på litt lavere dorgefart enn det originalpropellen ga. Samtidig vil jeg heller ikke ha en propell som gir altfor mye turtall på topp. 14" ga ca 6200 o/min. Vet ikke om hvordan en stålpropell vil påvirke turtallet. Litt ned sammenlignet med samme dimensjon på alu, har jeg hørt, så 14" er nok kjekt da, men dorgehastigheten vil kanskje ikke gå ned?
Resten som skulle vært gjort får vente et år til:
Skaffe og montere vinylstriper over fenderlista, helst originale til tross for høy pris
Reparere feste til brannslukningsapparat
Få trekt ledninger fra originale sidelanterner og fjerne de uoriginale jeg har montert
Legge softfloor av noe slag
Skaffe og montere hydraulisk styring
Skaffe og montere elektrisk lensepumpe
Skaffe og montere liten oppbevaringsboks med lokk til konsollen
I tillegg bør jeg montere ny vinsj, reparere et feste til lysrampa, smøre opp hjullagere og lakkere felgene på båthengeren.
Masse å gjøre, masse ønsker om å gjøre, men det er jo litt moro å fikle med slik og da :smiler:
Bilde av targabøylen. Klar for montering!
Og den stakkars båten... Innesperret av is rundt hengeren, men det nærmer seg. Latskap gjorde at jeg ikke rakk å få parkert båten i hagen og få over stativ med presenning i høst, og plutselig kom det masse snø... Har måkt ut av den flere ganger i vinter, i det minste... Kjekt å ha overvåkningskamera på veggen. Da kan jeg se hvem som stikker av med den! Har kjøpt sporingsbrikker som skal settes på både båt og i motoren et eller annet sted. Må bare lete noe helt for gæli etter dem først...
Fått montert og prøvekjørt kremvisperen(påhengeren) som har vært på land mens jeg erstattet en dårlig finerplate mellom motorbrakett og skrog. Den har samtidig fått service og ny impeller, sistnevnte var på høy tid, viste det seg.
Jobbet videre med å fjerne all maling etter en særdeles slett malerjobb utført av en av de tidligere eierne. Nå var det vasking og skrubbing for å få bort restene av malingfjerneren jeg brukte. Litt sliping nå, så tror jeg de siste restene av maling er borte. Da kan jeg male med tokomponent maling på dørk og køyefronter. Slipte også ned de to teaklistene som er montert øverst på køyfrontene for å holde putene på plass. De skal også få seg litt lakk.
Telefonen ble for en gangs skyld glemt igjen hjemme,  så ingen bilder av hva jeg holdt på med.
Nå begynner moroa :tommel_opp: :ja: I dag mottok jeg fra https://www.baardsen.no/bat  "påfyllingsflens med lufting" og "dekksforskruvning" (jeg fikk feil dekksforskruvning, det står "FUEL" på den, men jeg gidder ikke bry meg med bagateller, det skal jo gå vann i den, må bare huske på å informere neste eier, men det blir lenge til :ja: )
Nå gjenstår bare å forsøke å finne ut hvordan jeg skal montere dette :undrer: men det går nok bra :tommel_opp: I morgen drar jeg til butikken og kjøper Sikafleks https://www.thansen.no/baat/pleie-vedlikehold/fuger-flytende-pakning-m.m./sikaflex-591-svart-marine-fugemasse/n1202555/pn1215818/?gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=17416945329&gbraid=0AAAAADq6x1yn0u48EXv8I8f3zjt4gD3av&gclid=Cj0KCQjwgr_NBhDFARIsAHiUWr4Lm81SvHkIUh4v7-OBihWLvrfz9qseiUa0DqPOrtWN75FiR71Y7NwaAvm2EALw_wcB til å bruke mellom dekksforskruvningen og dollbordet, og så får jeg legge hue i bløt og se om jeg forstår hvordan jeg skal montere flensen på tanken :undrer: den skal vel skrus på i midten (blå greie) - bilder kommer :ler:
:tommel_opp:
Ble faktisk litt jobbing på meg i helga. Nye dekaler i mer moderne design på siden, tettet diverse skruehull, satt på modifisert brakett til modifisert dyprigg, montert ny dreneringsplugg nede på hekken og montert ekkoloddbrakett. Prøvemonterte «harryrattet» og, for å finne riktig sted å montere
Ekkoloddbraketten. Har bestilt avtagbart nav til det, så det kommer vel i posten etter hvert. Og jaggu bestilte jeg ny ram mount-brakett til ekkoloddet, da kompositt ikke kommer til å holde. Det blir for tungt, rett og slett.
Ellers tok jeg av ruta, gjorde den skikkelig ren,  pusset vekk grønske mellom ruta og konsollen og hadde på litt mørkere film nederst, så da ligner den litt mer på nyere variant… Har bestilt nye distansebrikker til den, da de originale går i oppløsning. I dag har jeg kjøpt inn nye ledninger til lanterner og mer, samt kabelsko og sikringsholdere. Alt skal byttes. Får prøve å gjøre mer førstkommende søndag! Masse mer å gjøre!
Egentlig lettvint å ha liten båt. Bare å dytte den inn i garasjen og jobbe! Hadde ikke gjort noe om den var en meter lengre, men det får være som det er!
Ingen vei tilbake😬 Har borret hull for å montere bøyla. Har tenkt mye skal/skal ikke, men husets overkommando ga tommel opp. Og det ser visst ikke så gæli ut, fikk jeg høre!
Tenker å fore på med silikon under den for å unngå evt gnaging mot glassfiberen, men grubler egentlig på å legge under 1 mm gummimatte og dra ei stripe med silikon langs kantene for at det ikke skal komme vann innunder. Skal ellers borre enda et hull, under det ene røret. Skal trekke ledninger fra ekstralysene. I tillegg skal jeg sette på akterlanterne mellom dem.
Bildet er fra sekundene før borring…
Er den Tohatsuen basert på Honda?
Nei, dette er egen kreasjon. Er i grunn usikker på om Tohatsu hadde 40/50 hk firetakt før 2014. MFS50A, som jeg har, kom ca 2014. Jeg kjøpte min ny i fjor sommer. Den er faktisk produsert i 2022, men det er ingen forskjeller annet enn dekaler på dem fra 2014 til i dag. Honda har faktisk samme motor fra starten av til i dag, 808 ccm (jeg har hatt en BF50 fra 1998), men selvsagt med modifikasjoner, som feks efi i stedet for forgasser. Tohatsu MFS50A har til sammenligning 866 ccm.
Måtte lese meg opp litt på historikken. Fant ut at Honda og Tohatsu inngikk samarbeid fra 2013, og Honda og Tohatsu var samme motor fra 60 - 250 hk fra 2014, med benevelse BFT, ikke MFS. BFT60A ble produsert til 2019 og ble da i all hovedsak samme motor som MFS50A og ble hetende MFS60A. I dag produserer Tohatsu sine egne opp til og med 140 hk, med betegnelsen MFS. 150 - 250 er fremdeles Honda. De har da BF i navnet, som Honda. Tohatsu sine heter BFT. 30 Hk og lavere er ren Tohatsu fra starten av. Tohatsu produserer firetaktmotorer fra 30 og nedover for Mercury. Mercury har noen ulike løsninger i form av design og feks rorkult på de som har det.
Med forbehold om feil!
