Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Har fått låne en sag med skinne og fint blad til å kutte finerplater med. Noe engstelig (har "skrekk" for el-verktøy som kan skade meg) fikk jeg prøvesagd og "lært" meg å bruke saga. Det gikk over all forventning (ikke noe å grue seg for), jeg ble riktignok full av sagspon på både klær og i halsen, men resultatet ble bra. Glemte å ta bilder, tar noen i morgen - da skal platene som jeg sagde til settes inn med eopxy-primer (fra BT)  :smiler: tror dette blir bra :tommel_opp:
:tommel_opp:
NilsPils skrev On 14.4.2026 at 15.43:
Har tatt overbygget til Tora fra grunnen av i år. Fjernet gammel lakk, slipt, beiset, to strøk D1 og frerdig med to strøk D2. Nå mangler det tre- fire strøk til før sjøsetting. Trenger litt fint vær fremover. Det gjelder å bli ferdig før blomsterstøvet kommer for fullt . .
Nydelig Nils!
Været blir fint - bortsett fra i helgen :frustrert:
Da stekeovnen som fulgte med skuta fikk bruksforbud og ble dumpet, stod jeg igjen med en tom brønn.
Fant en 3 bluss koketopp på Finn sist høst så nå var det på tide å gjøre noe.
Tok den rustfrie brønnen ned på verktedet til gamlejobben og fikk låne utstyr.
Av med gamle popnagler og bunnen var frigjort, så merke opp til koketoppen og skjære ut med plasmakutter.
Så var det å beholde kun 50 mm av sidevegger og bakvegg og kutte igjen.
Her er før start.
Montert i båten
Tilkoblet og testes.  Nå kan det bli båtkaffi igjen.
Tomrommet under blusset blir vel til et gryteskap ettehvert vil jeg tro.
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Jeg fikk ikke tatt bilder mens jeg jobba, men her ligger resultatet etter (den morderiske) sirkelsaga med skinne i kontrollert håndlag (???) av meg på fordekket på båten. Det ble ikke noe oppflising av fineren. Bakerst er det nye plater jeg skal bruke til ryggstøe i forpiggen, + 4mm plater jeg skal lime med teppetape til skumgummien til putene (det ble så slaskete synes jeg) og den store plata er en ny plate jeg skal legge vanntanken på, tror det blir bedre enn den glassfiberplata jeg har laget. Platene til rygg/puter skal beises med tjæralin (farge burmateak, svindyr for 1 liter kr. 449,00)), selger mente jeg ikke behøvde etterbehandle siden dette skal være delvis under tak (HardTop) , bør jeg likevel lakkere??? Platen jeg skal legge vanntanken på har jeg tenkt å "sause" inn med BT's epoxyprimer - noen meninger om det?
Det går sakte, men sikkert forover. I morgen er tanken å maskere i forpiggen for der skal benken lakkeres med dd lakk fra de ijssel med 3 strøk https://www.dycas.no/:smiler:
:tommel_opp:
Endelig har jeg fått montert den nye plotteren/ekkoloddet, en Humminbird Xplore 9. Braketten er et beist av en Ram Mount. Måtte gruble på om jeg skulle sette basen oppå dashbordet eller i front. Det ble i front, rett og slett fordi skjermen tar mindre sikt på den måten.
Nå gjenstår det å finne ut hvor jeg skal lage hull til kablene til skjermen, trekke giverkabel på nytt, via eget hull på hekken i stedet for gjennom der motorkablene går. Etter å ha fiklet fælt med de kablene da de bare stopper ved gummibelgen, ble det bedre. Med en færre kabel blir det nok enda bedre og.
Med andre ord, bare småtteri igjen så er doningen snart klar for litt vann😊 Bare jeg finner igjen nøklene til hengeren og båten!. De har jeg lagt et altfor lurt sted…
Joda - det går forover, nå sier jeg meg ferdig med lakkeringen i forpiggen, synes det ble skikkelig hvitt og fint, det vil nok kle de flotte potene jeg fikk laget i fjor:
Så må jeg jo også lage nye plater til ryggputene, de jeg hadde var for dårlige syntes jeg, brukte 9mm finer som jeg la dobbelt slik at hullet hvor festebolten kommer blir pen:
Så ble platene beiset med tjeralin, farge burmateak, 2 strøk på hver side:
Og så "hadde jeg litt tid til overs" så da la jeg på den nye skrogkledningen ute (EWA-teak fra BT)
en helvetes jobb for en med dårlig kne og artroser i begge håndledd, men det gikk med mye banning og stahet
og jeg synes det ble bra
Så da sier jeg bare som tømreren som bygde den flotte garasjen vår sa:
"Da står bare resten igjen!" 🙂
:tommel_opp:
Var en runde å så etter på hytta og båten i dag, her har det vært dårlig vær og snø.
Fikk montert det nye Ipadfeste i dag og det var meget smekkert og virka kraftig. Det gamle var for lite til den nye ipaden som er 12,9 tommer.
enslagsgjest skrev 53 minutter siden:
Hva med en mikrobølgeovn eller en liten elektrisk ovn? Sikkert fint å bruke på landstrøm.
Mikrobølgeovnen i forrige båt røk på land da vi aldri brukte den og vi ligger nesten aldri i gjestehavn med strøm.
Så er sikker på at vi trenger skap plass mer ! :ja:
Fått Baljen på sjøen. Hyggelig og dyktig vognmann kom å hentet som avtalt. Motor startet med en gang. Så da er den forhøyede på nye plassen.
Rengjøring i mårå, samt demontering av en tilbakeslagsventil på vann inn til pumpa, da den tydeligvis har hengt seg opp. Så ble dårlig med vann i krana.
