Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Kjøpte båt på fredag, fikset litt småtteri. Satser på sjøsetting i morgen.
spennende nok kjøpte vi samme båt som vi hadde tidligere. Skibsplast 655, men nå med hvitt skrog og ikke blått. Og mercury istede for Suzuki😅
Skiftet gass-slanger da de var ''utgått'' på dato og DSB anbefaler at de byttes hvert 3-5 år.
Kjøpte da vedlikeholdsfrie gass-slanger fra https://www.flowtech.no/propanslange-1000mm-metal-flex-m-f-  disse finnes i mange forskjellige lengder, og har 1/4" links kobling i begge ender. Flowtec leverer også tilpasset overgang til utstyret ombord.
Det blir godt å slippe utskifting av slanger pga krav/stemplingsdato.
Propanslange 1000mm Metal Flex (M-F)
Byttet olje og byttet et luftfilter som er nesten umulig å komme til.
Kjøpte meg elektrisk oljeskiftepumpe fra Biltema. Ikke imponert over den hvite lille slangen, latterlig tynn og lakk i koblingen.
Måtte improvisere med noen slanger og koblinger for å få det til, men til neste år er alt klart og oljeskift kommer til å gå som en lek :ber:
Har vært en del prosjekter i båten denne våren. Har satt sammen en filmsnutt med litt detaljer.
Er nok en film for litt spesielt interesserte...
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Vært hos "hoffleverandøren" som mange liker å kalle det, og kjøpt diverse elektrisk utstyr som jeg glemte/ikke visste jeg trengte i første innkjøpsrunde, brannslukker, samt vannlinjerens og cleaner til kommende landsetting. Så presterte jeg å glemme å kjøpe bunnstoff,  så må nok ut og handle igjen. Kanskje like greit å satse på annet bunnstoff enn BT sitt? Har veldig god erfaring med International Micron Superior (tror jeg det het), men det er mange år siden.
Korsfjord skrev for 11 timer siden:
Har ikke prøvd International, men hos oss fungerer SeaJet 033 vesentlig bedre enn BT sitt. Koster mer også da, men blir ikke så ille om man bare skal flekke litt under båten
Jeg har brukt en blanding av Hempel og biltema. Kjøpte feil farge av Hempel en gang, blått istedenfor svart. Den eneste butikken som var åpen da jeg fant det ut var Bt, så da ble det svart bunnstoff fra biltema. Det blå har jeg brukt opp til flekkene, så nå har den vært på vann en sesong som bildet under viser.
Og tro det eller ikke, overhodet ingen forskjell i groing på blått og svart når den kom opp i høst. Det vil si ingen groing noen steder.
Hei, lenge vert medlem, men ikke aktiv, og ikke hatt båt før nå, inntil for en måned siden.
Hasla 26 '82, TDME-490 58HK.
Men har brukt mange timer på lesing inne på forum, og du verden her er mye godt lesestoff, og ikke minst mange gode råd :)
Dagens arbeid (rettere sagt i går), var å tette et lekk vindu på styrbord side. 1,5t med knoting, fjerne gammel tetningmasse (butyl? var iallefall seigt som myk gummi, som hadde trykt seg inn i alle sprekker i klemlista).
Og en del silikon som var lagt på i ei stripe over ramma på vinduet på utsiden, (tror det var silikon iallefall). (rødsprit funker vist ikke i det hele tatt på å fjerne slikt, har jeg erfart nå...)
BT butyl var allerede innkjøpt til formålet, innsåg da at den var grå, pytt pytt.
Satser på dette vart nokelunde tett.
Neste bud er få båten opp å rengjøre grundig (Har ikke vert opp på 2-3 år av forrige eiger), bunnsmøre, fjerne rur/blåskjell og anna fandens-oldemor. Har en real rengjøringsjobb foran meg der. Og bytte anoder ikke minst.
Ser fram til mange kjekke timer i denne :D
Hasla 26, '82 m/TDME-490 58hk motor
fritidsfiskeren skrev for 12 timer siden:
Olevine skrev for 10 timer siden:
Totalt ulike erfaringer der, altså:smiler:
Selv har jeg litt dårlig erfaring med BT. Men det kan jo også skyldes at jeg var gniten med påføringen:fniser:. Og som sagt god erfaring med Micron, som er et dyrt alternativ. Vi får se hvor rik jeg føler med den dagen jeg skal handle:glimter:
Korsfjord skrev 4 minutter siden:
Husk nå BT har to forskjellige. Den Norske å den Svenske. Svenske jævlen er ubrukelig grunnet deres forbud mot stoffet som holder borte groe. Så de hadde begge typer i den lokale i Egersund tidligere i år.
Okkaby skrev 5 minutter siden:
Ja, har sett de har begge utgavene. De blir nok ikke den svenske utgaven, om jeg velger å handle bunnstoff der...
Ferieturen startet i dag. Når vi kom i båten så vi veske i dassen. Jokerventil!!
Heldigvis var det kun litt ferskvann/eddik i tanken. Har liggende et bend med ny jokervenil på "delelageret" så med støvsuger som drar vann og skrutrekker var jobben gjort på 10 minutter (:
Havelle skrev for 9 timer siden:
Av nysgjerrighet, hvilke datafelter pleier dere å ha?
Drivstoff forbruk pr nautisk mil og drev vinkel er motor data som jeg har på plotteren.
Skal ikke dra dette så detaljert i denne tråden @PaulS, men hvis du ser i tråden til @Chilli Solbris vil du se at det går en bolt på tvers gjennom flens og aksel, pluss at det er en kraftig kile i et kilespor i aksel og flens, pluss at tilpasning er så nøyaktig at flensen må varmes til 80 grader C for å få trædd flensen på akselen.
Å få dette fra hverandre, er heller ikke lett. :forvirret:
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
