Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Fikk lagt på et fint lag med bunnsmurning og grunning ved baugpropellen der det hadde flaket av. Fikk byttet anoder, de på blokka var moden for utskiftning ja. De utenpå var ikke så ille og ble sikkert skifta i 23 før jeg kjøpte den. Gearoljen ble bytta men den som var på så også ut som ny. Skifta også en knekt batteripol og bensinfilter Det ble for kaldr til å polere . Litt vask og polering igjen nå så er det klart for sjøsetting. Batteriene toppet.
Fiks skrev for 10 timer siden:
Sjekket oppblåsbare redningsvester, blåst opp med passende  pumpe, sjekket dato på utløser og veid CO2 patroner.
Skal få ligge over natten for kontroll av tetthetfør de tømmes for luft og pakkes på ny.
Fikk tips fra en kar i redningsselskapet om å legge en 1-kilos pose sukker på kragen  over natta (etter at den var blåst opp).
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Vandvarmeren var åbenbart ikke tømt ordentligt inden frosten, så den lækkede som en gal 🥴. Heldigvis er der ikke stor udvikling i design af vandvarmere siden 2007, hvor den gamle kom ind, så den nye passede lige ind. 5 bådpenge fattigere men som altid erfaringer rigere og lidt øget selvtillid.
Idag ble det innvendig vask av båten (som er kommet på vannet). Iår var det blitt mye svarte prikker, men med en grei skrubb, Zalo og litt Jiff ble stolene helt fine. De fikk også en runde med AutoGlym Vinyl fornyer.
Ellers justerte jeg tampene da drittværet imorgen skal gi ganske så høyt vann mandag i Son.
Mattslipt alt som skal lakkeres innvendig i dag, i morgen skal det støvsuges og forberedelser for endelig montering av vanntanken bl.a med boring av hull til påfyllingsslange og stuss, montere en baugstige jeg fikk kjøpt på Kambo Marina, lørdag har jeg fått tak i en hyggelig ukrainsk dame som skal vaske båten min både innvendig og utvendig med husvask, søndag blir det nok polering og så får jeg se hva som skjer videre...........
:tommel_opp:
Etter en lengre tids forømmelse fikk den gode gamle skøyta igjen den kjærligheten den fortjener.
Matting av treverk, samt matting med D1 i masta, den suger godt til seg. Men ser ut til å skulle bli fin med lengre tids innsatsIMG_0228_uiir_29d92e89.jpg.08e6e67399d5b1f54bc6e077bafdb0cf.jpg
Sladdet fjes pga personvern
Skylighten har ifølge de eldre aldri blitt behandlet mens den har vært i vårt eie (14 år), så en som går tømrerlinja har begynt på den
-Seiling er gøy helt til det ikke er det lenger.
Sander "sjøspeidern" Øigarden
Hadde ikke tenkt å gjøre det, i hvert fall ikke i år, men så hadde de jukseteak på Jula… Klarte ikke la være, så i dag tok jeg motet til meg og la det. Klønet fælt, men det ble da noe! Det er penest når en ser på det et stykke unna 🫣
Og så vasket jeg nedi rommene i benkene. Kjære verden så møkkete! Men nå er doningen snart klar. Mangler gummibelg til motorkabler og Ram mount ekkoloddbrakett, men de er på vei, så da kan snart sesongen begynne!
Monterte forresten ny vinsj på båthengeren og. Må se grundig over den før tur vestover 1. maihelga.
I dag gjorde jeg klar fortøyningene mine. 4 brest med rykkdempere ("Biltema-sheda") og et par spring. Det blir utgangspunktet fram til jeg får erfaring med båt og bås.
I går laget jeg ferdig 2 10 meters lengde med tauverk som skal være ombord. Jeg spleiset øye i begge endene, så har jeg mange alternativer til innfesting. Jeg brukte 3-slått polyestersilke "av høyeste kvalitet". Nå er det noen år siden sist jeg putla med spleising, så jeg måtte repetere litt på starten. Anbefaler denne videoen - følg instruksjonene, så er du garantert godt resultat. Spleising av tauverk er latterlig enkelt. Trikset er bare hvordan man starter. Resten er enkelt: "over, under" til man slipper opp for kordeler. Elektrikertape stopper "oppflising" av tauet under spleising, samt på endene av kordelene.
Jeg var også nede i havna og tok en rask titt på båsen vår. Forhåpentligvis ligger det en båt her i løpet av de neste par ukene!
Fin Fjord 725 som ligger i nabobåsen. Den lå innefrosset i 20-30cm is i vinter, stakkar... Satser på at det gikk helt fint.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Har tatt overbygget til Tora fra grunnen av i år. Fjernet gammel lakk, slipt, beiset, to strøk D1 og frerdig med to strøk D2. Nå mangler det tre- fire strøk til før sjøsetting. Trenger litt fint vær fremover. Det gjelder å bli ferdig før blomsterstøvet kommer for fullt . .
