"Mathilde" Svart 7.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2021 Ny kalesje fra Måløy Industrisøm montert i dag. Var litt spent på passform etc, men den smatt på plass gitt, 100% overens med alle fester og hull. Kjempefornøyd rett og slett. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 7.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2021 Kalibrert autopiloten! Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 7.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2021 Drømt om tiden med min Storebro R.C Biscay 31. Jeg skulle ønsket at jeg hadde hatt råd til å byttet ut de jernmonstrene av noen TAMD 60A motorer, med moderne VP D4 motorer. Det hadde vært min drøm. På den ene motoren sprakk blokka !? Men den gang ei. Dagens sukk. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Windy37GM Svart 9.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2021 Neida, altså.. joda.. Polert interiør :-) Tung jobb å ta det for hånd Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
LAKA Svart 9.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2021 Hentet utenbordsmotoren fra årlig service. Til den nette sum av 3600,- kr inkludert impellerskifte så er motoren og seilbåten klar for 1000 nautiske mil også dette året. Det er fortsatt noen fordeler med liten båt. Sitér dette innlegget Link to post
nor star 290.. Svart 9.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2021 Windy37GM skrev for 3 timer siden: Neida, altså.. joda.. Polert interiør :-) Tung jobb å ta det for hånd Hva bruker du å polere med Sitér dette innlegget Link to post
Guest knerten67 Svart 9.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2021 I dag vart de polering,voksing og skifte av olje og filter Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 10.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2021 nor star 290.. skrev for 9 timer siden: Hva bruker du å polere med Vanlig polish, noe 3D Nano et-eller-annet. PÅ forrige båt brukte jeg 3M og Rupes. Jeg har alltid polert over treverket på tidligere båter. Dørken (lakkert teak) har også fått en runde på forrige båt. Det meste som er lakkert kan poleres :-) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Ida Marie III Svart 10.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2021 I dag har jeg byttet kjølevæske på begge motorene.... Da er det vel 5 år til neste gang... Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 10.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2021 Foreløpig har jeg bare signert for fraktpapiret for et nytt Volvo Penta DP-E drev og tatt det ut av pappeksen, men det måtte gjøres det også Planlegger å sette det på i morgen og utsett av båten på onsdag. Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Guest Svart 11.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2021 Tok feil av 13.5mm borr og 135mm, så da blei de torpedo hull i båten, nå skal alle de som klager på vannscootere torpederes :P Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 11.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2021 Eika skrev 11 minutter siden: Tok feil av 13.5mm borr og 135mm, så da blei de torpedo hull i båten, nå skal alle de som klager på vannscootere torpederes :P Jeg tok også litt feil av 13 mm og 130 mm, men tenkte å lage en slags avstivning til baugen så den tåler mere sjø. Aldri så galt at det ikke er godt for noe Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Chilli Solbris Svart 13.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2021 Byttet ut 24 stk 24 volts glødepærer à 15 watt med 24 stk led pærer à 0,7 watt. Gikk fra 360 watt til 16,8 watt i forbruk. Gikk fra 15 amp til 0,7 ampere pr time i forbruk. Slett ikke værst!??? Om jeg har regnet riktig da……? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Bonus Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 Solbris II skrev for 10 timer siden: Byttet ut 24 stk 24 volts glødepærer à 15 watt med 24 stk led pærer à 0,7 watt. Gikk fra 360 watt til 16,8 watt i forbruk. Gikk fra 15 amp til 0,7 ampere pr time i forbruk. Slett ikke værst!??? Om jeg har regnet riktig da…… Du har regnet riktig! Og, helt korrekt blir det om du sløyfer 'pr. time' i forbruk' og bare skriver '0,7A i forbruk'. De nye LED pærene har samlet et strømforbruk på 0,7A. Om du har de på en time eller 100, så er strømforbruket det samme, 0,7A. Men, ved en times bruk har du brukt 0,7Ah (amperetimer). og ved hundre timers bruk har du brukt 70Ah. Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 Jobber fortsatt med å få løs divinylcell og glassfiber fra taket. Divinylcellen er våt, det var som å sitte i en dusj når jeg brukte multiverktøyet. Det går s a k t e men sikkert framover Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Olevine Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 Skrudd av navneplatene, pusset og oljet første strøk. Må være presentable til nasjonaldagen Sitér dette innlegget Link to post
KC- Svart 15.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2021 Komfyrslave skrev On 24.4.2021 at 20.56: Lagt på EVA foam fra BT på akterdekket. Hmm, er dette noe man kunne hatt på dørken i en liten båt? Eller vil det ikke sitte fast om det blir vått og sånn? Sitér dette innlegget Link to post
Komfyrslave Svart 15.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2021 Vil tro det sitter såfremt det er tørt og greit når du legger det. Det er flere som har sagt at de har lagt det ute og på badeplattform. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 15.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2021 Veldig interessant å se nye rekorder for mitt nye 100w solcellepanel liggende foran på dekke. Foreløpig rekord er hele 6.6A en kort stund! Spent på hva det kan bli midtsommers? Kjekt at det ser ut til å holde 2 stk kjøleskap på dagtid. Var det jeg håpet på også! Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 16.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2021 (redigert) Ikke store jobben, men jeg har lakkert 3. strøk (pusset med 800k papir mellom hvert strøk) på teakstokkene til nye kryssholt til båten. Tror det blir ganske snobbete på en 21 fots HT fra 1986 Redigert 16.Mai.2021 av altera mulier (see edit history) Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Lars H. Svart 16.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2021 Nei da, ikke snobbete i det hele tatt, men godt vedlikehold! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
tom Cognac Svart 16.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2021 Lars H. skrev 53 minutter siden: Nei da, ikke snobbete i det hele tatt, men godt vedlikehold! Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
GVH1979 Svart 16.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2021 Har tatt første prøvetur med ny (brukt) båt. Det aller meste virker som det skal, men fikk retur av drivstoff ved påfylling så må sjekke luftinga av tanken. Har hatt en veldig ryddig handel med selger, så føler meg trygg på at dette blir bra til tross for at den ble kjøpt «usett». Blir spennende å se om den blir godkjent av CEO’en og barna. :-) Vår Gozzi24 innerst, (Yamarin 65dc på yttersiden) Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 20.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2021 I dag (onsdag) har jeg vært nede i båten og ryddet og støvsugd, lagt på plass putene i forkabinen og kastet masse ræl. Samt tømt den gamle oljen som ble byttet ut i helgen i oppsamlingstankene til båthavna. I morgen skal jeg vaske båten innvendig før den skal heises opp for å undersøkes under kjølen. Har også tatt med en del klesskift og håndklær om bord, og begynner å gjøre båten klar for langtur. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Chilli Solbris Svart 20.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2021 Bonus skrev On 14.5.2021 at 9.21: Du har regnet riktig! Og, helt korrekt blir det om du sløyfer 'pr. time' i forbruk' og bare skriver '0,7A i forbruk'. De nye LED pærene har samlet et strømforbruk på 0,7A. Om du har de på en time eller 100, så er strømforbruket det samme, 0,7A. Men, ved en times bruk har du brukt 0,7Ah (amperetimer). og ved hundre timers bruk har du brukt 70Ah. Jeg takker for opplæringen!??? Når det gjelder strøm er og blir jeg en amatør!???? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
