halco daycruiser 17 fot, verdt?
soleq
Hei, har funne en halco 17 foter m/55 yamaha motor fra 1977 (bra tilstand på motor)
Båten er ribbet innvendig og trenger støping av dobbeltbunn, innredning osv.
Utvendig treng den masse arbeid og.
Kalesj treng rep/bytte
kva er eit sånnt prosjekt verdt?
https://baatplassen.no/bildearkiv/26/26171/6224914_520x0.jpg
Redigert av soleq (see edit history)
Barracuda cleveland 17" yamaha 90hk
Halco 17 foter u/motor (prosjekt)
Har du noe salgsannonse til den?
Flyteskummet er oppskrytt spør du meg. siden bunnen er ganske myk uten dobbelbunnen i, så vil flyteskummet være det som gjør at bunnen på båten blir hard. når båten da kjører i bølger så vil flyteskummet igjen slå opp i dobbelbunnen. Noen som igjen gjør at det sprekker rundt den og det kommer vann nedi, var det som var skjedd med min.. Så et tips fra meg er å bygge bunnen opp igjen slik som jeg har gjort :) den er stiv som en stokk i bunnen...
vil tippe den er verdt 10-15000 etter den er pusset opp, hvis det blir gjort skikkelig :)
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
