Prosjekt: Halco 16,5
Anders_K
Hei.
Forrige mandag kjøpte jeg en sliten og velbrukt Halco 16,5. Planen er å pusse den opp og bruke den til turer, sleping av brett, ring osv.
Har fått tak i vindskjerm fra en Halco 19 og en 90 hk Mercury 6 sylindret til å ha på hekken. Overbygget og kalesjen blir tatt av.
Motoren :smiley:
Da jeg begynte å gå båten i sømmene viste det seg aat det har vært flere dårlige reprasjoner av dørken oppi båten. Når jeg hoppet på dørken surklet det under glassfiberen. Selger sa det var vann i dobbelbunnen, noe som er vanlig på disse båtene. Så jeg begynte og undersøke og det stemte, samtidig er platen i full i vann samt at den er begynt å råtne. Jeg bestemte meg derfor å bytte denne. Da var det bare å begynne å rive ut alt av glassfiber og fjerne alt av benker og styrekonsoll.
Fikk med stein som ballast da den ble slept hjem..
Riving av gulv begynt, enkelte plasser i skjøtene der skroget møter var det sikkert nesten 1 cm tjukt med glassfiber, og midt inni et lag med maling...
Alt av benker var støpt fast, fant 3 skruer da jeg demonterte det som var igjen av styrekonsollen.
Fikk med puter og teppe til gulvet men det ble raskt hevet ut...
Sånn ser den ut inni nå, har fått revet ut fremste delen av dobbelbunnen og det viser seg at det er fullt av skum nedi som er fullt av stinkende vann
Skal fortsette i morgen da forsvinner resten og forhåpentligvis får jeg ut flyteskummet uten for mye jobb :smiley:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Share on other sites
Ja minner vekker den, vi hadde en sånn når jeg var liten, men den var mer forseggjort og helt strøken :smiley: Kjekk båt er det og, tror den skal funke bra :smiley:
Har vært og jobbet litt mer i dag...
Har blandt annet fjernet resten av dobbelbunnen
og begynt fjerning av flyteskummet som er fullt i vann...
Her er de gamle bunnplatene og, og som bildene viser er de full i vann..
Ser også at bunnen må forsterkes når den bygges opp igjen, da hele bunnen beveger seg når jeg går oppi den. Tenker da på å legge tverrgående spant med ca en meters mellomrom, flyteskum kommer det ikke nedi igjen. så ny vannfast plate oppå :)
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Har skjedd mer har de siste dagene..
Har tatt båten på land
Fått gidd den en etterlengtet vask
Tror det trengtes
Overbygg på vei av
Borte.. Overbygget selges billig hvis noen er interresert
Resten av flyteskummet er fjernet
Videre har jeg også prøvemontert vindskjermen
Hva synes folket? Blir vindskjermen for stor? Skal ha to vinduer forover..
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Hehe, helt sant Mjøsape, skulle eg hatt en båt med design hadde det nok blitt en Draco av noe slag. Grunnen til at eg begynte på hele prosjektet var fordi vi hadde en sånn båt når eg var liten og lurte alltid på hvor fort den ville gått med 90 hk.. Planen er å gjøre alt enklest mulig, uten å bruke for mye penger.. så er det ikke noe fare om den blir ødelagt, for den kommer til å bli GODT brukt :wink:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
  • 2 uker senere...
Har skjedd litt mer her siden sist..
Fjernet en sparkel og glassfiber fra skjøten mellom skrog/dørk
Med fuktighet inni..
Her er grunnen til det kom vann i dobbelbunnen, sprekk i sparkelet mellom skrog og dørk..
Funnet maling inni glassfiberen, løsnet med bare fingrene..
Alt fjernet og klar til å begynne støpe :smiley:
Spant støpt inn.. og malt hele bunnen med polyester, det trakk inn i duken i bunnen..
Tror de har spart på polyesteren når de bygget båten... Merket båten ble sterkene i bunnen,
tror det kommer med siden det skal 90 hk på hekken :tongue:
Legger og med et bilde av noe av anlegget som skal oppi
Har og 1000w forsterker og spiller med aux og USB som skal oppi :smiley:
Redigert av Anders_K (see edit history)
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Satser på det blir bra, motoren bråker visst greit så må ha noe og overdøve den med :wink:
Blir det for mye blir det erstattet av to stk 6x9". Men vil prøve bare på gøy..
Her er forsterkeren.. Spilleren får jeg på onsdag..
Videre er det lagt dørk..
Laget luke ned i dobbelbunnen for å kunne la det lufte seg om vinteren..
Denne blir fuget ned i silikon slik at den kan taes opp igjen..
Glassfiber var litt hardere enn jeg trodde.. :tongue:
Bunnen støpt
et lag med 600g duk burde holde...
Påbegynt forsterkning i hekken, disse blir støpt inn samt at det skal legges et lag 600g duk
over hele hekken og litt framover på sidene.. :smiley:
Platen i hekken er heldigvis ikke råtnet, bare full i stinkende vann..
Båten har og fått navn
Kommer av at hele prosjektet er på gøy, for når jeg var liten lurte jeg på hvor fort pappa sin
Halco 16 hadde gått med 90 hk.. Den gikk 27 knop med 50 hk mener jeg han sa en gang..
+ at min er mye lettere...
Båten vil bli lakkert og, marineblå på sidene og hvit oppå. Inni blir den hvit med hvite skai seter.
Tenkte først på å ha alt svart med hvite seter, men er litt lettere å selge hvis det noen gang skulle skje..
Regner med til helgen igjen er det full gass igjen :yesnod:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Hva slags plater er det du har brukt som dørk her?
Har du bestemt deg angående vindskjerm?
En ting som er greit å ha i minne før du evt senker skjermen er at mange båter har en som er for lav, sikkert pga design Isteden for å løfte vinden over hodet samler de alt vind rett rundt ørene, samt at rammen rundt kommer midt i synsfeltet. Høy vindskjerm er å foretrekke :yesnod:
Redigert av SF (see edit history)
Platene er kapp i glassfiber fra Norsk modell og formplast. Slik de skjærer ut fra vinduer og luker når de bygger båtene. :smiley:http://www.n-m-f.no/
Enkelt å jobbe med og lett vekt...
Vindskjerm blir den sånn som på bildene, og med todelt vindu forover. Er giret på å komme på sjøen å kjøre, blir det for voldsomt kan den endres senere :smiley:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt skai rimelig, hvit av farge? Så biltema bare hadde svart og grå... Samt plexiglass som jeg trenger til vindskjermen.. :smiley:
Planen videre er å gjøre båten ferdig oppi i helgen, så får vi håpe værgudene er snill med været sånn at jeg kan få lakket båten neste uke...
Har stått stille her en stund nå grunnet jobb og kurs og annet.. Er giret på å bli ferdig nå.. Kribler etter å komme på sjøen.. :flag:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Voldsom stereo.
Vindskjermen synes jeg også er litt høy, ut fra bildet tenkte jeg 10-15cm lavere.
Lengden er ikke dum egentlig. For er med å beskytte litt for akterpassasjerer.
Polarn: Har ikke tenkt på å se hos maritim, men synes de har litt stive priser... men takker for tipset :smiley:
KenBjork: Anlegg er viktig!! Var noe jeg hadde liggende, blir det for voldsomt så bytter jeg det ut med noen 6x9"
Har tenkt en del på den vindskjermen, har kommet fram til at den blir så høy i år, blir den for høy blir den endret til vinteren igjen.
Må se litt hvordan det blir å sitte oppi båten og, greit å sitte i le når det går unna.. :smiley:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
*snip*
Ja jøss, er glad i stereo overalt selv jeg. Har også sub og ekstern forsterker i båten min serru :wink:
Ok, ja kan jo være greit å prøve ut litt også skjermen.
Jepp som navnet på båten sier "Just for fun" , så er alt bare på gøy...
Sesongen i år blir sikkert mye prøving, men tiden vil vise hva som skjer...
Nå er forresten alt av støping ferdig :smiley: Kommer bilder i morgen..
Så nå er det tid for :drink: og Dagfinn Lyngbø show...:smiley:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
