Små huller i grunningen, hva er det? Plastpest?
jensemann2
Disse små hullene oppsto da jeg høytrykkspylte båten.
Før sliping:
baaten.jpg høytrykkspylte båten.
Slipte ned grunningen og da kom jeg ned til slett og fin gelcoat uten huller eller byller. Er dette noe å bekymre seg for? Kan jeg bare legge på 5-6 nye lag med grunning 2 komp?
Etter sliping:
Har liksom ikke så lyst til å slipe vekk all grunnningen, det er MYE jobb. Så planen er å legge ny antipest over det som er igjen av det grå laget...
Redigert av jensemann2 (see edit history)
Ikkje legg på 2komp! ! !
Bare vanlig primer for heft til bunnstoff om nødvendig. Og så bunnstoff.
Du spør om det er pest? Umulig å sei uten meir sjekk/bilder. Dersom det er pest(vann/glycol-blærer+ i microsmå hulrom), så vil denne skyte fart og gjøre masse skade dersom du forsegler denne fuktigheten inne i skroget. Båten har det best når den puster.
Skal du få svar på spørsmålet så må du kanskje få nokon til å kikke på skroget, og måle fuktighet over og under vannlinja for å sammenligne innholdet i skroget.
Har du pest så er det ingen snarvei. Da er det masse jobb.....
Klipper inn ein tekst som kan gi deg noko å jobbe videre med nå:
Nærværende av en væske bakom gelcoaten indikerer et potensielt problem og kan gi informasjon om laminatets tilstand. Har væsken en muggen lukt av eddik betyr det sannsynligvis at der er deler av eddiksyre og saltsyre, noe som kommer fra hydrolisering av emulsjonen i glassfiberen som nevnt tidligere.
Væsken testes med et pH papir for å bekrefte diagnosen. En pH verdi lavere enn 7 indikerer en syre. Verdiene mellom 5,5 - 3,0 er typiske der glassfiberens emulsjon har hydrolisert. Saltvann er noe alkalisk med en pH mellom 7,5 og 8,0. En sterk alkalisk verdi mellom 10 og 12 tyder på at aminaccelerator har vært brukt. (Dette brukes iblant for å stimulere herdingen av polyester)
Nærværende av glykol kan bestemmes ved å gni væsken mellom tommel og pekefinger.
Væsken skal da kjennes som olje og være litt klebrig. Glykol har også en søt karakteristisk lukt.
Mao ,her du fukt i blærer, så er det pest dersom det er ph 3.0-5.5
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Okei, så jeg skal ikke legge 2-komp? Vil båten være like godt beskyttet med kun vanlig heftgrunning rett på gelcoaten da?
Båten har forøvrig stått på land siden oktober..
Det er ingen blærer i gelcoaten, kun grunningen som har sluppet taket på disse små flekkene.
Det er 2-komp grunning som er der fra før.
Hadde slik på en gammel dass av en Nimbus..... Jeg slipte bort all grunning,lagret den innendørs oppvarmet hele vinteren,innen kom våren,sluttet det å komme væske.
Jeg brukte Seajet 2 komp,sitter som F.... selv etter 6 år
Det rare var at den gamle primeren såg pen ut,men da jeg slipte den ned,fikk den huller jo nermere jeg kom gelcoaten.men det var hun et fåtall av dem som væsket
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
hmm, blir veldig usikker på hva jeg skal gjøre her, greit nok jeg kan legge på et par lag 1-komponent primer , stoffe og sette ut, men da har jeg ikke den samme beskyttelsen mot vanninntrengning i laminatet som med 2-komp, eller?
Hvorfor ikke legge på 2-komponent primer istedetfor 1-komp? Det er jo det de fleste gjør, er det ikke?
To-komp er OK men begrens deg til ett strøk, det er nok. Selv ikke fem strøk er egentlig vanntett, over tid slipper det inn vannmolekyler uansett. Det kan faktisk være bedre å gi "fri bane" ved å ikke ha det FOR tett. Da vskes de skadelige stoffene ut med minst mulig skade gjort.
Dette omtalte potensielle problemet ser ut til å begrense seg til at primer og bunnstoff har dårlig feste på små flekker.
Har aldri lest eller hørt om noen båter som er dårlige på grunn av dette, men håper å få noen eksempel i denne tråden.
Årsaken til dette ser ut til å vere at det første laget med laminat er dårlig mettet med polyester og dermed fylles med vann.
Tror ikke skroget er noe sterkere med tørre flekker i laminatet enn om det tørre er mettet med vann.
Kan vere vanskelig å finne disse små flekkene, men noen timer eller dagen etter opptak er de lettest å oppdage da de holder litt lenger på fuktigheten enn der det er bare bunnstoff som skal tørke.
Ved å skrape i den fuktige flekken viser det seg ofte at det er bare bunnstoffet som er løsnet. Når det da presses litt med et skrujern på flekken kan det vise seg ørsmå sprekker i gelcoaten som det kommer væske ut av. Hvis du da har den riktige lukten av denne væsken er pesten oppdaget. Da bør dette som er løst fjernes forsiktig f.eks. med knivspiss el. og spyles med vann.
Videre behandling finnes det jo svært mange beskrivelser av, så mange at jeg ikke har prøvd noen av de enda, og bare smurt på bunnstoff. Jeg begynte med dette da jeg kjøpte båten for 15 år siden og det var bare de første årene det var 8-10 tilfeller av dette. Båten er 33 år nå gammel.
Når den eneste behandlingen som er god nok, nesten er umulig å gjennomføre, så blir nok ikke den gjennomført i år heller.
Ja, dette er høyst sannsynlig et angrep av den meget fryktede pesten, tør nesten ikke uttale ordet.!
SLAPP AV !
Plastpest ja, men bare i primeren som nok ikke har vært så vanntett som den skulle være hele veien. Og, pesten er, i motsetning til det frykten skulle tyde på, IKKE smittsom.
Dessuten, plastpest i skrogplast med "byller" i millimeterstørrelse er absolutt ingenting å bry seg om bortsett fra det rent kosmetiske. Blærene skal bli centimeter (tomme) store eller gro tet i tett før det gir strukturelle svekkelser av betydning. Svært ofte oppstår små blemmer, som så stopper å vokse, no problema!
Hvor mange båter er det som har blitt ikke sjødyktige av plastpest? Jeg kjenner kun til en, ei gammel uprimet jolle, der var "blemmene" på 10-20 cm størrelse. Laminatet som var igjen i blemmene var da blitt helt mykt.
Vil driste meg til en egen påstand. JA det er derfor det kommer meir og meir plastpest.
Heilt enig. For de skadelige stoffene skyldes i hovedsak kjemiske reaksjoner som følge av byggeprosessen, ikkje bruk.
Og man må da håpe at ikkje allt laminatet i båten er full av feil og porer? (enkelt sagt)
Riktig den første der, men med enda fleire årsaker, som herdeprosess, bruk av aktivatorer osv.
Så til skrujerntesten...da har du hatt pest nokre år trolig. Kan gå endel år før det kommer blærer. Alt etter forhold
Nemlig. MEN da er det viktig å holde to komp tette stoff vekke fra skroget slik at fortsatt får puste :smiley:
Ok, men gjelder dette selv om båten kommer til å ligge på vannet hele året? Det blir noen år til jeg setter opp båten igjen. Bør jeg slipe vekk all den gamle 2 komp grunningen? Eller kan jeg nøye meg med å pusse vekk der det er blitt hull også male over med f.eks hempel en komp yacht primer?
Dersom du ønsker å forsegle båten (med tett 5 strøk 2 komp feks.) så må båten vær tørr. Dersom du kapsler inn fukt, så vil evt pest ekspandere. Skroget må få puste.
Dersom du VEIT at skroget er tørt, så vil en forsegling være smart.
Dette kan du måle deg fram til med egen fuktmåler for skrog( kanskje besiktigelsmann/båtberksted har slik)
Har du fukt i skrogt så kan dette kun fjernes ved å åpne opp alle purer ved feks sandblåsing. For så å vaske vekk glycol som har opstått i den kjemiske osmoseprosessen som oppstår når vannet presser seg vei inn i skroget. Glycol binder fuktighet/tiltrekker seg vann. Glycol kan ikkje fordampe. Så det hjelper ikkje kor lenge ein båt har stått inne og tørket. Det må vaskes/spyles vekk. Først etter det vil skroget kunne tørke. Når skroget er tørt kan en reparere skadene og forsegle båten. Luftfuktighet under 80%relativ fuktighet ved slik arbeid. Og 18 til 23 grader helst, og fuktighet i skroget under 5%, helst 2%.
Eg ville bare pusset/skrapet der det er blitt hull, og spylt godt eit par dager, og tørket med føner feks. Var ein fin enkel beskrivelse i ein anna tråd her nettop
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=67534
Han med seilbåten der fann ein grei og rask måte.
RED: Uansett valg.... Dette er ingen fasit på egentlig. Fordi det finnest skrog som kan blære seg uten at det er pest. Og siden mange ,med hell, har reparert sine funn, på enklere måter en andre har misslyktes med. Så det ser ut som om variasjoner i skrog(produsenter?) byggeperiode, og mange faktorer spiller inn. Så enhvær avgjørelse av metode. Må baseres på egen magefølelse. Spør og grav...få svar..å velg det som apellerer til deg. :flag:
Redigert av Sæbø (see edit history)
at det ikke skal være to komponent står jo litt i strid med det som tidligere har vært skrevet om temaet, både på internettforum og i båtblader.
Om man gjør et søk på internett om plastpest har jeg inntrykk at det stort sett anbefales tett fuktsperre under vannlinja. Både fra aktører som driver med reparasjon og produsenter av båtpleiemidler, som jotun.
Men om båten ligger ute hele året kan det jo hende man ikke greier å holde skroget fuktfritt på sikt?
Redigert av traust (see edit history)
Tror ikke den kjemiske osmoseprosessen presser vannet noe som helst sted inn i skroget. Vannet og osmoseprosessen går bare i den delen av laminatet som ikke var mettet med polyester i byggeprosessen pga. slurv/uvitenhet.
Ser ut som laminat som er mettet med polyester ikke blir påvirket av noe som helst kjemiske stoffer i osmoseprosessen.
Jeg har båten ute hele året.
Redigert av Jonas (see edit history)
Nei......to komp er toppers- men da bør båten være renset og tørr, oki?!
blir nok riktig sagt trur eg og...men... ikkje rop det så høyt :smiley: mange ømme tær
http://www.baylinerpilothouse.com/freeformpage-404.aspx
Noen bilder i denne linken viser virkelig hvor gode vekstforhold plastpesten har i enkelte skrog. (plass til mye vann)
Når skadet laminat ser ut som en tørr flatbrødpakke må det vere pga. en misforståelse eller er dette en helt annen byggemetode med helt andre materialer enn det som er brukt i norske båter.
Dette ser jo ut som det er helt umulig å reparere og er vel egentlig bare mange tonn spesialavfall.
Her synes jeg ordet "plastpest" får en helt annen betydning enn det som omtales i denne tråden.
Noen som har erfaring med noe lignende eller meninger om dette.
(Kjekt om noen kunne legge inn de to bildene som viser lamminatskadene).
Hei.
Av bildene dine mener jeg du har det som kalles "plastpest". Noe som er mye mindre dramatisk enn det som fremkommer på div forum og i alskens artikler.
Du har nå klargjort for grunning/priming. Mitt råd er følgende: Legg på 3 til 4 strøk 2-komponent primer. Deretter bunnstoff som vanlig (1 strøk er som oftest nok). Båtens undervannsskrog skal nå være vanntett og det er bare å få den på sjøen igjen. Nå når båten ligger på sjøen, låner/leier du deg en kraftig avfukter, som du kjører på full speed inntil du drar ut mindre enn 0,5 liter fuktighet i døgnet. NB steng alle ventiler og dekk til eventuelle andre åpninger der luft utenfra kan komme inn. Prøv siste døgnet om båten er tørr nok ved å helle 1 liter vann i kjølen- for å sjekke om denne er borte dagen etter. Etter mine erfaringer tørkes skroget lettere ut innenfra enn ved å la den varmetørke på land i 5-6 uker. På sjøen som forklart over, tørker du skroget minst like godt ut på en uke eller to.
Dette er min anbefaling, om du velger å bruke samme fremgangsmåte er selvfølgelig ditt valg.
Lykke til anyway..
Capella.
