Riktig propell til en Nimbus nova 19 med suzuki 225 2 takter
selco777
Hei!
Har en nimbus nova 19 med en 225 suzuki. Er usikker på om det står en litt for liten propell på denne. I dag er det en 22 toms stålpropell. Oppnår 6000 omdreininger og ca 43 knop på maks turtall. Det rare er at farten
er like høy på rett over 5000 omdreininger, så det virker som propellen bare spinner og ikke gir noe mer effekt på di siste 7-800 omdreiningene.
Noen som har erfaringer med denne båten og hva propeller som kan passe?
Hei
Her kan du rekne ut slip % https://baatplassen.no/i/index.php/topic/22298-slipp-prosent-propell/
Gjerne post resultatet.
Hvilken modell er motoren, år, 2/4 takt, maks turtallsområde for motoren, hvor er kavitasjon/antiventilasjons-plata (hyøt/lavt) i forhold til skrogbunn når den er tiltet paralell med bunn..?
Den er kjapp i plan sikkert, uansett om båten er tom lastet eller full lastet..
Hei !
Takk for tipset. skal prøve å regne ut slip prosenten. (skal poste resultatet når jeg har fått lagt inn alle data og fått resultatet)
Motoren er en 2001 modell, 2 takter. det står en suzuki 14 1/4 * 22 stålproppel på båten. Mener maks turtall skal ligge på rundt 5600 omdreininger.
Kavitasjonsplata står ca 1 cm over skrogbunn når den er tiltet parallellt med bunnen på båten.
Du har rett i at den planer veldig enkelt, selv med tung last.
Fant denne, men 2003. http://boat.no/asp/engines/show.asp?id=9146
-Max turtallsområde: 5000-5600rpm WOT
Om data på din motor fra 2001 er samme.. og du oppnår 6000rpm, så sier jeg propellen(22") er for lett ja.
Tenker du må opp på kanskje/trolig 26"
  • 4 uker senere...
