Trinn II Startet 23.Mai.2010 Link til dette innlegget Startet 23.Mai.2010 Jeg har et Jabsco pumpetoalett som jeg sliter litt med. Når jeg pumper ned MED vann flusch så fylles skåla opp med vann uten at noe går ned. Og når jeg puper UTEN vann flusch så får jeg tilbakeslag av luft. Mye luft. Hva kan problemet være? Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 23.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2010 kan være at utluftingen din på septikktanken er tett, dermed overskuddsluften tilbake til toalettet Sitér dette innlegget Link to post
AndreHugo Svart 23.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2010 Hvis du har septik-tank er jeg ganske sikker på at utluftinga på tanken er tett. Mest sannsynlig urinsten eller papir som har tettet luftinga. Som oftest ligger problemet to plasser. Det er enten skroggjennomføringa på yttersia av båten (sil er rustet tett), eller det mest sannsynlige er på tanksia. Der bruker det å tette seg med papir eller urinsten. Få åpnet lufteslangen og stikk ned ett tynt skrujern eller lignende for å få åpnet. På min båt var det urinsten/forkalkning som var problemet og jeg måtte borre opp tankluftinga gjennom røret. Brukte tynn og lang bor slik at jeg fikk ett lite hull, og deretter utvidet hullet smått om smått. Problemet ble borte . Lykke til . Men vær obs på at det sikker stinker noe helt for jæv..... Sitér dette innlegget Link to post
