Er det nokon som veit korleis ein resetter instrumentene på Uttern
peterka
siden du har uttern, rekner med den da har mercury og rekner da med smartcraft instrumentene tacho/spedo men display.
Holde TROLL– og TROLL+ inne samtidig i ca. 10 sekunder (til de grafiske feltene “kolliderer”).
Så kan du kan gjenopprette enheten til fabrikkinnstillingene
En knopmåler viser ofte litt feil om du sammenligner med en GPS. FOr å sjekke ut det er det en ide å bruke seg en håndholdt gps og sammenligne. Da får du SOG ( Speed over ground). Men det vil alltid være et avvik på grunn av medstrøm og motstrøm i havet.
For å finne ut om turtall-nåla viser riktig kan du sikkert finne hva som er max turtall for motoren på den båten, gi gass og se om du når samme turtall på nåla..
Lading, oljetrykk og temp..tja, der skal det vel også være sammenlignbart med servicemanualen for motoren.
Alternativet er jo at båten går dårligere enn i fjor av en eller annen grunn.. og at turtall og knop derfor blir "feil" :)
JEg antar at det er en trykklogg som brukes som "speedometer". Det er en ganske omtrentling sak som er mer en indikasjon på at det går fremover enn akkurat hvor fort det går. Tipsen med GPS er godt - men det du får ikke en fast feilvisning å forholde deg til på loggen fordet. TIl det er giveren til instrumentet for unøyaktig i sin konstruksjon.
Skal du ha nøyaktig logg må du ha en skovlehjulgiver som blir kalibrert med GPS
