Tohatsu 120hk mangler 1500rpm.
jadal
Da var det min tur til å oppleve alle båteieres skrekk: Hvem kan hjelpe? Hva er feil? Hvor dyrt blir dette?
Håper min bror finner ut av dette, han kan mere motor en det jeg noen sinne kommer til å lære meg, så jeg håper han kan hjelpe meg.
Men hva er feil? Var ute med den forje søndag, da var vi to ombord og fikk 5900rpm et lite sek, 5700sånn normalt. Motoren er oppgitt til max rpm 5300-5700. Når jeg og guttongen gasset ut i dag fikk jeg bare 5100 på første draget. Neste gang klarte den bare 4400? Kjørte og hentet fire til og fikk da bare 2300 som max rpm. Veldig gøy å ha bedt folk på båttur da. Plana ikke engang. Hjem igjen med bare meg å poden klarte den 4400 igjen. På håndgassen klarer den bare å ruse seg opp til 4700 i fri. Og rpm`n kom sakte opp. Ikke så kvikk som før.
Prøvde å ta suppe ifra to forskjellige bensintanker uten at det gjorde utslag. Tappet litt ifra vannutskilleren og har stor tru på at det var bare bensin som kom der. Men igjen ting hjalp.
Dette er en 2004modell Tohatsu 120hk totakt.
Hvem har opplevd å miste turtal og kraft? Hva blei gjort får å få futten tilbake?
Hvor bør jeg starte feilsøkingen?
Hilsen en litt vondbråten båteier..
Har idag tatt ut pluggene og godkjent de, men et bytte hadde ikke skadet.
Tømte bensinfiltere som sitter på motoren, kunne ikke se noe feil der.
Prøvde å sjekke komprisjon men måleren holdt ikke på trykke så viseren blaffret etter turtallet, virket som at den blaffret rundt det samme området på alle syl. Trur ikke det er noe havari der.
Kjøpte meg sånne kjølevannsklokker og startet opp, nå kom turtallet så kvikkt som jeg mener det skal være men er ikke sikker føre båten blir prøvd på vannet. Jevn og fin gange med god gassrespons.
Om feilen har kommet seg har den gjort det på egenhånd.
Hvist ikke feks har vært choken som har hengt seg opp? Kunne det gitt sånne syntomer? Altså gjort motoren kraftløs?
Håper det blir vær til å prøve i morra.
Redigert av jadal (see edit history)
Jeg og en kamerat hadde lignende problem på hans Tohatsu 25hk 2t 2000 mod, fikk lite turtall i gir men kunne ruse den fint med håndgassen. Da sjekket og godkjente vi også pluggene, men byttet likevel både de og pluggkabler+hetter etter et par dager, og da var alt på stell igjen. Motoren virker veldig var for dårlig tenning, og det var tydelig at den bare gikk på 1 sylinder (av 2), tror til og med at den vekslet på hvilken sylinder den gikk på..
  • 4 uker senere...
Idag, en evighet etter jeg skulle fikk jeg prøvd båten, Tømme filter hjelp ikke så jeg bytta plugger og alt blei på stell.. Var litt bølger i drammenfjoren så jeg fikk/turde ikke de siste rpm men kraften var helt klart der..
Så da må jeg ha et par sett i båten...
Hjelper ikke pluggbytte en gang vil jeg se om de pluggledningene kan skrus ut:-)
