Mangler revers på 79 Draco 2000 med 120 hk OMC
Jan Gunnar
Ja fra transomen går ledningen i 'luftspenn' ned til underhuset. Den ligger altså bare innunder dekselet nedover drevet. Det er en to-leder som går til hver sin spole. Det fungerer da slik at gasshendelen har en bryter som setter strøm på spolen til forover elr bakover. Minus går i gods.
Hadde samme problemet ifjor bare eg mista forover...
Drevet ha nok vært tatt av engang og ledningen kappet. Vel og bra, men den var bare skjøtt sammen igjen med kabelsko av den vanlige billige typen og presstang. Jah det var jo en smart patent for en strømkabel i sjøvann..Så du kan nå begynne med å koble fra kontrollboksen og ta pluss fra batteriet og direkte til kabelen, evt måle motstanden mellom jord og lederne. En av gangen da ;)
Ellers var vel -78 året da eletrisk gir utgikk til fordel for mekanisk.
Redigert av Korsnes (see edit history)
