Innvendig oljebehandling av trebåt
atwi
Hjelp!!
Jeg er en fersk trebåt/skøyte eier, tidligere eier har gjort en god jobb utvendig på dekk og skrog, men har ikke vært så flink med innvendig behandling. Jeg har derfor følgende spørsmål som jeg håper at noen kan gi meg litt informasjon om !!
Problemet består i at båten lekker "litt" og jeg antar at dette kommer av at båten ikke er oljebehandlet på mange år(eller i det hele tatt)
Er det mulig å oljebehandle båten min innvendig ( under vannlinjen) med linolje/terpentin nå etter at den er satt på vannet ?? Eller må jeg vente til høsten med å gjøre noe med dette ??
Hva er litt lekkasje og hvor lenge har båten ligget ute på vannet? Den bør trutne av vannet, å olje den nå hjelper ingen ting.Det kan være mange grunner til at den lekker, så du bør komme med noen fler opplysninger om båten, klink- eller kravell-bygget, bilde! Har du lokalisert hvor vannet kommer inn?
Den lekker ca 2-3 liter p.r. døgn, kan ikke finne noen åpenbar plass hvor vannet kommer inn, men hva er en "normal" vanngjennomgang i en trebåt ?? Det er en skøyte på 30 fot. (mulig det skal være slik, vi snakker jo om en trebåt) Den er forøvrig klinket etter hva jeg uttale meg om. Er forøvrig takknemmelig over alle svar ...
Da skulle båten være trutnet og bra tett. Du bør finne ut av hvor det lekker. Det kan ofte være vanskelig å finn lekkasje på en båt. Når du har en klinket båt ligger bord med et ovelapp. Her vil du se hvor høyt opp på skroget vannet kommer inn. Tørk godt opp vannet og kontroller et område om gangen.
Slanger og gjennomføringer kan jo være dårlig og lekke. Ikke gi opp før du har funne årsaken til at vann kommer inn. Dette er best å finne når båten ligger på sjøen. :seeya:
At en trebåt tar inn 2-3 liter vann i døgnet kan ikke betraktes som noen tragedie, men selvsagt er det irriterende.
Den eneste måten å finne ut hvor den tar inn vann er selvsagt å lense båten og så ta for seg avdeling for avdeling av båten og se hvor vannet pippler inn.
Etter som det er snakk om så små mengder vann, kan dette selvsagt bli en tolmodighetsprøve, men vell verdt å innvistere litt tid på dette.
Siden det er en så liten lekasje, regner jeg med at du middlertidig kan tette det med Farm, eller noe annet griseri. Husk bare på at hver gang du har hatt båten i gang, så må du sjekke at det fremdeles er tett.
Jeg synes 2-3 liter er litt i det meste laget, men noe vann må man jo regne med. Pass på så du alltid har nok strøm til lensepumpa og ha kanskje en ekstra pumpe hvis det skulle skjære seg. Sjekk akselgjennomføringen og om det er noen fettkopp eller lignende å stramme på! Farm eller annen ikke herdene tetningsmasse vil også hjelpe, men da må du jo ha båten opp igjen, for dette bør påføres fra utsiden!
Ja du kan oljebehandle den, men treverket bør være tørt først.
2 - 3l i døgnet høres ikke mye ut, men er allikevel nok.
I tillegg etter oljebehandling, kan du bruke type Tectyl Bodysafe.
Prismessig kommer du best ut med typen mekonomen selger.
Denne heter Hagmans underredsmassa og selges i 1l og 5l spann.
5l koster i underkant av 300,- kr
Dette er en asfaltsbasert undersstellsmasse for bil, men ypperlig for bruk under vannlinje utvendig og innvendig på trebåter.
Den er rustbeskyttende også, og kan med fordel tynnes ut med Terpentin, hvis en ikke vil ha ett meget tykt strøk påført.
Dette er en godt erstatning for tidligere Bitolakk og Taklakk.
