Prosjekt: Orrskär 27 med AQAD40
HenrikOrrskär
Gratulerer med ny grønnmalt benk i kjelleren!
Forhindrer drev-overbygget vipping av drevet? Er det lyddempet inni?
De to siste bildene av gummidempningen på bakplaten og drevet:
I det nederste bildet er gummien bøyd 90 grader mot drevet og paralellt med vannflaten. Skal det ytterligere dempe lyden?
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Tviler på at overbygget hindrer drevet på noe som helst måte..
Gummibelgen sin eneste effekt er vel bare å tette mellom skrog og kassett. Mens overbygget over drevet derimot, har en lyddempene effekt både fra drevet og motor. Men som det kommer frem av bildet er ikke kassetten isolert enda, så det må gjøres før man i det hele tatt kan snakke om "båten med den viskande motoren".
Har vært ute å kjørt ja
Er jo en helt ny opplevelse å kjøre nå kontra før, båten ligger mye mer oppå vannet, og elektrisk kontrollhendel er mye mer presis enn den mekaniske, men begynner etterhvert å bli dus med alt, og det er gøy! Farten er jo revolusjonert i forhold til forrige motoren, så kjøreopplevelsen er helt ny!
Videre prøver jeg å sette meg godt inn i hvordan jeg kan bruke de ulike instrumentene på best mulig måte, og benytte alle mulighetene det gir. Varmeren er selvfølgelig testet med fantastiske resultater, tror jeg flytter inn i båten snart:P
Så nå blir utfordringen fremover å være like mye på forelesninger som jeg er i båt/tenker båt, det blir uten tvil vanskelig!
  • 2 uker senere...
Hei ja!
Ja, glir fint i sjøen for tiden, 22 knop der ca,3500 rpm, med 5 personer ombord. Turen gikk til Glesvær i helgen, med litt fiske i lerøyosen,ved sotrabroen samt hjeltefjorden:)
Men du gjorde lurt i å velge en litt annen rute mot hjelteskjæret, møtte noen jævlige bølger fra den slepebåten eller hva det nå var som kjørte utover, slo inn gjennom den åpne hardtoppen, fikk meg en dusj mao :P Men tok det med ett smil:)
Bevisst valg av rute da jeg så den komme, trodde nesten du hadde gått ned, tok litt tid før jeg så deg igjen. :yesnod:
Hvis det var en slepebåt, så lager de veldig høy og krapp hekksjø når de har litt fart. Vi har en slepebåt som heter Balder her inne i Oslofjorden, og i sommer så jeg en Windy 28 Ghibli som stakk nesa rett inn i hekksjøen til denne. Jeg vil tippe at det fosset minst 5-6 bøtter vann over vindskjermen og inn i båten. Han som sto til rors så temmelig ovverrasket ut, og han lærte nok at 5 knop rett inn i en slik bølge ikke er så lurt.
  • 4 uker senere...
God kveld!
Ja, da var årets båtsesong avsluttet. Det har vært en sesong vi aldri kommer til å glemme. Det vi alle har ventet på, nemlig at Motoren fra 1978 sa takk for seg,inntraff på forsommeren i år. En trist opplevelse i den målestokken, men i ettertid var det vel kanskje litt "hell i uhell" kan man si. I tillegg til at selve havarier inntraff rett utenfor kleppestø hvor redningskøyten ligger i havn, så var det jo en aldri så liten milepæl når far besluttet å investere i en ny motor i Orrskären. Min mor ristet oppgittpå hodet over å investere så mye penger i en båt fra 1973, men skroget og båten generelt ble vurdert som i meget god stand, så da ble det belsuttet å gi båten nytt liv(nytt kjøleskap ig ny diselvarmer ble som kjent også montert). Volvo fikk fornyet tillit i "kjelleren", noe som vi i ettertid forløpig ikke har angret på.
Med ny motor har i notert 28,5 knop som toppfart, det er hele 10,5 knop mer enn hva vi greide før, og i tillegg gir en marsjfart på 22-23 helt andre muligeter enn 14-15 som var tilfelle før.
Idag ble altså båten tatt opp, og skal nå hvile seg, slik at den er klar til nye eventyr til våren igjen. Det ryktes om lange ekspedisjoner fra både den ene og den andre.
Jeg legger ved noen bilder fra dagens landsetting, da det er på sin plass å avslutte med stil!
Ha en fortsatt god helg folkens!
Henrik :flag_bp:
Klar for årets siste tur
Uvanlig å skrape is i båt, et tilfeldig glass måt i ilden
Eier og daglig leder fornøyd med å ha fått båten i hus!
Ps, jeg skrev i en annen tråd, men gikk som en drøm å bruke gummimuffen far Biltema til vinterkonservering! Har 2 videosnutter eg tenkte å legge ut, men vet ikke hvordan jeg får det til..
  • 2 måneder senere...
Hei
Jeg lovde jo meg selv og andre å legge ut noen videosnutter fra vinterkonserveringen av motoren, da vi i år med ny motor valgte å prøve en såkalt spyledyse. Dette fungerte veldig fint, og var lite tidkrevende. Grunnet eksamensøving og juletider har båtlivet hatt pause i 2 måneder, men i morgen skal jeg ut å se på båten, og begynne så smått på endel prosjekter jeg har tenkt å gjennomføre. Jeg trenger muligens litt tips på noen områder, men jeg vet ikke om det er best å opprette en ny tråd per prosjekt, eller om jeg bare bør bruke denne da jeg har alt på samme sted. Uansett følger 3 videoklipp under, 2 fra vinterkonservering, og så fant jeg også et annet fra en tur sent i høst som jeg likså godt slang på.
