For lite turtall Yamaha F-250hk
Den9s
Hvilen propell og dimensjon hadde du før, og hvilken satt du på nå?
stod en 13"3/4-21"-M på fra før
Har satt på en 14"7/8-21"-M saltwater series - etter anbefaling fra yamarin forhandler.
får nå riktig fart i forhold til omdreininger i hele registeret opp til 5200 omdr. men så vil ikke motoren gi mere...?
Sitert fra yamaha kjørefakta :
Testresultat 2 personer
rotations per minute speed headway in knots fuel consumption
litre/hour litre/nautical mile
5900 44,4 85,6 1,93
5400 41,0 67,6 1,65
4900 36,4 51,8 1,42
4400 32,0 41,0 1,28
3900 27,5 31,4 1,14
propeller 14 7/8 x 21"- M (SS) (type: Saltwater SSTP)
De har vel testet med tom båt. Har du det?
Synes jo det høres litt rart ut at du skal sette på større propell når du ikke får opp turtallet fra før da...
Ser på tekniske data for denne motoren at den skal ha mellom 5000 og 6000 o/min på full gass....
Du må få prøvd flerer propeller, og se om du får turtallet noe opp.... Kanskje 13,5" *19" eller 13 3/4 *19".???
Når det kommer til propeller, så er det ikke noe facitsvar, desværre. Her gjelder kun erfaringer eller "prøve og feile metoden".
Sikkert testet med tom ( OG ren båt ( uten bunnstoff )), sola i ryggen og hjemlengsel...
Er mere ment som et startpunkt ikke noen fasit...
Støtter forslaget om en 19" propell ( stigning ), idielt bør du sikte deg inn på en WOT så nære oppunder maks anbefalt som mulig ( LETT lastet båt ), med groe under båten pluss flere i båten VIL turtallet synke noen 100 rpm.
Blir veldig mange variabler, eneste mulighet er og teste, teste og teste mere ....
Arne Kjetil
I hvilken høyde er motoren montert ift. kjørefakta? Med større diameter så vil jeg tro motor greit kan heves 1-2 hull. Noe som burde gi litt mer turtall og fart på topp
gode spm som ikke jeg tenkte på i farten ivar...
  • 2 uker senere...
Powertrimmen brukes hyppig, testet på flatt vann med to personer i båten, grunnen til propell bytte var mest pga forbruket,
dvs. båten gikk rundt 23kn med den gamle propellen på 3900omdr.
og går nå 27,5kn på samme turtall med ny propell....
Saken er den at 5200omdr. blir nådd lenge før spaken er i bånn.
Kan det ha noe å si at motoren sjelden blir kjørt på maks turtall og at den trenger litt tid for å "løsne" ?
Ingen andre her inne som har erfaring med Yamarin 76 Dc?? 39,5knop toppfart er jo ikke mye å skryte over :wink:
Propellen du har satt på er tyngre å dra enn den du hadde, men siden den er større diameter så derfor høyere marsj på samem turtall.
Derfor klare den heller ikke gi mere på flat fjøl, blir manko på nm.
Du må ned på en mindre propell for å nå opptil maks rpm WOT.
Tipper også du må ned på (13/xx-19P)
Ring progressing.no og høre hva dem anbefaler, samt evt også winracepropellers.
Trodde ikke slike ble levert med propell i det hele tatt jeg.
At du må velge propell og da burde forhandler ha noen alternativer klare.
Ingen båt er vel lik?
Det er vel forskjellig utstyr i mange i tillegg til at de forskjellige familier har forskjell på hva de er vant med å ha med seg og derved også forskjellig vekt...
slik jeg forstår denne setningen oppnår du 5200 omdreininger før du har full gass og kan da gi på mer.
i så fall er vel det riktig... du skal vel ha ca 5500 omdr?
  • 9 måneder senere...
Hei! Jeg har en lik båt som deg med samme motor. Jeg husker ikke turtall eller tommestørrelse på propell. Sjøsetter i løpet av noen dager. Skal si i fra. Men jeg klarer lett 45-46 knop. Med masse ekstra utstyr montert. Og stoffet båt. Jeg har en Saltwater II propell. Det er det beste valget til denne båten. Dropp å høre med Progressing. Min teori om lavt turtall og lav fart er at du har selvpolerende bunnstoff. Alle Yamarin som selges i Norge leveres med dette. Jeg har hatt mange Yamarin tidlgere. Og testet forskjellige bunnstoff. Erfaring at man mister 3-4 knop med å gå over til selvpolerende. Sjekk om du har groe under båten din. Dette tar fart. PS. min motor er løftet opp et hull på festene. Hilsen Øystein
  • 4 uker senere...
mont.hoeyde staar som regel nevnt i yamaha kjoerefakta, det er innstillinger som produsent/importoer har testet seg fram til og som gir et bra kompromiss mellom fart og andre egenskaper. Dersom din motor er montert for lavt saa vil det medfoere mer vannmotstand og dermed mindre turtall og fart
  • 2 uker senere...
Hvilken stigning og diameter har du på den Saltwater II propellen? Jeg har en nettopp fått en Yamarin 68DC med en 21" propell ser jeg i aluminium, lurte på å bytte til en Saltwater II propell men er usikker på hvilken.
Hilsen Gunnar
Redigert av Guso (see edit history)
  • 3 uker senere...
  • 5 år senere...
Jeg har en Yamarin 76 DC med Yamaha F250 med det som sannsynligvis er en Yamaha original 14"7/8-21"-M saltwater series propell. WOT gir ca 5600 rpm og max fart 38 knop, da er det bare meg i båten - si medium lastet. Jeg synes båten er litt treg i plan og max fart ifølge andre eiere av samme båt/motor ligger godt over 40 knop. Noen som har forsøkt med annen propell og fått større utbytte? Ser litt på Mercury sin Revolution 4 propell og lurer på å prøve denne i størrelse 14,625''x21''...
Redigert av Dissern (see edit history)
