Valg av godværsbåt, + - 20 fot
OnkelDonald
Sommeren har brakt med seg 3 fot syken, og jeg har nå lyst på en litt større båt på rundt 20 fot (Hørt den før?) :)
Trenger litt hjelp til tips til hva jeg kan se etter, da jeg finner lite som passer alle kriteriene, kanskje jeg er litt kravstor.
- Planende båt, minimum 30 knop
- Må ha kabin med mulighet for soveplass til en 2 åring
- Enkel adkomst til baug gjennom åpning i vindskjerm, eller en type walkaroundløsning
- Utenbordsmotor (IKKE fra 80-tallet)
- Mulighet for sitteplasser rundt et bord
- Solseng, med god plass til minimum 2 voksne
- max 250.000 kr
Har sett litt på:
Capelli Cap 21 WA
Beneteau 650 Sun Deck
Begge disse har alle kriterier, men ingen av dem er spesielt pene!
Tips mottas gjerne??
Askeladden 605 Explorer anbefales. Yamarinen er nok vassere mtp skrog, men 605'en "knuser" omtrent alle på de kriteriene JEG vurderte når vi var på jakt etter godværsbåt.
Stor solseng, mange sitteplasser (fleksibelm enkle og smarte løsninger), dusj/vask, grei kabin - soveplass for to voksne (med litt godvilje), mulighet for toalett (porta-potty).
Hadde nok kjøpt en slik i dag også, om de samme vurderingene lå til grunn i dag, som for tre år siden!
Med din grense på 250.000, kan det kanskje være at det ikke finnes så mange eksemplarer å få fatt i, men hadde uansett vurdert denne sterkt...
Redigert av arnstein156 (see edit history)
You'll never walk alone | Klubb Alfa Romeo Norge
NorDan 6100
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=22770797
Synes denne såg fin ut(likevel jeg ikke er stor fan av slike us-skuter)
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=23393013
Likte NorDan båten. den var fin, så den kan jeg holde en utkikk med. 140 2-takt suzuki er dog ganske uaktuelt. ekstremt tørst sak :)
US-båten hadde innenbordsmotor :puke:
Oceanmaster 605 er også et alternativ, mye båt for pengene
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=23370846
Denne var også fin, og med en skikkelig MINI kabin :)
Fin båt dette også, og med noen uvante løsninger, men hvorfor må absolutt alle daycruisere se ut som en kopi av hverandre? Jeg synes Yamarin, Askeladden, AMT, Ryds, Bella osv osv osv ser omtrent klin like ut (og litt kjedelige) alle sammen. Er det litt mangel på kreativitet hos produsentene, eller er det slik at at en av dem fant en oppskrift som solgte bra og deretter har alle de andre hevet seg på samme trend?
Før i tiden synes jeg båtene hadde mer kreativt design..
