Chipsrederx85 Startet 17.August.2010 Link til dette innlegget Startet 17.August.2010 Hva er egentlig fenderlisten til? (ligger jo litt i ordet, men plasseringen?) Den er jo altfor høyt oppe på båter. Når 20 foteren min ligger intil flytebryggen er den ikke i bruk. Hvis man legger intil en kai, er det jo alltid bildekk eller fendere der, da er den heller ikke i bruk. På noen båter er fenderlsten i "sømmen" på de to båtskrogene. Men det er jo ikke mye fender når den er så høyt oppe. Noen innspill? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 17.August.2010 Link til dette innlegget Svart 17.August.2010 Vel vel... om to like høye båter ligger inntil hverandre legger du bl.a. fenderene slik at de ligger utenpå fenderlisten. Da ligger fenderen mellom fenderlisten til din og naboens båt. Dette forhindrer slitasje på gelcoat og skader. Fenderlisten "forer" dessuten ut litt slik at det blir litt avstand... Videre er det nok en stor fordel å ha fenderlist som tar unna den verste støyten om man er litt slumsete når man legge til en høy brygge, ikke flytebrygge. Om du hadde spurt "hva er egentlig fendre til" så hadde du nok raskt erfart dette om du hadde kommet til en gjestehavn og skulle lagt deg på utsiden av en annen båt :) Sitér dette innlegget Link to post
strawberry Svart 17.August.2010 Link til dette innlegget Svart 17.August.2010 På plastbåter har den også funksjon av å dekke over skjøten mellom halvdelene de er satt sammen av! Mvh. STRWBERY Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten! Link to post
Bitteliten Svart 17.August.2010 Link til dette innlegget Svart 17.August.2010 (redigert) Fenderlisten vår er en fenderlist. ikke noe jålete ved den. Skikkelig gummi. minst 5 cm tykk Bør ikke være redd for et litet dunk her. Men vi fendrer alltid godt i tillegg. Redigert 17.August.2010 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Auskar Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 (redigert) En fenderlist er nesten uten untak montert på båtens riper som er det som stikker lengst ut fra selve skroget. Førtøyer du ved en mindre / lavere båt, så har du fordel av at også den har fenderlist.... Fortøyer du ved ei lav flytekai som er lavere enn båtens riper - ja da trenger flytekaia fenderlist, eventuelt at du som båteier kjøper deg fendere for å beskytte sidene av båten som ikke beskyttes av fenderlista. Eventuelt at du kjøper deg en gummi/ribb båt hvor hele båten fungerer som ei fenderlist. Redigert 20.August.2010 av Auskar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 gummi/ribb båt hvor hele båten fungerer som ei fenderlist. Likevel har jeg sett en større RIB som hadde fenderholdere installert ombord Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 Litt synd er det når ikke konstruktøren/båtbyggern skjønner nytten av en fenderlist....... (eller så er det en del av prispressen!) men den her eiern skjønner! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Frivakten Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 Det er flere grunner til at man fendrer i tillegg til fenderlista til bla. ribber (også redningsskøyter) er at fendertrekket er utsatt for slitasje og skader da det ofte er i gummi/plastbelagt tøy eller lerret. Denne tåler ikke skarpe kanter og revner dermed lett. Andre grunnen er jo at den orginale lista er jo horisontal og hengende fendere tar opp de vertikale bevegelsene. Dermed blir det mer fleksibel¨kontakt melllom fartøy eller brygger. Ellers beskytter løsfendere mot skitne flater. Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
Worry II Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 Så er vel fenderlista også en list som dekker over skjøten mellom overbygg og skrog. Ikke bare der for beskyttelsens del, men den gir jo det i tillegg ! Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 Men hva er best og bruke da, fender eller gibson?.... :) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 Men hva er best og bruke da, fender eller gibson?.... du tenker på Mel Gibson ? :-) I så fall fender ! Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 ja, han Mel Gibson, han er jo feit og blank i skinnet, så han hadde gjort nytta som fender. :) Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 Hvis man legger intil en kai, er det jo alltid bildekk Akkuratt, og bildekk som gnikker opp mot skroget, er noe dritt... Men har du fenderlist, gnikker det på den, istedet for skroget, så du slipper og få deg en skikkeligg pussejobb i etterkant. Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Eureka Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 men fenderen må pusses og gnikkes... ikke noe slendrian her! :) -dessuten er fenderlista mulig å sette en støttefot på når man skrevet over rekka for å spyle den siden av skroget som ikke ligger inn til brygga. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 men fenderen må pusses og gnikkes... ikke noe slendrian her! :) Min fenderlist er mørkebrun, så om den får noen merker, er dette ganske usynligt! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Chipsrederx85 Svart 20.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 (redigert) Min fenderlist er mørkebrun, så om den får noen merker, er dette ganske usynligt! Bare ikke legg deg borti de hvite fenderene mine på flytebryggen! Da blir det puss-puss på deg/kona :D (kanskje litt puss-puss på eg og...) Redigert 20.August.2010 av Chipsrederx85 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
10ta9c Svart 20.August.2010 Link til dette innlegget Svart 20.August.2010 Litt synd er det når ikke konstruktøren/båtbyggern skjønner nytten av en fenderlist....... De er vel i ferd med å bli like jålete som bilindustrien. Selv traktorbilfabrikken Volvo slurver med skikkelige fenderlister. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
