Spørsmål til batterkapasitet og forbruk
Terje_F
Nytt strømspørsmål:
Sitter og leser i nye Båtmagasinet på div båttester. Leser at ladespenning skal være 14.4 volt. Men hvordan måles det. Ser på min egen båt at når jeg starter motoren etter noen timers uten lading så er spenningen kanskje 13.7-8 volt og det er mye strøm som går inn. Kanskje opp mot 25 amper ifølge monitoren. Når batteriet nærmere seg fulladet står spenningen på 14.3 og tilnærmet 0.5 amper inn på ladingen.
Så det egentlige spørsmålet: Når Båtmagasinet tester div båter og skriver opp ladespenning, gjør de dette når batteriet nærmere seg fulladet, eller leser de bare av vilkårlig? Ser at de alltid kommenterer at ladespenningen skal være 14.4 volt.
  • 4 uker senere...
Da har jeg fått konstantert at mine 120AH AGM batteri fra Maritim var defekte. Fikk levert de hos Maritim Slepende, selv om de ble kjøpt i Arendal, og fikk kjøpt meg 2x115 Ah syre batterier istede. God service som vanlig fra Slependens side. Sjefen på Slependen kunne fortelle at det hadde vært noen tilfeller med defekte 120ah agm batterier. Ser disse ikke lengre selges så det er kanskje grunnen..
