Hvorfor diesel tilsats på nye vp motorer?
okeido
Når jeg er på marinaer, og fyller inneimellom da spør de om jeg skal ha tilsetning "smøring" til min volvo penta.
Men har lest i etterkant på forumet at det antagelig er nye motorer som trenger slikt?
Hvorfor lage en ny motor som ikke kan gå på ren diesel?
Min far ringte volvo penta forhandler i 1987 og spurte hvorfor så mange i havna hadde problemer med sine vp motorer,fikk i svar at det ikke var noe problem siden de hadde verksteder over hele norge.
Føler meg utrygg med min motor.
Anbefalingen går på tilsette smøring i dieselen. Dette er et stoff som forhandles av Statoil og selges av alle Volvo-forhandlere. Dieselkvaliteten er forskjellig i forskjellige land. Norge, Sverige etc. har 'standard' diesel med lav smøreevne (bl. a. lav svovel). Hulda bruker denne tilsettingen på sin amerikanske motor fra 1985. Motoren trives merkbart bedre, viser sin trivsel gjennom mindre røk fra eksosen og mindre dysetikking.
Statoil Forbrenningsforbedrer Marine.
Du finner HMS datablad på hjemmesiden til Bjordal & Madsen om det skulle være av interesse
Se litt nedover på denne side
Her er produktet i forskjellige emballasje med bestillingsnummer til slutt.
1/1 fat 200 liter 493335
25 liters kanne 561173
1 liters flaske 493334
Autodiesel lages ihht EN 590 standarden inneholder et smøremiddel for commom rail dysene. Derfor trengs ikke ekstra tilsetning.
Marine diesel i hht EN 590 standarden som selges i alle land bortsett fra Norge har også dette smøremidlet i dieselen fra drivstoffprodusentene.
Norsk marine diesel har ikke dette smøremiddelet. Det visste ikke VP da da utviklet D serien. For å unngå havarier sier VP at vi må bruke dette additivet på norske diesel
Tilsetningen var særlig anbefalt fordi VP mente norsk diesel forårsaket problemene med D-motorene. Særlig var dette Statoil sin diesel. Det er nok sikkert årsaken til at nettopp Statoil lager denne tilstningen.
Var innom VP-verkstedet her i Ålesund for noen måneder siden for å kjøpe tilsetningen, men ble da fortalt at det ikke lenger var nødvendig å tilsette dette lenger, da Statoil har endret på dieselkvaliteten... men motoren tok ikke skade av å tilsette dette i dieselen uansett, me om jeg ville bruke pengene mine på det, så skulle jeg får kjøpe det. -Det ble til at jeg gikk for ei flaske til...
-om noen er bedre vitende om dette, er det bare å korrigere meg.
Hvis det hjelper mot røyk på steinknuserene i Hulda, kanskje det også hjelper på Mariell.
Hvordan går det å bruke det stoffet sammen med Hammerdown?
Steinknusere! Harruhørt! I Hulda sitter det en fløyelsmyk GM V8 fra 1985! Nå skrev jeg et innlegg som forsvant. Men jeg tror ikke dette stoffet vil komme i konflikt med andre stoffer. Du finner mer om stoffet under Link, Dieseltilsetning Marine. Hvis det holder hva det lover, så kommer Hulda til å ha stoffet på tanken til eieren dør. Ja, etter at nåværende eier er død, for jeg akter å dø med full tank.
Jeg tror en av egenskapene til begge disse midlene er å høyne cetantallet (noe av det samme som oktan for bensin, altså hvor lettantennelig) noe og at du derfor bør være forsiktig med å blande disse to da summe kan bli det samme som om du overdoserer Hammerdown. I instruksjonene for både Hammerdown og Statoil sin forbrenningsforbedrer mener jeg det står at de skal konsulteres om det ønskes å overdosere midlet deres.
Jeg ser ikke helt grunnen til å benytte begge stoff Mariell da begge har forbrenningsforbedrende egenskaper. Jeg kjøper i hvert fall ett av dem(samme hvem) når jeg går tom. Tilfeldighetene ville at det ble Statoil i fjor og Hammerdown i år. Jeg synes effekten av redusert røyk ved kaldstart er omtrentlig den samme for begge produkter.
Bitteliten : Norsk marine diesel har ikke dette smøremiddelet. Det visste ikke VP da da utviklet D serien.
Er fristet til og snu litt på dette. Burde ikke statoil vite at det etter hvert er moderne common rail motorer også på sjøen? På landeveien er det jo nå snart utelukkende kun cr motorer som går problemfritt på autodiesel, innkludert store kjøretøy.
Så hva er det med denne marinedieselen?
Er den rimeligere og fremstille da det ikke er krav til utslipp på sjøen? Litt usikker her, men jeg har ikke sett noen fra myndighetene som ligger bak båten og måler CO. :giggle:
Er den fremdeles i handelen fordi eldre dieselmotorer angivelig ikke tåler den nye dieselen?
Eller er den mer enn god nok, men VP bruker den som syndebukk, siden dieselen er det eneste som skiller norge fra resten av volvos marked.
Ikke noe svar dette, men bare noen betraktninger. Synes godt statoil også kunne gjøre rede for hvorfor marinediesel i norge er eller skal være annerledes enn resten av europa og verden.
Men det går da mange marinemotorer med CR teknologi fra andre fabrikanter uten problemer. Dessuten havererer injektorene på VP også med tilsatt forbrenningsforbedrer.
Min egen teori:
VP har levert motorer med en konstruksjon som ikke tåler dagens lys, Bosh har sådan hjulpet dem med en ny serie injektorer som er mer robuste og tåler den kritiske kontruksjonen de blir montert i. Dette baset på at jeg ikke har hørt om havarier på den nye typen injektorer.
Hei
Tenkte eg skulle dele mine erfaringer med dere
I vinter bestilte eg tankbil får å få litt diesel på tanken, eg tilsetter totakts olje etter anbefaling fra Volvo Penta(skal vist være like bra som den andre tilsetningen)
Vi starter opp og går en tur på fjorden, alt virker ok, tre dager seinere skulle eg starte opp for å snu båten i havna, ingen av mine to D6 370 ville starte!
Etter mykje frem og tilbake vart det tilkoblet eit diagnose apparat fra VP, ingen feil vart funne, motorane hogg etter det, men ville ikkje starte
Etter ein telefon til ein ekspert hos VP Norge (han fekk høre lyden over telefon) var konklusjonen klar, injektor havari på begge motorane!
Eg var klar til å begynde å rive ut dysene, men tenkte eg ville prøve å bytte diesel først, for til nermaste bensinstasjon å kjøpte fem liter avgiftsbelagd autodiesel
dernerte railen og pumpa på eine motoren og pumpa opp trykk, motoren starta! ruska og fjuska litt i starten, men etter 5 min gjekk motoren heil reint.
Andre motoren akkurat det same, ringte diesel lev. dei kom og henta dieselen som eg hadde på tanken (auto vinter diesel) det vart sent inn prøve av dieselen,men det vart ikkje funne noke spesielt gale med dieselen. tanken vart då fylt opp med gassoil (500 ppm svovel)
Etter en prøvetur på fjorden viste det seg at motorane ikkje var like spreke som før, etter en diskusjon med diesel lev. vart det enigheitn for å skifte injektorane like vel, det vart då montert D6 435 dyser i motorane, med eit utruleg resultat, motorane kjennes dobbelt så sterke som dei var fra før og med ca.30% redusert forbruk på høge
laster!! mellom 22 og 25 liter pr time, ned pr. motor på 3000- 3400 rpm.
Eg har i ettertid kun bruk gassoil, heilt til for et par veker siden fekk eg ikkje tankbil i tide for ein tur eg skulle på, då fylte eg noke diesel på pumpa i havna
motorane gjekk fint heile turen, men når eg skulle starte dagen der på, hang injektorane på begge motorane igjenn!!
Eg fekk tak i gassoil og fekk blanda inn ca 70% i den andre møkkadieselen, begge motorane funka fint igjenn
Bruk aldri autodiesel på ein D motor!!!!!!
Mvh
Henning
