Marna Mb10a, ulyd når reverseringen ikke er innkoblet
Teisten-Øyna
Selv uslitte tannhjul sitter ikke 100% tigth inntil hverandre, i tillegg til at alle bevegelige deler med littgrove tolleranser vil kunne bevege litt på seg. Når girkassa da går rundt uten å være innkoblet og uten noen form for belastning vil det derfor komme litt lyd som følge av dette. Når du da kobler inn girkassa vil da ulydene slutte ettersom girkassa jobber med motstand. Så lenge kassa di ikke lager ulyder når den er innkoblet har du ingen ting å frykte :yesnod: Hadde det vært motsatt ville det vært værre, jeg måtte overhale min girkasse som følge av dette.
Men hvis du vil redusere disse ulydene i fristilling så anbefaler jeg deg å bytte olje. Det bør uansett gjøres på girkasser en gang i blandt. Pump ut den gamle oljen og hell på en god og tykk girolje (giroljen til Biltema er mer enn god nok). Mengden olje skal være slik at de roterende delene plasker nedi, med litt turtall vil dette smøre alle delene i kassa. Heller du oppi for mye vil kassa gå med mye motstand og du vil tape effekt på motoren.
Det ER mer jobb med trebåt enn med plast...
Gamle prosjekter:
Oppussing av en gressviksnekke
Oppussing av en FM
