Sveise båthenger/opplagshenger
Anders_K
Hei.
Som overskriften sier lurer jeg på å sveise meg en båthenger/opplagshenger. Jeg lurer på i den forbindelse hvor lang jeg må ha den, om jeg skal ha en eller to akslet, trenger jeg demping på den?. Har tilgjengelig bakaksel fra Ford Escort mk5, disse er stiv og har 4 festepunkter.. Planen er å kunne dra den etter bilen. Båten som skal oppå er min Halco 16,5, men vil med tiden bytte den ut i Halco 19, Draco 20 eller noe i den dur..
Takker for alle innspill/svar :smiley:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Her er det fritt frem, du finner jo nok av hengere å herme etter. Eller om eget design om du vil..
Men har du planer om 20ft ing, må du opp på en lengde 6-6.5 meter.
Selv har jeg laga min henger til gammle båten, men som jeg har på båten vi har idag også, måtte modifisere den litt og fant noen smartere løsninger her og der. Der har jeg tatt av en campingvogn aksling og brukt.
Dimm mener å huske er 4x50x80 4 kantrør (runde hjørner).
Kjøpt støtter på biltema, hvor jeg tok av armene for jeg syntes de ble for smale og montert de heller på hengeren som var en 20cm bredere enn støttene.
Designet du velger, er jo med på kostnaden til hengeren.
Så tegn og leke med designet og rekne mål.
Hss har jo ett enkelt design å herme etter
Har vurdert en stund å lage meg en som er minst en meter lengre, men har vært nok av prosjekter.
Men har liggende noen tegninger/skisser til ideer.
Redigert av KenBjork (see edit history)
