Hvordan båt har du?
Guest Kaptein Fredrik
Det har hopet seg litt opp med båter her;O)
Princess 45 ( den eier jeg i sammen med min far og bror)
Grand rib 330 (30hk)
Nordkapp 760 noblesse med 250hk
Windjet med to stk seadoo vannskutere (eier den sammen med min bror)
king rib (11 fot) til min datter. (15hk)
Liten seile båt. ca 12 fot (husker ikke navn)
Og en with jeg ikke bruker for tiden..
Så det hender det er litt styr med vår pussen :giggle:
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
  • 1 år senere...
Denne pusser jeg opp nå:
Snart ferdig, så håper å få prøvd den etter hvert. Tror det er en selvbyggerjolle fra 1970-tallet. Hadde åtte hull i seg etter en sommer i "rennesteinen". Deretter lå den et par år på land i en grushaug bak et verksted før jeg kjøpte den for 350 kroner. Masse arbeid, men masse moro og! Den er for øvrig 10 fot og skal få kledd på seg en 1973 Evinrude 6 hk når (les: om) jeg får fikset den ferdig (ble jaggu et restaureringsprosjekt av den og...).
Denne bruker jeg når været er noenlunde pent:
Den heter Flåtsund og er 15 fot lang. Grei liten sak jeg har pusset opp ganske kraftig siden jeg kjøpte den usett på Finn.no for 10 år siden. Det sitter for øvrig en 1982 Evinrude 50 hk på hekken, sammen med en 2005 Yamaha 4 hk 4-takter som fungerer som dorgemotor. Bruken er mest fiske på Mjøsa.
Min neste båt har jeg ikke kjøpt enda, men har lyst på en Beneteau Antares 580. :smiley:
Har en Fjord 1001CB. Hentet hjem til Nøtterøy fra Stavanger høsten 2011. 2x 41 A motorer på 290 drev.
Alle hevder at de har den største xx fot båten, men jeg kan med rette hevde at dette er en SVÆR 33 foting.
Har sett nyere 36 fotinger som er mindre. Båten har et utseende som bare eier kan elske ;-) ser barsk ut fra enkelte vinkler, og som en designtabbe fra andre vinkler.
Moro med en sjelden båt, har til gode å se et søsterskip på vannet..
Er superfornøyd med den gamle damen ;-)
