Er det mulig å fjerne råte uten å måtte skifte ut treverket.
Garbo
Visst vi snakker om å lysne sort treverk så er også hydrogenperoksyd ett ok stoff. Eg har også brukt en skvett ammoniakk oppi hydrogenperoksyden med ok resultat. Er det skikkelig råte så trur eg ønsket ditt blir vanskelig å oppfylle. Er vel kanskje ikke så smart å spørre om peroksyd om dagen kanskje, før man veit ordet av det står det en gjeng karer med mørke solbriller på trappa di :giggle:
Hei..
Det avgjørende her er om det er snakk om råte eller blåmann/blåbukk.
Er det skikkelig råtten - slik at treverket er blitt mykt og gir etter - da er det ikke lenger håp om reddning.
Men er det blåmann, da finnes det mange muligheter.
Det aller enkleste er klorin. Går ikke det så prøv med Ferro Beth. Det finnes også et produkt som jeg aldri har prøvd som heter noe slikt som Treblekner, eller noe lignende.
Men det aller beste, og mest raddikale, er uten tvil hydrogenperoksyd. jeg vil IKKE annbefale deg å blande HP og amoniak. Men det jeg har gjort på hele båten min, er å først pensle på HP, og etterpå gå over med amoniakk. Dette setter i gang en kjemisk reaksjon og du vil se at det begynner å bobble og syde.
Her må du utstyre deg med skikkelige hansker, pustemaske og visir - for dette er krafige saker.
Disse produktene er dyre, og må ofte bestiller gjennom et apotek. Du kan regne med å bli utspurt om hva du skal bruke det til. Men her hvor jeg bor er det et stort båtmiljø, og mange av oss trebåtgutta bruker disse produktene, så det har gått greit å få kjøpe det.
Apoteket hjemme hadde bare 6% peroksyd tilgjengelig, men nå er det en del brønnbåter som bruker dette for avlusing av laks. Så har du noen kontakter i det miljøet så er det nok mulig å få tak i 35% ?
Eg bleika en del teak innvendig etter nedsliping (pga. solbleika innredning og problem med fargeforskjell) og det var da eg testa en del forskjellige blandinger. Til dette bruk var det eg enda opp med peroksyd med en ørliten skvett ammoniakk i. Det ble for tøfft for treverket med ammoniakk etter peroksyden. Men har ikke prøvt dette på andre ting.
