Vaselinolje - på hele båten eller bare vertikale flater?
Å i sava
Jeg skal i morgen kveld smøre inn en 29 foter med vaselin. Tidligere har jeg hørt at man kjøper dette på apoteket, men overfor her ser jeg båtutstyrsforretninger er nevnt. Hvor er det best å handle dette?
Koster 90 til 100 kr. literen i båtutstyrsforretninger, du kan jo spørre på et apotek, hvis du ikke har bakoversveis.
Vaselinolje er jo medisin på vinduspakninger for å ikke tørke opp å sprekke, så den sjønte jeg ikke at det ikke måtte søle på de
Vaselinolje på gummipakninger går helt greit som regel. Men båter med aluminiumslister rundt vinduene har butylbånd mellom rammer og overbygg, og dette løses opp av vaselinoljen og lager et skikkelig griseri! Så jeg ville forsøkt å unngå å påføre den for nært vinduene om du har aluminiumsrammer, det sparer deg for mye arbeid i etterkant...
Og hva er egentlig fordelen(e)? Jeg bare spør fordi jeg har også hørt motforestillinger, som bortkaste arbeid & penger og skittsamler?
hilsen
skeptikus
Det ble meg fortalt på tidlig 80 tall på Marex båtbyggeri, at datidens plastbåter trengte vaselinolje av tre grunner, vask båtengodt om høsten og smør den inn.
1. for ar plasten ikke skulle tørke ut.
2. for å bevare glansen.
3. vår vasken går som en drøm.
Jeg vasker skroget grundig, går over med en lettflytend polish (lett å arbeide med) om høsten,Tror ikke det kan gjøres så mye enklere, og båten ser ok ut i forhold til alderen.
Da tar du Styrbord siden med en lettflytend polish og babordsiden med vaselinolje.
Vedder en øl på at du ser forskjell til sommeren.
Nei, vaselinolje og renset parafin er ikke det samme. Renset parafin er vel mye mer tyntflytende enn vaselinolje. Mener at jeg som barn måtte drikke dette ved treg mage(!¤#) Hos doktoronline.no står følgende å lese:
Renset parafin brukes gjennom munnen for også å bløtgjøre avføringen - to eller flere doser i døgnet. En dose, f.eks. om morgenen, må ofte brukes i lang tid. Start med stor dose, og reduser etter hvert som du får effekt.
Lars H.
Herdins(fargehandleren) har en vaselinolje, som kalles parafinolja på svensk
Biltema har parafinolje til 39,- /liter
Noen kjemikere som kan bekrefte at det er samme type olje det er snakk om.
Fra produktbladet:
3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING
Nr. Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking
1 Hvit mineralolje (petroleum) 232-455-8 8042-47-5 99 - 100% Ikke Merkepliktig
Virker trolig, da det selges til 100,-/liter i båtutstyrs-forretninger. De fleste produkter på Biltema er 2,5 ganger dyrere hvis det står noe maritimt på butikkdøra...
Svarer meg selv her...
Er identisk produkt, da det har samme CAS-nr som AKOL Vaselinolje, også kjent som Vaselinolje og medisinsk hvitolje.
Følgende står på Stabil Vaselinolje:
Høyraffinert hvit mineralolje CAS-nr.: 8042-47-5
EC-nr.: 232-455-8
Så da kan man spare penger igjen.... :cool:
Overtok en båt som ikke hadde vært vokset og polert på et par år.
Vasket rent etter beste evne og satte inn med vaselinolje i havlgodt lys og unnlot derfor å legge på alle steder.
Gelcoaten ble mørkere på stedene med vaselinoljen og det fortsatte å være slik ved avvasking neste vår.
Først etter rubbing forsvant forskjellen.
Antok da at vaselinoljen hadde trengt inn i gelcoaten.
Så hvorfor ikke fortsette med den voksen/polish'en båten har fått gjennom sommersesongen?
(Bruker Autoglym sin Seaclean og synes den er veldig lett å påføre og jobbe med.)
Hvis jeg nå påfører vaselinolje i stedet så trenger jeg vel såpass kraftig såpevann ved vask til våren at både vaselinoljen samt eksisterende voks/polish forsvinner?
Ved å blande disse produktene så jobber de vel egentlig litt mot hverandre, eller?
Snakket i stad med min onkel som er ivrig "vaselinoljetilhenger", og skal etter råd fra han teste vaselinolje for 1. gang. Han brukte vaselinolje på absolutt hele båten. Dette være seg på glassfiber, skaiputer og teak. Han bruker ikke lenger teakolje på treverket, men smører det kun inn med vaselinolje en gang i året, og hevdet dette gav et mye penere og bedre resultat enn alle teakoljemerkene han hadde prøvd. Da jeg er litt motstander av lakkert teak, skal jeg nå pusse ned all teak og smøre inn også dette med kun vaselinolje. Så vil tiden vise om min kjære onkel er en vis mann eller ikke.
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
Svarer meg selv her...Er identisk produkt, da det har samme CAS-nr som AKOL Vaselinolje, også kjent som Vaselinolje og medisinsk hvitolje.Følgende står på Stabil Vaselinolje:Høyraffinert hvit mineralolje CAS-nr.: 8042-47-5EC-nr.: 232-455-8Så da kan man spare penger igjen.... :cool:
Er ikke den gode parafinolje som man bruker til gift og luktfri impregnering, det samme?? Selges bla. på Biltema- jeg bruker denne til det meste innen plast og treimprgnering med nøyaktig samme resultat som vaselinolje
se her og her
og herTipser også at det lønner seg å tynne ut vaselinolje med bla. whitesprit ved behov
Redigert av Pescador1 (see edit history)
