vurderer 4t istedet for 200hk 2t
Superkul
vurderer å selge yamaha 200 hk 2T og kjøpe litt mindre 4T
grunnen er rett og slett bensin utgifter og "gromlyden"
har den på en 22 skjærgårdsjep og innbiller meg at jeg fint kan gå ned til vertfall 150 i 4t
har ikke behov for 50 knop :giggle:
hadde klart meg med 35 knop ........
noen sier jeg er klin gæern hvis jeg fks henger på en 115 hk - men prismessig og driftkostnader teller mere for meg -
hva er mistekravet for motor her tror dere??
har ikke peiling på vekta men det er en power craft fra 96
Redigert av Jarle B (see edit history)
ja vis du er ute etter å spare inn på bensinutgiftene så ville jeg jo absolutt anbefale deg en firetakter. eller e-tec er jo også et godt alternativ i så måte. 115 hk firetakter vil du kunne sammenligne med en 90 hk 2 takt men går du opp til 150 firetakt er sikkert dette et godt alternativ.
jeg personelig liker bedre 2 taktsmotorer men firetakteren har jo absolutt sine fordeler denne også.
KNS medlem
115 hk firetakter vil du kunne sammenligne med en 90 hk 2 takt ....
Begynner å bli aldri så lite hakk i den plata di. Hvilket belegg har du egentlig for disse gjentatte påstandene dine om to-takter versus fire-takter? Mener du virkelig at en fire-takter må være 30% kraftigere for å kunne sammenlignes med hva du får i en to-takter?
Kommentar fra moderator: upassende personangrep slettet
jeg har snakket med flere mekanikere som har gitt meg informasjon tilsvarende overnevnte ytringer.
KNS medlem
Kjenner folk som har byttet fra 90hk 2T til 80hk 4T på gamle Buster XL, her fungerte båten vel så bra med en tyngre og 10hk svakere 4T på hekken.
Så hva som passer og fungerer best avhenger også av båten.
Yamaha's 2T 90hk er en flott motor - men jeg ville aldri byttet ut min F115 med en sånn på min Yamarin 5940. (Da hadde nok 90hk'en passet mye bedre på Weslingen min)
Fordi om 2 mekanikere har sagt noe, så er det ikke dermed sikkert at det er sånn.... Alt av tester viser noe annet enn det du påstår, og da må du tåle å bli motsagt på det..!
Du skrev jo i et tidligere innlegg at du har hatt både 2T og 4T - hva er dine egne erfaringer?
Redigert av ivar (see edit history)
Takk for fornuftig spørsmål.
jeg hadde en 14 fot åpen båt med 6 hk suzuki firetakt i fjor som jeg bruke relativt mye til småfiske. mine personelige erfaringer med denne er bare gode! og som jeg før har vært inne på så ville jeg overhode ikke ha hatt 2 takt under 10 hk. da det ikke er fart og akslerasjon jeg har vært ute etter på mine mindre båter. den har fungert optimalt og jeg var meget fornøyd med å slippe å få all denne stinkende 2 takts eksosen i fleisen ved dorging. så jeg tror nok noen har misforstått meg om de tror at jeg er hatsk i mot firetakt.
det kan godt være at mine to mekanikere ikke innehar all universiell motorkunskap, men jeg syntes å få dette bekreftet ved mitt kjøp av 25 hk firetakt kontra min eldre 25 hk 2 takt.
KNS medlem
hei hei hei gutter !!!!!!!!! ikke krangle uten meg a :giggle::clap:
nå snakker vi ikke om kremvisper og dorgemotorer hehe
jeg vil vite hvor langt jeg kan gå ned og hva kan man spare
hører noen påstår at 2t bruker mindre hvis man kjører pent /eller omvendt i forhold til 4t også :blush::eek:
og seffern kommer det store spørsmålet hvor mange ganger går jeg av med døden før jeg har tjent det inn / vs får igjen ved salg???
Litt ot Jarle B, men hva kan du forvente å få igjen for den motoren du har ? Og hva vil det koste å kjøpe en tilsvarende 4takt ? Antagelig vil du jo kunne kjøpe en ganske mange liter bensin for mellomlegget ?
Men 4takt er litt ok da. Jeg har begge deler, flere 2takt og flere 4takt. Og etter ei uke med 4takter blir jeg litt bortskjemt med den med tanke på forbruk og støy, men også momentet. De er sterke.
er selv på jakt etter en 140-200hk, og det blir vel 2takt pga vekta. Når motorene blir så store så veier vel 4takt en del mer ?
Føkk deg...
Honda BF150 VTEC er en gjennomprøvd kvalitetsmotor med lavt forbruk som du bør vurdere.
Med rett båt så går det skikkelig bra unna :wink:
Ho dama der må da være ganske kortvokst :wink:
innbiller meg 150 hk hadde holdt lenge ja
her er et bilde av båten
så var det hva man får for den gamle ....
motoren er meget bra stand og har hatt gleden av å bli brukt serdeles lite
den ble overhalt i 96 -så ble båten stjålet og sto bortimot 10 år på lager før kjeltringene satte den ut på finn.no hehe
Jeg ville vurdert en nyere Suzuki 140 fire-takter og her finner du en test på Suzukis 90/115/140hk på en 23 fots skjærgårdsjeep som kan være relevant. Har vært solgt en del 140Suzuki til gunstig penge siste årene, også nye, men tror dette er paralellimporterte motorer uten at det nødvendigvis har noen betydning når motoren har blitt noen få år gammel?
Har søkt litt på nettet på denne motoren og kan vanskelig finne noe negativt om denne det være seg på tester som er gjort eller båtfora i utlandet.
Er vel også flere her på forumet som har denne motoren og som snakker pent om sin motor, det samme gjør min nabo nede på kysten som fikk sin i våres bakpå en Ibiza 20 Touring.
Det er "kjempestor" forskjell på suzuki 140 og de andre 150 hesterne (inkl. suzuki 150) hvis man monterer den på en relativt tung båt iallefall. Pga. lavere sylindervolum.
hehehehe jeg trodde 1hk var 1hk og 100 var 100 - sånn grovt sett :giggle:
Turbodieselbiler/båter kan gires/proppes anderledes dvs. høyere enn tilsvarende bensinbiler pga. det høyere dreiemomentet.
Hvilket medfører fordeler m.h.t. lavere turtall/forbruk evt. høyere toppfart.
Turbodieselhestene kan dermed oppfattes som sterkere enn tilsvarende bensinhester.
