Er regelen om maks 10 hk / 10 knop for streng?
GøyPåHavet
Hei. I Vår kjøpte jeg meg en helt ny Summer fun med Yamaha 9,9 Sport.
Yamaha sport er en motor som egentlig er 15 hk.( Hestekreftavgift for 15 hester betalt)
Motoren ytet 9,9 hester da jeg fikk den fra forhandler. Motoren er en tung motor på 52 kg. Etter innkjøringen fikk jeg den i plan med en og to stk hvis vi gikk fram i båten for å plane den.
Men når det var en del bensin på tanken fikk jeg den ikke i plan med 2 stk. uansett hva jeg gjorde.
En jeg kjenner kjøpte samme pakke som meg men fjernet blomberinga med en gang. Han får den i plan med 4 stk. uten problemer. Han trekker også vannski.
Men jeg er jo under 16 og har ikke låv å fjerne blomberingen. Er denne regelen veldig streng?
Alle ungdommer her i Ålesund med båt suser jo rundt med 15 til 25 hk. Vet ikke om noen av de som går under 10 knop.
Redigert av GøyPåHavet (see edit history)
Du er ikke bare sånn ca. gravid. Enten er du det, eller så er du det ikke. Samme logikken gjelder for regler. Hvorvidt den HÅNDHEVES, derimot, er et annet spørsmål. Uansett blir det samme vurderingen som "skal jeg overholde fartsgrensen".
Get the point?
Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig????
Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier!
Jeg synes det er greit at den regelen er der, du får jo tross alt lov til ferdes på sjøen, der finnes barn og voksne som leker/bader, andre båter(dyre også) som en ferdes blandt.
Da er det vel greit at det ikke er lov å frese rundt i 25 knop i fullt plan, når en er under 16, synes du ikke? Hvor vil du ha grensen? 12 år?
Men en annen ting er at mange av de som er uansvarlige og uforsiktige, er de samme som tar plomben, eller "tyvlåner" pappas skjærgårdsjeep, og freser rundt likevel. :worry:
Det samme skjer jo på land med mopeder, plomber brytes, trimsett monteres så de er gode for 90-120km/t
Og dette er gjerne med Pappas hjelp, eller velsignelse. :saint:
Kall meg gjerne streng, men jeg er for glad i mine barn til at de får lov til dette.
Person under 16 år som fører båt under 25 registertonn med større motor enn 10 HK eller båt som kan oppnå større fart enn 10 knop/18,5 km/t eller båt som har større lengde enn 26,6 fot/8 meter bøtelegges med 500 kr.
Du står i fare for en bot uansett om du trimmer eller ikke, da båten din (høyst sannsynlig) gjør over 10 knop selv med motoren original.
Redigert av Pettern1972 (see edit history)
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
Ja det høres fornuftig ut :yesnod:
at alle andre gjør det blir nå heller tynt. Men nå står det no 9.9 på dekselet så hva den egentlig yter er ikkje så viktig. Og over 10 knop gjør den no uansett. Om du skal få lov til dette blir i praksis opp til dine foreldre. Det er ingen som kommer og tar deg utpå fjorden likevel. Så lenge du kjører fint i brosundet og ikkje kjører rundt og rundt og rundt foran samme stranda dagen lang er det nok ingen som bryr seg.
jeg forstår ikke hvorfor vi ikke kan kjøre.
La oss snu litt på dette slik at du muligens kan forstå hvorfor. Er alle på din skole på din alder (jenter som gutter), like intelligent som deg, og kan du se for deg alle disse i båt med påhenger ?
Vist du finner ut at svaret er nei da har du også ett svar på hvorfor en setter grenser i samfunnet.
Grensene i Norge er faktisk ganske romslige. I Tyskland gjelder en 5hk grense for alle! Dvs. vil du kjøre hvilken som helst farkost med mer en 5hk må du ha båtførerbevis. (Og den er mye mer omfattende en den norske!)
Uansett, selv om grensene er romslige synes jeg at båførerbevis burde kunne fås med 14 og gi da rett med mer enn 10 hester/10 knop. Vi har en Askeladden med 18 hester bakpå og jentene mine på 12 og 15 år hanterer den helt greit. (Med meg ombord :saint: )
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
har selv passert båten 2 ganger med 2 meters mellomrom, så de hadde lett sett at jeg var under 16. han mener også at den regelen med 16 år er for streng.
Dette er vel å skyte seg selv i benet.
Hvis han leser dette, kan du være sikker på at du blir stoppet neste gang.
Hvis du oppnår en gode, som er på kanten(eller over) på grunn av at noen velger å overse det, lønner det seg å holde det for seg selv :lipseal:
Redigert av Arvid.65 (see edit history)
I min klasse og paralell klasse...
1/3 av foreldrene har forstått poenget med lovverket siden de ikke lar poden få lov til å ferdes alene. Hva synes du selv om at 1/3 lar poden få lov til dette og at nesten alle - som du nevner - har fjernet plomben. Jeg forstår utmerket godt frustrasjonen dere føler ovenfor lovverket og at grensen burde vært annerledes, men nå er det nå en gang slik at grensen er satt der de er. Skal dette endres over tid kreves det at dere unge engasjerer dere kollektivt i aksjoner - bruk FaceBook - og da med gode argumenter for at dette bør endres.
PS. Ikke nevn noe mere om hva politiet gir tillatelse til :lipseal:
Redigert av jawik (see edit history)
Det kommer ann på hva som skjer:
1. Dersom du blir stoppet av politiet får du et forelegg på 500 kr, og dine foreldre et forelegg på 1.500 kr.
2. Dersom det oppstår en ulykke, kan du sitte igjen med et erstatningsansvar på flere 100.000 kr. (Forsikringselskapet kan krever regress)
Tenk på disse 2 tilfellene og svar på spørsmålet ditt selv. (
Som flere er inne på her, så er det en grunn til at vi har regler om aldersgrenser på hk og fot!!
hadde det vært opp til meg skulle ikke 16 åringer vært utstyrt med noe annet en årer. dette var kanskje litt drastisk, men jeg har sett hva denne ansvarsløse aldersgruppen er god for på sjøen. fyll, spetakkel og bråkete musikk. denne kombinasjonen fungerer veldig dårlig i trafikkerte farvann. denne gruppen står for en stor del av ulykker og personskader årlig.
Redigert av sjøgata brygge (see edit history)
KNS medlem
