Proxor Startet 5.November.2010 Link til dette innlegget Startet 5.November.2010 Hei, ser på diverse youtube videoer at det stikker 2 hjul opp bak hekken på mange gummibåter, regner med dette er slikt man bare kan vippe opp og ned og dra båtn med seg på land. noen som vet hvor man får kjøpt det? se fks denne videoen Link Selv har eg gummibåt med ny 9,9 som eg kjøpte i sommer som sikkert frister for mange og stjele med seg, har jo hengelås på men gummibåten er ikke så vanskeli for tyvene og ta med seg i samme slenge om dem ikke får laus motoren, og sia eg bor 100 meter fra sjøen hadde det vert greiare for meg og bare kunne trille den fra huset ned til sjøen og opp igjen når eg bruker den istedefor og ha den liggende ute hele sommeren. Sitér dette innlegget Link to post
LarsL Svart 5.November.2010 Link til dette innlegget Svart 5.November.2010 Jeg har slike hjul de er litt større, men funker på samme måte. Kjøpte de på Maritim artikkel nummer: 20507-25. De funker kjempe bra. Jeg har seilbåten på bøye og drar jolla med meg hjem hver gang jeg er ombord. Når jeg skal på jolletur bikker jeg bare hjula opp eller tar de av. Jeg har slept jolla på hjula etter bilen også. Funka det, men spørs hva onkel politi vil si om det. Det kan bli litt tungt å dra jolla 100meter, men det er bare å prøve. Jeg kommer hvertfall alltid til å ha hjul på mine joller. Er veldig fornøyd! Lars Sitér dette innlegget Link to post
Proxor Svart 5.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2010 (redigert) takker, kan man vippe hjul + alu sakene dem står på opp av vannet når den skal på sjø? eller vil man bare kunne ta av hjula så vil dem pinnene streke nedi? og er det bolter eller vandelige skruer man fester det med på hekken? da den skal klare vekta av motor på også, gummibåten er ganske lett da det er ein liten quicksilver 270 så tror skal gå greit og dra den med meg, er nedoverbakke og asfalt hele vegen til sjøen fra huset borsett fra siste 10meterene ned i vika men er ein slags veg der og uten mye stein og humper så tror skal gå fint, blir nokk litt tyngre opp igjen men trokje det skal vere noe problem. Redigert 5.November.2010 av Kurt-Inge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LarsL Svart 5.November.2010 Link til dette innlegget Svart 5.November.2010 Du vipper hele greia opp av vannet når du får gummibåten på sjøen. Så står de opp vedsiden av motoren. Så vipper du de bare ned igjen og setter i låsebolten før du kommer inn til land. Å vis så er båten oppe Jeg har festet de med treskruer i akterspeilet. Det er det som føler med, men bolter er nok bedre. De tåler greit vekta av min motor mariner 10hk. Hjula til Maritim er ganske store og med luft i, så de triller bra selv om det er litt ulent tereng. Sitér dette innlegget Link to post
Los Endos Svart 5.November.2010 Link til dette innlegget Svart 5.November.2010 Jeg har også slike hjul på en gummibåt. Funker kjempefint. Mine er festet med gjennomgående bolter. Jeg kjøpte hjulene hos Herholdt Andersen i Tønsberg. Jeg fester den bak på bilen, og kjører et par hundre meter hjem i hagen med båten. Sitér dette innlegget Link to post
Proxor Svart 5.November.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2010 oki takk for hjelp=) da vet eg va eg skal handle meg til våren igjen. Sitér dette innlegget Link to post
