kjøpt båt, motor ulovlig importert, hva gjør jeg ?
janma
I og med at det er krav til fortolling og betaling av diverse avgifter for innførsel av båtmotorer er det på sin plass å sørge for at ved omregistrering til ny eier så må Småbåtregisteret forvisse seg om at alt er i orden. Helt kurant.
Jeg trodde dette var tollvesenets oppgave!
Betyr det at de også sjekker at Alle båter er lovlig innført?
Tror de går utenfor sine fullmakter her. Ikke en gang biltilsynet sjekker om det er byttet motor når en omregistrerer.
Hva med alt annet ombord ? I en seilbåt f.eks blir Jo all elektronikk fort dyrere enn maskinen.
Etter min mening er dette ett myndighets ansvar , og ikke ett ansvar till en tilfeldig organisajon.
Uansett er det vel den som ulovlig har imortert en vare som må stå till ansvar for dette.
Det er ikke meg bekjent, ulovlig å bygge om en motor fra ett kjøretøy, til båtmotor.
Jeg kan også med sikkerhet si, at det finnes tusenvis av slike motorer liggende rundt omkring i landet.
Både hos huggere, metallretur, diverse verksteder+++
Disse er som regel over ti år, og finnes ikke i noe register, med unntak av bilmotorer.
PS: det er heller ikke ulovlig å fjerne motornummer på slike.
Jeg har sett dette har blitt gjort, i forbindelse med overhaling/oppbygging av gamle motorer.
Redigert av Bjørnøy (see edit history)
Har nettopp vært igjennom en noe lignende sak selv, hvor jeg tinget på en båt med Yamaha 90hk...betalte til og med 5000kr i håndpenger(dumt!). Så viste det seg at motoren ikke var 12 år gammel slik eieren påstod, men 24 år gammel. Da jeg undersøkte serienr mot Yamaha i Norge fikk jeg til svar at denne motoren ikke var solgt ny i Norge og heller aldri var blitt servet ved et autorisert Yamaha verksted.
Jeg konfronterte selgeren med disse opplysningene og det kan se ut til at han selv har blitt "lurt" da han kjøpte båt og motor for noen år tilbake. Jeg har ikke undersøkt med tollmyndighetene hvorvidt motoren er lovlig innført til Norge eller ikke, men har heller ikke fått noen bekreftelse av selger om at dette er rettmessig gjort av forrige eier. Uansett, jeg er glad at jeg tok meg tid til å undersøke saken nærmere, og jeg valgte å trekke meg fra handelen. Den eneste streken i regninga er at jeg har kun fått tilbake 50% av håndpengene...
Lukter det råtten fisk så er det som oftest det! :puke:
1958 36ft Mahogny Nordisk Krysser 5 1/2 Seilbåt + Nanni Diesel 14hk
1958 20ft Mahogny Westin Snekke + Albin 0-11 6hk
1958 17ft Mahogny VKV 48 Kajakk
Jeg har tatt inn båt og motor hver for seg fra USA ,også for meg var det ett krav fra RSSR att det måtte fremlegges papirer på att mva og hk avgifter var betalt.
Ser egentlig ikke noe problem med dette enn vet jo da att alt er betalt og i orden med båten inkl CE merking.
Måtte fremlegge mva kvitering på båt ,kvitering på hk avgift og mva på motoren og ce merking på motor og båt
hvem var det så var så smart å si motoren kom fra Sverige da :rolleyes: Desse gamle motorene finnes det ikkje noe register over hvem som hører til hvor uansett og heilt sikkert massevis uten nummer lenger også av diverse grunner. Har aldri sett noe tollpapirer på noe båtmotor i en brukt båt noengang og kommer mest trulig heller aldri til å se det. Uregistrerte båter finnes det også i fleng av og det er ikke noe ulovlig i det på noen måte. Men slik som det registeret operer så vil det også bli komplett umulig å registrere. Tåpelig register
Det var nok jeg som var så smart. Jeg fikk beskjed fra rssr at jeg måtte spore opp alle gamle eigere, på båt og motor siden båten sist var registrert. Jeg fant historien på båten så den er ok, men motoren var skiftet ut siden sist den var registrert så da fant jeg ut hvem som hadde skiftet den. Han sa til meg at han hadde kjøpt den i sverige, noe jeg fortalte videre til rssr. Dei tok da kontakt med han og han sa han hadde kjøpt den i sverige, men var ikke intrisert i å fremskaffe noen toll papirer. Men jeg forstår det nå at det ikke skulle blitt sagt. Min mor lærte meg i oppveksten at ærlighet varer lengst, men skjønner det nå at sånn er det nok ikke ute i den store verden.
Vet ikke hvilken plikt NSSR har til å melde denne saken videre opp i systemet, men det kan jo tenkes at denne karen kan vente seg et besøk av "dødsgjengen". Og dersom de kommer på besøk til han kan jo dette medføre til at de også avlegger deg et besøk og beslaglegger din motor som bevis for omgåelse av loven. Sørg da for at de ikke tar med seg hele båten (kun motoren) :wink: slik at du kan gå tilbake til siste selger å kreve kjøpet hevet, eller oppreisning med ny lovlig installert motor i henhold til kontrakten. Som S.W. nevner finnes det ingen foreldelse i en slik sak :clap:
Nå gjaldt vel ikke dette en omregistrering. Da hadde jo RSSR allerede hatt dataene og alt hadde vært ok.
Hvis du skal registrere en bil hos biltilsynet (ikke omregistrere) sjekker nok også de motornr...
Ja det er det jo og hvis ikke han vil det så må det jo kunne ses på som en mangel og heving kan være aktuelt (som nevnt tidligere her)
Her tror jeg at jeg hadde anmeldt selger. Du trakk deg jo ikke fordi du angret men fordi ting ikke var som oppgitt.
Det må da være to forskjellige ting?
Om du ønsker å ha alt i orden og ikke kommer noen veg med tidligere eier, er det vel bar å bite i eplet og tolle inn motoren selv. Jeg aner ikke hvor stor motor det er snakk om, men innfortollingen er vel kun en ikke for stor hk-avgift og mva. Om motoren er 6-8 år gammel, er det sikkert ikke store kostnaden for dette. Straffetoll bør du jo kunne slippe, du har vært i god tro. Spill med åpne kort ovenfor tollvesenet, vær erlig og litt lei deg for situasjonen, legg vekt på at du er en kar som ønsker å ha dine papirer i orden. Det finnes greie folk der også!
Lykke til!
Jeg hadde litt problemer med å få registert min Polar fra 1970. Den fantes i det gamle båtregistreret og jeg satt med båtkort på eier som var registrert rundt år 2000. Deretter hadde den gått i arv til ei som solgte den videre til han jeg kjøpte den av. Hadde oversikt på navn og historikk. Etter litt fram og tilbake vedrørende hun som arvet båten fikk jeg beskjed om at erklæringen hun hadde skrevet ut om at båten var arvet av hennes avdøde far ikke var bra nok. Jeg måtte framlegge kopi av arveoppgjør hvor overlevering av eiendomsretten var beskrevet.
Da var det nok for undertegnede.
Skrev ett siste brev og sa klart ifra at jeg hadde levert full historikk, slik at det ikke hersket tvil om at jeg rent juridisk var rettmessig eier av båten. Dette kunne jeg bevise for politi eller andre som hadde spørsmål. Siden NSSR har ett frivillig registret, ga jeg dem valget om at hvis de ville ha mine årlige innbetalinger av avgift, måtte de godta fremlagt dokumentasjon. Dersom det ikke var bra nok ville jeg ikke bidra med mer, men ha båten uregsitrert.
Fikk da brev om at de godtok fremlagt dokumentasjon.
Du har jo fremlagt dokumentasjon som viser at du er rettmessig eier og med full historikk. Krev derfor å få båt og motor registrert inn i deres frivillige register de tjener penger på. Om motoren som er skiftet mangler tollpapirer er det ett forhold mellom tidligere eier(som du vet navnet på) og tollmyndighetene. Du har jo full historikk, selv om det mangler ett dokument rundt toll. Som en over nevner, den kan jo være tatt inn på fribeløpet.
Jeg hentet en 57-modell påhenger i Sverige i fjor, og sjekket først om jeg måtte betale noen avgifter på den. Dersom det hadde vøært krav om avgifter ville jeg ikke tatt den inn. Kjøpssummen var 1000,- Fikk beskjed fra Tollvesenet at siden verdien var under fribeløpet på 3000,- trengte jeg ikke tolle inn(6000,- er ved overnatting, som du må kunne bevise vha hotellkvittering etc)
Hvorfor registrere båten i småbåtregisteret i det hele tatt???
det sies at det skal motvirke tyveri, tapt båt osv,osv. dette er bare tull i følge mine oppservasjoner. for det første så er kjennemerkene du får fra småbåtregisteret bare klistremerker som en kjeltring lett kan fjerne, og vis man skal gardere seg om båten drar på rek er det ikke verre en å feste et eget merke med navn og telefonnummer. så å registrere båten av overnevnte årsaker har ingen hensikt.
det er heller ikke vanskelig å få forsikret båten uten å registrere den. du kan gå til et annet forsikringselskap og i verste fall kun få en litt dyrere forsikring. dette sparer du mest sansynelig inn på det du sparer på å la være å registrere den.
Som jeg ser det, så fungerer småbåtregisteret kun som et verktøy for myndighetene i deres overvåkning av befolkningens materielle verdier.
Redigert av sjøgata brygge (see edit history)
KNS medlem
jeg forstår at dette jo ikke er helt etter selgers påstander om uten heftelser. men så lenge du har alle papirene på båt og motor vil du ikke få noe problem vis du en gang skal selge båten.
jeg tror ikke en som har lyst på båten vil skurre på prisen fordi den ikke er registrert. det er ganske vanlig å registrere nå til dags, så det vil kanskje bli et spørsmål. men da er det jo egentlig ikke verre en å si det som det er. og da tror jeg det vil være uten betydning. i alle fall om det hadde vært jeg som skulle ha kjøpt båten.
KNS medlem
