El-start på Yamaha 2 takt 9,9hk 1999 mod?
Guest Kaptein Fredrik
Har tittet litt på motoren min og har funnet ut at det ser ut som om jeg kan montere el-starter. Er det noe som er billig å gjøre? Eventuelt må jeg også da ha dynamo eller kan jeg bare lade fra statoren?
Legger ved ett bilde: Det ser ut som om det er ledig plass på dekselet til svinghjulet...
Er vel kanskje bortkastet penger siden hvis dere ser på avataren min så sitter jeg rett foran motoren :lol:
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
Hvis han ikke hadde hatt armer, da hadde han heller ikke hatt båt :headbang: :headbang: :headbang:
Hvordan kan du vite det? Heldigvis mange som overvinner større og mindre handicap og trives utmerket på sjøen. Sjekk de som seiler 2.4mR for eksempel. Flere der som strammer seil med kjeften. Og det var da veldig å forbannet du ble.....
POENGET var nok å si noe om at en såpass moderne 9.9 starter man lett med ett kraftig nøkk i snora med mindre man er handicapet og trenger slike hjelpemidler. JEG ville brukt pengene på mer bensin.... :yesnod:
Litt mer forsiktig kanskje :wink:
Her er det du som setter begrensninger på hva handicapede kan gjøre, ikke jeg. Jeg blir stadig overrasket og må endre på min forutinntatte mening om hva andre klarer. Tror at hvis Lars Monsen hadde dratt med seg vennegjengen på sjøen istedenfor over vidda, ville vi hatt en sperring mindre ift hva som er mulig uten armer og/eller bein.
Men nå drar vi langt ut på viddene vi også. Nuff said... :cool:
Starteren NT503 linker til skal nok passe.. ivertfall iflg. delenummerene den skal erstatte. Men det var dyrt, orginal starter er 500,-kr billigere.
Du trenger festebrankett i tillegg til starteren(passer i de 4 hulla) + start-rele og feste til denne.
I tillegg må du ha svinghjul med startkrans til ca 4000,-og de orginale batterikablene koster ca 1500,-
Totalpris blir rundt 10300,- hos Yamaha forhandler.
kjøpe en havarert en?
hvis du finner :rolleyes:
tror jeg også ville brukt disse pengene på bensin... og ett sett nye tennplugger :wink:
Et slikt fullstendig kit til el.start tror jeg koster godt over 10.000,- å dette får du aldrig igjen..Ville eller solgt motoren og lagt disse pengene i en annen eller større motor om du må bruke opp pengene på noe :rolleyes::thumbsup: jeg persjonlig hadde ikke gidda å tenkt på å montere el.start på denne motoren, når de er såppas lettstarta(bruker å være) åsså så god plass du har i båten, kunne vudert det om det hadde vært en racebåt(winrace, seaflyer o.l) med dårlig balanse og plass, men hadde jeg eid denne båten du har på bildet hadde det ikke vært tema for meg :)
  • 1 år senere...
