hvor mange timer skal en moderne diesel gå?
okeido
Min gamle yanmar 50hk 4jh2e hadde gått 7600 timer uten noen problemer når eg solgte båten.
Svigers har en Nogva nanni i sjarken som eg trur har gått rundt 22000 timer. Lite problemer men i fjor skifta han pakningen på bunnpanna.Godt stell og litt flaks må vel til om det skal vare så lenge?
Jeg har samme Yanmar i min båt, den har ca. 11000 på telleverket! Startet på første slaget senest i dag :thumbsup:
Jeg jobbet litt med cummins tidligere, og min erfaring er at de små, opptil 4,2 liter som stort sett er VM-motorer ikke utmerker seg verken positivt eller negativt når det gjelder levetid/holdbarhet. Det positive med disse er at det er forholdsvis gamle konstruksjoner, så det går fortsatt an å skru endel selv på de. På den negative siden med litt eldre teknologi eks. litt mer røyk, spesielt på den minste motoren 1,7, men den er erstattet med en ny nå.
Når det gjelder større motorer, så synes jeg derimot at cummins virker som å være svært gode motorer! Jeg jobbet som service og ettermarkedssjef hos en båtimportør tidligere, og eneste reklamasjonen jeg kan huske at jeg var borti var en eksoslekkasje på en turbo. Utover det var jeg ikke borti en eneste reklamasjon. Dette gjaldt 5,9 liter'n, og iflg amerikanerne er disse motorene konstruert for å tåle å gå for full maskin i mange timer i strekk (jeg mener å huske det var snakk om 8 eller 12 timer for full maskin), også måtte de ha 20 min med litt redusert turtall før de igjen kunne draes på maks. Jeg vet ikke om dette stemmer, men at det er blant de bedre motorene på 250 hk og oppover er jeg ikke i tvil om. Jeg fikk i hvertfall et veldig godt inntrykk av disse motorene da jeg jobbet med de, og vet at de også har blitt benyttet endel i mindre yrkesbåter.
95.000 timer tilsvarer nesten 11 års døgnkontinuerlig bruk uten pauser :rolleyes:
Forøvrig bør en moderne High Output fritidsdieselbåtmotor vare i 15 år uten full overhaling syns nå jeg da.
Med de gjennomsnittelige 150 timer i året blir det 2250 timer som vel burde være mulig på de fleste motorer så sant motoren ikke kjøres med for høy belastning, samt at den blir tatt vare på etter boka.
Og om man kjører 200 timer i året så bør den allikevel holde i bortimot 15 år, for økt timetall betyr jo ikke nødvendigvis kortere levetid i antall år.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
En morderne motor ( som kjøres pent & etter boka)bør tåle ca 5000 timer før det er snakk om større overhaling. Med større overhaling mener jeg overhaling av topp & ventiler ( stempler ,lagere & foringer kan ofte tåle 2-3 x dette timetallet)
Holdes brennstoff systemet & Turbo + kjølevannsystemet i god stand vil motoren normalt vare flere tiår med gjennomsnitlig fritidsbruk.
Hvis nye motorer er kun ment å holde 1500 timer ( som noen hevder)så er dette en hån mot hele motorbransjen da dette er å gå 50-60 år tilbake i tid når det gjelder holdbarhet.
Husker jeg helt feil, eller var det ikke Volvo som har merket sine nye motorer med "konstruert levetid 100 timer" eller noe slikt? Mener å huske dette merket står et eller annet sted på motoren og hadde noe med CE-merking å gjøre. Det var en sak om dette for en stund siden, men husker ikke hvor jeg leste det. Det høres jo unektelig litt snaut ut da :giggle: :giggle: :santcheers:
