Bytte til ny radar, Furuno 1835
Knert1
Jeg har følgende kompass ombord: Kompass45 °
Dette har en nøyaktighet på 0,1°, jeg har koblet radaren (heading inngangen = 6pins plugg) inn på "heading ut" på autopilot servoen, denne sender ut 25x i sekundet. (tror jeg, skal sjekke på mailen jeg fikk i fra Svenskene på jobb Pc'en)
Rakk ikke å ringe til Furuno i dag..
Holder dere oppdatert. :thumbsup:
Lider av Nauticomani. Tar ikke noe for dette, lar det bare stå til.
Her er svaret jeg fikk i fra Sverige: :flag_sw:
Hej Servo skickar HDM, HDG samt HDT. Det skickar den i NMEA 0183 vilket ger en baud rate på 4800.
Jeg tolker dette som at den sender med en "hastighet" på 4800. I fra min viten, betyr dette da at en får 4800 bit i sekundet og avhengig av "mengden" informasjon (I fra HDM, HDG og HDT)så får en da antall ganger i sekundet.
Som eksempel: Dersom en antar at "ordet" i HDM/HDG/HDT = 100Bit, da vil en få 4800/3x100 = 16 ganger i sekundet. Eller? :confused:
Jeg klipper bort resten av innlegget ditt siden det ordet du har satt i hermetegn er det nermeste virkeligheten du er.
Baudrate er hastigheten på serielinjen, kan på mange måter sammenlignest med hastigheten på bredbåndet vi har hjemme. Båndbredde eller hastighet forteller hvor raskt man kan få data gjennom.
Frekvensen derimot er noe helt annet, det er antall ganger man sender i sekundet.
Man kan foreksempel ha en baudrate på 9600 og sending hvert sekund.
Eller baudrate 1200 og sending 5 ganger i sekundet.
Baudraten forteller hvor lang tid det tar å overføre mengden data, det hjelper lite at det går fort når det går ett sekund til neste gang den sender.
En generell regel er uansett at man får det man betaler for, fantastiske kompasser til noen tusenlapper finnes ikke, men kommer man opp i 5-6000,- er kompassene som regel gode nok til lystbåter.
Som sagt tidligere, forsøkt trail funksjonen på radaren når du svinger, da kommer kompasset sin oppdateringshastighet og nøyaktighet frem i lyset.
..... Som sagt tidligere, forsøkt trail funksjonen på radaren når du svinger, da kommer kompasset sin oppdateringshastighet og nøyaktighet frem i lyset.
Ja, men når man svinger på vanlig kontrollert måte er en ting.
En helt annen ting er det som skjer når båten plutselig "kastes" brått og ukontrollert av en grov sjø. Det var i slike situasjoner at min ARPA fikk problemer med å følge målet, og det var der den gode oppdateringshastigheten/frekvensen gjorde susen.
Med vennlig hilsen POSEIDON
Da skulle jeg ut å sjekke slepestrek...
Det ble tjukk april skodde, ned mot 10m sikt, så jeg var veldig glad, jeg hadde "grov-tunet" radaren forrige tur, følte turen gikk meget bra. Kjempe fornøyd med den nye radaren, mor var litt skeptisk, men skjønt at nyvinningen holdt mål. :thumbsup:
Fikk sjekket opp koblingen på "6-pinneren", dvs den hvite ledningen skal på 15 (siste pinnen) og den sorte ledningen på 14 på autopilot serveren fra NX2 (Silva). Koblet fra begge NMEA pluggene på radaren og hadde kun "Kompass" pluggen inne. Sa da er denne tilkoblingen riktig på plass.
Da gjenstår NMEA'en fra AIS'en, denne får jeg sjekke ut rett over påske. (Telefon til Furuno)
Redigert av Knert1 (see edit history)
