Lukas Startet 13.Januar.2011 Del på Facebook Startet 13.Januar.2011 Hei Jeg har en kraftblokk av typen Rapp Hydema KB02-0 på hånda som mangler hyd.pumpe. Er det noen som vet om et alternativ til Hydemas egen pumpe? (som forresten koster mer enn blokka brukt, rundt 7000 kr) Har hørt noen snakke om at servopumper til bil kan være et alternativ og andre som sier disse ikke egner seg fordi det er høytrykksystemer. Synspunkter og erfaringer taes i mot med takk. Skulle du ha enten en pumpe eller komplett blokk med pumpe liggende så send meg en IM Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ravddo Svart 13.Januar.2011 Del på Facebook Svart 13.Januar.2011 Økonomideler er en bra plass å ta kontakt. Vi har to båter med kraftblokk. Den ene med KB02 og den andre med en blokk fra Henriksen. Det fine med henriksenblokken er at pumpen har frikobling. På en 10 hk sabb tar den litt effekt! Dette driverket med pumpe får man på økonomideler til en overkommelig pris. Jeg bare elsker den enorme hivehastigheten det er på den med stor pumpe og girboks. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post Share on other sites More sharing options...
lnjk Svart 14.Januar.2011 Del på Facebook Svart 14.Januar.2011 Har også KB 02 i en båt. Skiftet ut "Hydemapumpa" pga den ga for fart på blokka. Har kjørt blokka på både 16cm3 og 27cm3 tannhjulspumpe. Med 900 o/min på pumpa blir 16cm3 litt for lav hastighet på blokka for meg. Har samme type frikopling som vist på Økonomideler sin side. Om Hydema sin pumpe vil koste mer er jeg ikke sikker på. Du må vel ha både tank, filter, sikkerhetsventil, frikopling eller forsattslager ++ om du bygger systemet selv. Fordelen er at du kan få større fart og mere kraft på blokka. At dette trolig fører til at den (hydr motoren) blir snarere utslitt er en annen sak. Har du f eks en 10 hk Sabb ville jeg fått beregnet hvilken pumpe som var optimal. Min TD 70 motor jobber en del tyngre hvis jeg har full last på blokka med 150 bar trykk. Om servopumper til bil er egnet vet jeg ikke. Du kan kanskje få oppgitt volum (cm3 / omdr.) ,arbeidstrykk og maks arbeidshastighet på slike og da vet du litt mer. Hydema tror jeg har ca 100 bar på sin pumpe. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
EivindT Svart 15.Januar.2011 Del på Facebook Svart 15.Januar.2011 Jeg monterte en servopumpe fra en Volvo 740 personbil på Hydema kraftbblokk. Fungerer som bare det,eneste forskjellen er at den går litt senere. Jeg vet ikke betegnelsen på blokka,men den er ganske liten (tror det er en 200kg?). Undersøkte også prisen på orginal pumpe men slo det fort fra meg når jeg hørte prisen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lukas Svart 19.Januar.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Januar.2011 (redigert) Takker for svar. Nå har jeg fått tak i pumpe. For de som måtte finne denne tråden i fremtiden og støte på samme utfordring så kan jeg jo skrive litt om det jeg har lært. Han som solgte meg blokka kom over en "original" Rapp Hydema pumpe på et mekanisk verksted der han bor, som han la ut for og som jeg fikk billig. Hjelpsom og trivelig fyr og om alle hadde vært som han skulle jeg handlet mye mer på finn uten å være så skeptisk. Nok om det. Jeg skrev "original" pumpe fra Hydema, men det er jo ikke Hydema som lager disse. De blir laget i Tyskland under et navn jeg ikke husker (men som jeg skal legge ut når jeg får pumpa for referansens skyld). Antageligvis er de å få uten det pristillegget på 459% de får hos Hydema (koster et sted mellom kr.7-8000,- kr hvis man kjøper de der) Jeg ga kr.1500,- for pumpa og før jeg kom over denne ble jeg blitt tilbudt samme pumpa brukt til 3000 av en som tydeligvis visste hva de koster nye. Det er fullt mulig å bruke både servopumper fra bil og hyd.pumper fra andre ting som nevnt over. Oppgaven den har er jo ganske enkel, så jo flinkere du er til å lage "fjøsmekk", sette på reimskiver der det tideligere har vært tannhjulsdrift osv, jo lettere er det å få til. Jeg på min side tenkte det var greit å få fatt på noe jeg vet funker så slipper jeg å dille så mye. Prisen på pumper fra bil, lastebil og andre ting jeg har blitt tilbudt lå i samme område som "originalen". Redigert 19.Januar.2011 av Lukas (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ArImI Svart 24.September.2011 Del på Facebook Svart 24.September.2011 Skal til å kjøpe meg kraftblokk og lurer på hvilke produsent denne pumpa er, og hvor du fikk tak i den? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Håkon jr Svart 13.August.2014 Del på Facebook Svart 13.August.2014 Eg fant billigere pumpe hos Tahon hydraulik komponenter.dk Vingepumpe vtm42. Betalte 3000 kr. Med 1,9 liter tank og 140 bar. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
zeyang Svart 14.Februar.2015 Del på Facebook Svart 14.Februar.2015 (redigert) noen som vet hvor rapp hydema lager får sine hydraulikk pumper fra tyskland? Det er denne right? Redigert 14.Februar.2015 av zeyang (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lukas Svart 15.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Februar.2015 Jeg vet ikke, men den der ser veldig veldig riktig ut. Sikkkert en underleverandør og post gjerne om du finner ut av hvem som lager de. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Myra27 Svart 14.Mars.2018 Del på Facebook Svart 14.Mars.2018 Trenger en pumpe til Hydema kraftblokk. Noen som fant ut om produsent i Tyskland? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
