Ankerwinch. Sikringen på pluss (+) eller minus (-)?
REM
Jeg har to montasjeveiledninger til winchen jeg driver å monterer. Den ene omhandler kun winch med manuell bryter for å kjøre winch ut/inn. Den andre dekker også radiokontrollen for fjernkontrollen. På den første montasjeveiledningen skal sikringen (150A)monteres på minuslederen (-), mens den på den andre skal monteres på plusslederen. Hva er riktig, eller er det hipp som happ?
ad. planlegging:
Er hipp som happ om det ikke er kobblet andre enheter på kretsen(etter sikring),samt at ingen av kablene er i fare for å gnusse eller bli utsatt for skader som leder til kortsluttning mener nå jeg.
Har sett lignende instalasjoner med vern på negativ kabel....,men har selv valgt å legge sikring til positiv side av gammel vane.
Edit
Jeg går ut i fra at kablene dine har likt tverrsnitt,om ikke bør den med minst sikres.
Redigert av Lænsmann (see edit history)
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
greit nok at elektronene går fra minus til pluss, men nå er normalt det meste av gods negativt ladet ( jord koblet til - ), da er faren for at ved slitasje/skade på ledninger vil du få ett problem med plusskabelen, ikke minuskabelen siden den allerede har jordpotensiale.
som overstrømsvern i en fungerende krets er det selvsagt hipp som happ hvilken siden man monterer, men ALLTID ha sikring på pluss-kabel, så nært energi-kilden som mulig.
Hvor lenge er kabelen pluss ? Til vinsjmotoren, eller til den begynner å bli svart, eller like før den kommer inn på minus polen ? :giggle:
I og med at hele motoren, og mye annet metall er koblet til minus polen, uten sikring, er det kjekt å ha sikringen så nær batteriet (+) som mulig.
Hvis sikringen er på, OK-la oss kalle den minus siden (svart), så er det et strekk med kabel som er pluss, uten sikring. OM den (røde) blir varm og kanskje smelter, og legger seg inntil metall ( som er minus-tilkoblet) oppstår det "et problem".
Pøh! Jeg ække dum i hue heller da. Er kabelen rød er det pluss, ern svart er det minus. Enkelt og greit.
Ellers har jeg alltid sikret på plussiden. Mest fordi jeg trur at her går det mest strøm. Winchen vil bruke en god del av den strømmen som går fra batteri, ikke sannt. Kun "overskuddet" går gjennom minuskabelen tilbake til batteriet. Derfor sikrer vi på pluss.
ad. planlegging:
Ville nok valgt plussen som Fusebox beskriver.
Kan nevne at jeg har vært borte i militære "kjøretøy" hvor + var godset på kjøretøyet og minus i lederne/kablene. Ble en utfordring med feilsøking via dioder (lett å rote det til).
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
