M/S AIOLOS Startet 20.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 20.Februar.2011 Jeg skal levere inn toppen til min yanmar 66hk på auto 23 i morgen for skifting av tetninger og rengjøring av denne generelt. Fikk besjed om å demontere alt utenom vippetøyet men lurer på om jeg også bør ta av dysene. Det er jo en enkel jobb, bare å løsne og ta ut og sette på plass når toppen er klar igjen. Kan det tenkes at de ikke vil ha de med? . Skulle nok ha spurt dem før men nå er det plutselig dagen før levering Sitér dette innlegget Link to post
step Svart 20.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 Jeg ville tatt dem ut. Sitér dette innlegget SeaShepherd. . . . . Båt er noe drit...... . . Motor til båten Link to post
M/S AIOLOS Svart 20.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 Ok takk for svar Step, da går jeg ut og tar dem ut. Håper det er ok også for firmaet. Sitér dette innlegget Link to post
step Svart 20.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 Husk å bytte kobber skiver på dyser og rør. Sitér dette innlegget SeaShepherd. . . . . Båt er noe drit...... . . Motor til båten Link to post
Volvomekanikeren Svart 20.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 Ville også tatt de ut... Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Dorris24 Svart 20.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 Jeg hadde og fått de til å teste dysene med det samme. Er ikke store jobben og trykkteste og kontrolere sprøytebilde. Så vet du at de og er i orden.. Sitér dette innlegget Link to post
Andreash Svart 20.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 Reknar med toppen skal trykktestast og evt planast etc. Då vil dei ha heilt ribba topp, alt som er laust bør fjernast. Trykktesting foregår nedsenka i vatn. Forøvrig vil du nok verte nøgd med Auto23, veldig dyrt, men enorm kompetanse Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 20.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 Da er dyser og tilbehør lagt på riktig plass og bare levere inn toppen. Fjærene til ventilene ville de at skulle på siden de skal montere nye tetninger. Dysene er nye i sommer og er i orden. Prisen på denne festen blir 4 båtpenger +moms. . Da er det med planing og skikkelig rengjøring av eksoskanalene som var det primære siden løse flak nå har tatt knekken på tre turboer Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 20.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 (redigert) Forøvrig vil du nok verte nøgd med Auto23, veldig dyrt, men enorm kompetanse Har samme erfaring som deg når det gjelder kompetanse, også med kvalitet på utført arbeid. Derimot har min erfaring vert at prisen også er lav. På en motoroverhalingjeg fikk utført for en del år siden, henta jeg inn pris hos flere. Auto 23 var absolutt den rimeligste, det kom heller ikke noen ekstra regning etter utført jobb. Redigert 20.Februar.2011 av Nemo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
