Sveise en del som er laget i støpt aluminium?
Volvomekanikeren
Aluminium dekselet som er i enden av startmotoren min har fått en sprekk, og er nesten sprekt av. (Se tråden min om dette)
Jeg lurer på om jeg kan sveise dette med Tig? Jeg har mulighet for gassveising (Oksygen og Acetylen), tig sveising og rørtråd sveising.
Jeg har hørt, og jeg vil tro at Tig sveis er det beste på aluminium? i mitt tilfelle Støpt aluminium.
Noen som har en mening om dette burde gå fint eller ikke? Altså sveise det med tig.
Jeg tenker då at jeg må slipe en ''grop'' på innsiden, over hele sprekken. Og legge sveis nedi denne. Will it work?
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
jada, Vekselstrøm har vi flag_bp.gif Takk for tips flag_bp.gif Ang. strøm, hva anbefaler du om du har greie på det? Med tanke på hvor mange ah jeg bør sette maskinen på smiley.gif Eller må jeg bare prøve meg frem? Lurt og begynne med litt lav ah då, og øke til jeg finner den som ser ut til og funke best? flag_bp.gif
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
hei.
har sveist litt alu tig før og mine er erfaringer me er at det blir aldri skikkelig fint eller lett og sveise med om du bruker for lav strøm på tig. det soter i kantene og brenner ikke fint.
vanskelig og si på akkruat dette lille arbeids stykke her da de blir ganske fort varmt.
ellers om du ikke skulle ha alu wolfram tilgjengelig så har jeg tigget med rød og hvit merket wolfram "svart og blankt" stål uten problemer på alu.
viktigste er at du sliper den butt i enden og ikke spiss som normalt.
ellers bruker du argon gass på alu. syns også at det blir best og finest om man fører legger wolframmen litt på skrå og "skubber" den langs sveise fugen. istede for og "dra" den bortover som man gjerne gjør på andre metaller.
dette finner du ut av:) det er fult mulig og tigge den delen du har der vertfall. har tigget flere alu bunnpanner til bil motorer s å skulle tro det er samme "støpen"
anbefaler at du blir instruert av en som kan tigge også. så du ikke ødlegger det ene start motor delen du har :)
lykke til! kom gjerne med bilder etter du har reparert det
forresten såg litt nermere på sprekken nå at det er ikke så mye plass til og "teste forsjellige og mest optimale sveise strøm" her så kansje du skullefunnet det ett par alu biter og sveist litt til du fant den rette strømmen :) ca samme matreal tykkelse og.
Redigert av margarus (see edit history)
Det spørs om du klarer å få fugene helt rene etter at du har griset dem fulle av epoxy. Dersom det har rent litt lim inn i sprekkene kan det bli vanskelig å få det helt rent. Er det ikke helt rent kan det bli porer og dritt i sveisen.
Et annet spørsmål er hvorfor den har sprekt? Hvis den er utsatt for belastninger som førte til denne sprekken vil du ikke få det til å holde med sveising heller. Hvis du skal få en sveiseforbindelse som holder tilnærmelsesvis like mye som orginalt må du slipe opp hele fugen og helsveise med gjennombrenning, men du vil fremdeles slite med varmespenninger i sveisesonen. Denne delen er forøvrig støpt, noe som ikke akkurat bidrar til bedre sveiseegenskaper.
hmm, masse interessant lesestoff her. Ang. limingen så har jeg varmet opp, og fått rent av mesteparten av limen. Skal nok få det reint skal du se thumbsup.gif
Men ja, jeg skal ta bilder av hvordan jeg går frem, så skal vi se om vi ikke får fikset det... Grunnen til sprekken vet jeg ikke, men starteren er festet med 2 bolter, og holder denne ''delen'' godt på plass. så om det er produksjonsfeil eller hva det er vet ikke jeg. Eller om starteren kansje bare har blitt kjørt for hardt av forje eier? (Jeg behandler startmotorer fint iallefall) flag_bp.gif
ja, og er det det som har skjedd, vil jeg kalle det produksjonsfeil... Om ikke delene tåler det de er beregnet og produsert til og gjøre tusenvis av ganger iløpet av ett år, så burde den vert laget på en annen måte... Så om jeg får sveiset dette, så har jeg troen på at det skal holde. Funker det ikke, så har jeg iallefall prøvd yesnod.gif
Og derfor er det ikke så greit å si om resultatet blir bra eller ikke. Ikke alle alu legeringer er sveisbare. Tror en spektralanalyse kan si noe mere om dette men det er vel ikke så mange som har tilgang til en slik maskin så da er det bare å sveise og håpe på det beste.
@Arkmarin
KLM hadde en sketsj engang i yngre steinalder der de harsellerte med tilgangen på reservedeler. Det hele ble avsluttet inne i et stort passasjerfly der representanten for eieren gjerne skulle hatt nytt askebeger i et sete, og fikk til svar: "Det lagerføres ikke. De må nok kjøpe nytt fly".
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Det og sveise Støpt Aluminium ble mer eller mindre mislykket. Det må være noen legeringer som ikke gjør det mulig og sveise. Men med litt tilsetting så fikk jeg lappet over en klump, og pusset den ned...
Jeg startet med og slipe vekk ca 1-1,5 mm langs knekken.
Satte på ESAB maskinen:
Stilte den inn på Vekselstrøm, og ca 80A.
Fant noen tynne plater og prøvde meg litt frem. Da jeg kunne sveise sakte frem, litt tilbake, og frem igjen, uten at det ble hull i platene, sier jeg meg fornøyd.
Det var helt forferdelig og sveise dette her... Det var ikke tale om at det ville bli sveist.
Så det ble til at jeg måtte til med tilleggssats, og bare påføre over knekken
Satser på jeg slipper og slipe ned endå mere:
Men jeg fikk den iallefall helt inntil igjen, så får vi se hvor lenge det holder.
Men nå har jeg prøvd det og! Så nå vet jeg av erfaring at dette ikke går... Jeg skal ned og montere den seinere idag, så får vi se om det holder! yesnod.gif
Starteren så jo helt fin ut, så jeg tror det er rotoren som (kniper) mot statoren. Dermed trekker starteren mye strøm og ikke får turtall.
Hmm, forstår ikke helt hva du mener her?
Ville lagt heile delen i tynner eller helst aceton da den er god til å fjærne olje. Få det helt rent så lodde det med det settet du så i linken. Både utsiden og innsiden
Er helt enig! Funker ikke det arbeide som er gjort no, så ser jeg hva som vil lønne seg, helt nytt deksel, eller det loddegreiene. tongue.gif
Høyfrekvens er vel strengt tatt ikke nødvendig da man kan ripettenne, men det bør være ett ac pulsapparat.
Støpegods er ikke det enkleste å starte med men 90% av jobben er ett godt apparat og de andre 90% er renhold.
Ideellt sett bruker man kun skjærende verktøy (roterende fil) som ikke legger igjen fremmedlegemer i aluminiumen.
Noe lignende dette skal det se ut. (selv støpealu. kan bli så fint som dette, men det varierer med legeringene etc.)
www.gasolin.no har noe fine greier for å lodde aluminium. Tror jag ville gått for noe slikt. De skryter av styrken på loddetilsats og en slipper unna med mye mindre varme. Ved å sveise dette tror jeg dette vil slå seg så mye at du må maskinere på nytt.
oii denne så fin ut . Jeg er selvoppnevnt verdensmester i og ødelegge gjenger og sånt . "Skal bare dra til litt til for sikkerhets skyld "
