Koble Suzuki 115, 2008 modell til NMEA 2000 ?
bella580C
Det står at det er ett privat album og krever ett passord.
Har bestillt NMEA2000 til Skibsplasten og Suzuki DF250'en min nå. Gruer meg til å lirke kabelen inn i motoren.... :sweat:
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
  HelgeO skrev On 6.4.2012 at 20.14:
Hehe, var nokså fornøyd når jeg fikk kabelen gjennom den nippelen ja. Vippet nippelen ut ved hjelp av et stort skrujern. Det var verre å få nippelen på igjen etterpå ;) Hjalp å smøre den med litt grønnsåpe først.
Hmm får prøve i morgen da om været holder :)
Var alle hull i gummien din opptatt også? Eller laget du et nytt hull i nippelen?
Alle hull var opptatt, la kabelen sammen med en av bensinslangene. Det gikk akkurat, men det er neppe mulig å få plass til noe mer gjennom den nippelen. Husker ikke helt, men tror jeg brukte slangeklemmen til røret for å komprimere nippelen litt for å få den inn igjen.
Helge O
  HelgeO skrev On 6.4.2012 at 20.27:
Smart, takker. Gruer meg allerede :)
Niks! Ikje f€%* om eg fekk i nippelen igjen.
Problemet var at når jeg brukte slangeklemmen til å komprimere den, gjorde dette også at gummien klamret seg til ledningene og gasswire/ gearwire.
Noen som har noen glupe ideer om hvordan jeg kan få den inn igjen? :(
  • 2 uker senere...
  Kenneth (KAH81) skrev On 6.4.2012 at 19.37:
Jeg har enda ikke fått nippelen inn igjen, kjøpt meg nytt STORT flattjern og tynn PP snor som jeg skal dra den inn med, når regnet gir seg. :giggle:
Hadde jeg vist det var så vanskelig hadde jeg klippt av pluggen og loddet på ny, det er kun 3 ledninger så.... :headbang:
Jeg har endelig fått kabelsurret på plass på motoren min. Det va omtrent umulig å få den gummipluggen ut, så jeg demonterte det nedre dekselet på høyre side av motoren.
Da var det ikke noe problem i det hele tatt. Glemte desverre å ta bilde..
Desto værre var det å få trukket kabelen frem til styrekonsollen. Tok 3-4 timer med problema og bannskap. :giggle:
Det mennesket på Skibsplast som la kabelrøran på 675'en er herved lyst i bann.... :headbang:
Er det foresten noen her som vet hvilken av kablene som er til trimindikatoren på en DF250?
Da har jeg tatt noen bilder av motoren.
Vet ikke om de mindre modellan e lik 250'en, men håper det hjelper litt.
Gummiknotten har spor med hull i som ledningene går igjennom og ett eget hull til bensinslangen.
Det va håpløst å få gjort noe uten å demontere sidedekselet på høyre side under motoren.
Dekselet holdes av disse skruan:
Når dekselet var av, så var styrbord side av gummiknotten i løse lufta og det var ingen problem å få det løs eller på plass igjen etterpå.
Vet ikke om dette er likt på de mindre motorene, men håper bildene hjelper litt. :smiley:
Redigert:
Ser jeg må huske å få tak i nye strips så jeg kan stripse gummidingsen sammen igjen :giggle:
Redigert av Kenneth (KAH81) (see edit history)
Ja, det kommer ikke frem av bildene, men ca 3 cm av gummien er inni motoren. Det er en kant på hver side av den delen av gummien som går igjennom motordekselet. Den ene er inni motoren, den andre utfor. Og slik er det nå.
Som sagt, glemte å ta bilder mens jeg jobbet med dette så disse bildene er ikke så beskrivende som de burde ha vært...
  motor skrev On 20.4.2012 at 20.21:
Gummien som virer og ledninger går inn gjennom i front av motor skal da vel tres lenger inn i motordeksel slik at den klemmes fast mellom dekslene.
Ikke lenger enn bildene viser nei, men som Kenneth sier det er allerede enda en del på 3 cm inni der.
Ja, det e skjært "spor" i gummihylsa ned til hullene så man slipper å tre hele kabelen med kontakt og alt igjennom den. Jeg fikk plass til nettverkskabelen i sporet og hullet til jordledninga.
Det e litt av en skog med kabla som kommer ut der ja :)
Å få nettverkskabelen igjennom fleksirøret mellom motoren og skroget var ett sant helvette :headbang:
Håpe bildene hjelper litt :)
  • 2 måneder senere...
  • 6 måneder senere...
Heisann, skraper liv i denne tråden...
Med Suzuki 140 og intrument 990C0-88160
4” multi-function gauge
Hva mere trenger jeg ?
Eller er alt her ?
Kan jeg koble dette opp mot Ipad ?
Shetland family four, mercury 135.
Uttern C 56, mercury 50.
Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115
Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI
