Prosjekt gammel speedbåt!
Oldschool
Har lagt siste lag med sparkel på bunnen. Før det har jeg nå plastret endel rifter og skader på skroget. Fant også hvor den tok inn vann til lufttanken, så nå skal alt være i orden. Bare litt pussing, så blir det 2k Epoxygrunning og deretter bunnstoff!
Jeg må vel ikke ha "Sealer" mellom epoxy og bunnstoff?
Er det "antipest" du tenker på med "Sealer"? Epoksygrunning gjør samme nytte om du bygger opp så tykt som boksen anbefaler. (typisk tre strøk)
Sealer er 1-komponent grunning eller noe som du har mellom gammelt og nytt bunnstoff for bedre vedheft visstnok, jeg tenker å bruke 2-komponent epoxygrunning istedet, hvis det gir god nok vedheft?
  • 3 uker senere...
  • 4 uker senere...
Men jeg skal ha annen motor etterhvert, så håper på rundt 35knop..
Med den bunnformen der så er jeg temmelig sikker på at det kommer til å bli "spennende" å kjøre i 35 knop :cheers:
For fenderlist, kontakt Parma Plast. Fortell hva slags båt du har, ikke umulig at de vet hvilken list som passer. De har laget lister til svært mange norske båter.
Ok, får prøve det, men ingen vet hva båten jeg har heter.... :confused:
Hehe, ja det får vi håpe :sailing:
Men som sagt, jeg har aldri hatt båten på sjøen og aner ikke hvordan den er å kjøre, så jeg prøver derfor med 25hestern først. :thumbsup:
