Oldschool Svart 4.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2012 Fant du noen gang ut hva slags båt dette er? Kan det være en Ancas Sea Prince 14 fra ca 1960? Eller eventuelt en Sea King 16 fra samme tids epoke? Fant ikke ut noe, men det jeg ser spesielt etter er den formen den har bakerst, der sidene er bredest nederst. Vanskelig å se på bilder.. Er hekkplaten i god stand? Ikke fuktig/ råtten? Om den er bra, og du kanskje lager en rustfri plate som du har på akterspeilet så holder det sikkert.. Tror ikke den er råtten, virker iallefall stiv og fin. Har ganske tykk aluminiumsplate på¨begge sider hvor motoren er festet som du ser. Skulle jeg hatt over hele mener du? Blir jo mye vekt da vel? Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 4.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2012 Ahh.. Så ut som en treplate i farten.. På iPhone;) Da holder det sikkert. Jeg hadde en 30 hk på en eldre speedbåt som ikke var helt bra akter og det gikk fint. I værste fall garanterer jeg at du merker det om det ikke går bra.... Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
simon_a Svart 4.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2012 Ingen problem med med 30 hk på denne, bare å kjøre på. Jeg vil anta at du kunne lødd på enda 10 hk uten problemer. Forøvrig er motoren du har på hånd en skikkelig sliter. løp og kjøp... Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
Oldschool Svart 5.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2012 hørte snakk om en båt som gikk ut med altfor stor motor. Da den var litt utpå sjøen hørte de et kraftig knekk, og båten snudde og hadde full gass opp i fjæra. Da var det sprukket i bunnen, hehe, vil helst slippe det. Men da går jeg for denne om han lar den selge. Takk for raske og seriøse tilbakmeldinger :D Sitér dette innlegget Link to post
Oldschool Svart 20.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2012 Er det sånn at det innerste spjeldet på forgassern lukker når du gir gass? Ser sånn ut på min 30hk iallefall. Kan det stemme eller er det noe merkelig feil med denne jeg har kjøpt? Så for meg at det ville legge seg flatt ved pådrag, men ser ikke sånn ut.. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 20.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2012 skal være 2 spjeld der, chokespjeld som skal ligge flatt når det ikke er i bruk, og gasspjeldene som skal stå loddrett, og påvirkes av gassen slik at det står pip åpent på full gass. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Oldschool Svart 28.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2012 nytt problem!!! Kavitasjonsplata ligger ca 10mm over bunnen på kjølen, MERK: har flat bunn med kjøl, ikke v-bunn. Får kjøling, ikke no problem, men det spruter opp i brønnen og inn i båten, WHY?? Hadde samme problem med den forrige, men det var LANG stamme. Tilting er ikke alternativ, er fin der. Men kan det ha noe med høyde å gjøre, eller er det rett og slett båten? Sitér dette innlegget Link to post
Omegaen Svart 29.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2012 har du bilde eller en filmsnutt? Sitér dette innlegget KMV (With) 320 dromedille m/20hk johnson Sandvik 22 m/ AQ225F og VP 280 SP Link to post
Oldschool Svart 29.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2012 ikke av båten i fart, bare fra når den ligger i sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
Oldschool Svart 4.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2012 Finner ut at hvis jeg hever motoren nå, så kommer propellen bak kjølen og vil muligens kavitere ganske mye(?) Men fikk lagd meg noe som gjør at vannet renner ut bak, og ikke inn i båten når brønnen er full. Lagde noen belger på hullene i brønnen. Drog vannski, knebrett og tube i helga, alt fungerte topp egentlig. Jeg veier 80kg og kom rett opp i plan med vannski, drog en på 90kg i tube, fornøyd. :) Sitér dette innlegget Link to post
Oldschool Svart 20.Juli.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2012 Sitér dette innlegget Link to post
