Yanmar 3Gm30F - Får ikke start. Startmotor er sjekket
Volvomekanikeren
Det er uten tvil kontaktproblemer. Jeg vil tro at det er brente kontakter på innslags kontakten.
Hmm... Jeg ser at + skruen på starteren (der + kobles på) er slitt i gjengene... Midt på skruen er gjengene helt vekke.. Kan ta bilde, men lurer på hvordan dette har skjedd rolleyes.gif
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Det kan ha skjedd ved at det har vore litt dårleg kontakt over tid og så har gjenga blitt smelta bort under belastning. Var ute for det sama med ein av traktorane mine, hadde samme problemet som deg, startaren fekk ikkje nok straum, la imellom 2 sprengskiver og drog til for å få bekrefta mistanken....og den starta på eit blunk.
Då skifta eg innslaget på startaren for å vera sikker, har aldri hatt trøbbel etter det. Når det gjeld batteri, brukar eg som startbatteri på alt eg har av maskiner og båtar - Optima gelbatteri rødtopp. Er veldig fornøgd med dei, kan dra ut 850 kaldstartampere av eitt lite 55 ah batteri det er bra.
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Annet tips er å gi Starteren og releet er lite klikk med en hammer. Har hørt flere som har hatt problem med starteren, og bare gitt den et lite klakk med en hammer.
Dette gjorde jeg på en 3gmd også, funka fint noen ganger. Jeg skrudde opp starteren og prøvde å ta en service selv, noe som resulterte at starteren ble helt død. Leverte den da på et vikleverksted, den ble som ny.
Ta med dynamoen bort til Mathopen start og dynamo. Han har et utrolig utvalg av deler til startere og dynamoer. Han vurderer gjerne starteren for deg også.
Jeg hadde problem med innslagskontaktene på starteren til bilen (Corolla). Deler fantes ikke hos Toyota. Men i Mathopen fantes akkurat rette delen. Han nevnte at et lager også brukte å bli slitt på denne starteren. Og dette viste seg å være tilfelle også her. Han satte på delene for knapt 1000 kroner.
Hvis du er interessert, gir han deg gjerne en god innføring i hvordan starteren fungerer.
Skal prøve og legge noen skiver som hjelper til og presse det sammen.. For kabelen er mulig og bevege, så det kan godt være muligt det er her der er en feil.. jordingen er jeg 100 % sikker på har god kontakt! flag_bp.gif
Dere har vel en bil i heimen som du kan låne batteri fra før du eventuelt kjøper nytt?
Min far sin bil er på verksted, og batteriet i mamma sin bil står så jævlig til at det er en dags jobb og få det ut. Mener det bare er +pol på batteriet. vi kobler iallefall alltid - rett på jord om vi skal lade eller bruke startkabler. Men jeg skal ta og topp lade batteriet til min bror, og teste det! bilen hans står på bukker i garasjen anyway thumbsup.gif
Da har jeg vært i båten og fått strammet til +'n på starteren skikkelig! Jeg følte jeg fikk turnet den fortere en tidligere, men smarte meg har glemt og slå av hovedstrømbryteren, og har selvfølgelig vært borti vippebryteren som slår på lyset i turtall instrumentet. Så her har strømmen levd sitt eget liv, og batteriet er nok mer eller mindre flatt rolleyes.gif Så nå har jeg sutte mitt og min bror sitt batteri på lading, så prøver jeg igjen imorgen flag_bp.gif
Nå er du nok omsider på rett spor! Om ledningen lot seg bevege så var den garantert ikke fast nok, så her har du nok synderen! Tipper du får start i morgen når du får på plass et fulladet batteri...
Flott, så imorgen dagens oppdatering blir at motoren starta..
Håper på det! Har ikke vært på sjøen på lenge no, et stort savn! yesnod.gif Er så glad jeg ikke solgte snekken i vinter, hadde angret nå!!! cool.gif Må få meg ny propell med rett vridning. Er lei av 6 knop..... Satser på og få den i 8-9knop med rett propell! flag.gif
fikk ikke start idag heller rolleyes.gif Min bror sitt batteri på 62 ah, har stått på lading i hele natt. Mitt batteri har stått i 3-4 timer. Jeg luftet dieselsystemet, og tok av kompresjonen. Motoren gikk fortere rundt, og alarmen har begynnt og oppføre seg skikkelig. Piper når tenningen er på, og stopper straks jeg trykker på start knappen. Men jeg får ikke start confused.gif Jeg har kjørt starteren maksimalt, men ingen tegn til start.
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
Da er jo dårlig kontakt en eller annen plass! Ta å dobbelsjekk med de vanlige kablene dine. Fest plussen godt med f.eks en skive på starteren. Jorden tar du å finner en grei bolt som passer fint inne i kabelskolen, og deretter pusse vekk lakken sån at du er helt sikker på at jorden har god kontakt.. Evt ohme etterpå å se om du har god kontakt med en multimeter. ( lettest med piping)
Dersom det elektriske på motoren er koblet som det skal er det helt normalt at alarmen piper ved oppstart. En av tingene som overvåkes er oljetrykket og derfor skal alarmen pipe når du vrir om "tenningsnøkkelen" og gir spenning til det elektriske på motoren. Alarmen fortsetter å pipe til et visst oljetrykk er oppnådd, - enten det skyldes at motoren starter eller at startmotoren drar motoren tilstrekkelig hurtig rundt....
At alarmen nå slutter å pipe kort tid etter at startknappen trykkes inn tyder bare på at dette batteriet er i stand til å tørne motoren med større kraft....
Sitat fra brukerhånbok 3gm-hm
Motor starter ikke eller er tungstartet.
mulig feil feilretting
For kaldt Prøv kaldstart-varm motorrommet
for lite gasspådrag gi mer gass
For lite brennstoff fyll tanken
stengt brestoffkran åpne kran
defekt matepumoe skift
stopparm er ikke fri skyv armen fri
tett brennstoffilter skift/luft systemet
luft i systemet luft
Vann i brennstoff rens/luft
feil ved dyser få dem sjekket
dårlig kompresjon ta komp test
dårlig brennstoff tøm/luft
for tykk olje skift olje
tett luftfilter rens
tett eksosrør rens
undertrykk i tanken rens luftehull og rør
Jeg ville startet med å se om matepumpen funker,nå som starter går rundt.
Åpne siste lufteskrue,kjør på starter,kommer det disel?
Ellers så er det vel ingen lur ide å prøve start uten komp da denne motoren starter kun på kompresjon,er ingen glødeplugger.
Dvs at motor skal starte om den har 1 luft 2 kompresjon 3 rett mengde drivstoff
Redigert av fenri_s (see edit history)
Disse motorene har hatt ett problem med startknappen og, her sakset fra ett annet forum. Håper ingen skyter meg nå.
Alle jeg har truffet som har en 3GM30-motor fra Yanmar, sliter med at startknappen svikter jevnlig. Mange har vel, som meg, trodd at problemet har ligget i starteren eller dårlig spenning på startbatteriet. Fredrikstad vikleverksted og Svein Gretland i klubbens tekniske utvalg mener at løsningen ligger i en konstruksjonsfeil som gjør at starteren får for lav spenning. Svein Gretland har testet en mulig løsning på problemet i sommer. Den har fungert helt utmerket. På disse motorene har garantien gått ut, og du må derfor dekke utgiftene til oppgraderingen selv. Vår motor har fått denne oppgraderingen nå, samtidig som jeg får anledningen til å bli kjent med Fredrikstad vikleverksted.
Vi blir møtt av far og sønn, Arild og Jens Holberg, to blide karer som sjelden sier nei til å hjelpe med problemer med elektriske motorer av forskjellige typer. Fredrikstad vikleverksted ble grunnlagt i 1947, og Arild har vært her siden 1949. Med denne erfaringen får en teft og kunnskap om de fleste elektriske motorer. Det meste kan repareres, men det er selvfølgelig ikke alt det lønner seg å reparere. Dyre komponenter i bil og båt derimot kan det være mulig å reparere. På et bil- eller båtmotorverksted bytter de gjerne hele den elektriske motoren om den ikke skulle fungere. Dette kan være unødvendig og bli kostbart for deg som eier. Ofte er det en liten overhaling eller en reperasjon som skal til. Denne kunnskapen er i ferd med å gå i glemmeboken, men ikke på vikleverkstedet i Fredrikstad.
[Jens Holberg i verkstedet]
For å gå tilbake til 3GM30-motoren som sitter i de fleste SO37 og noen av de tidligste SO35: Her er det store sjanser for at startknappen svikter etterhvert. Med litt lirking og flere forsøk, har det likevel vært mulig å få start på motoren. I mitt arbeid i klubben blir jeg kjent med mange eiere, og jeg har skjønt at dette er et gjennomgående problem. Svein Gretland har inntil nylig også hatt en slik motor, og det var, som nevnt over, han som først kontaktet vikleverkstedet for å finne en løsning.
Jens Holberg har sjekket starteren til Svein Gretland og funnet den iorden. Hans diagnose er at det er for lite tverrsnitt på ledningen mellom nøkkelbryteren og starteren slik at det ikke alltid vil være nok spenning til startmotoren. For å komme rundt dette har han satt på et hjelperele som krever mindre spenning enn starteren og løser derved problemet. Løsningen ble testet i benken på verkstedet og siden i båten til Gretland i hele sommer. For noen dager siden gjorde vi samme jobben på vår båt.
Det krever at en demonterer starteren og tar den med til vikleverkstedet. De tar kr 300,- for å modifisere starteren. Ønsker du å få overhalt starteren samtidig, kommer dette på kr 600,- i tillegg. Denne prisen inkluderer evt skiftig av børster og lager om det skulle være nødvendig. Vår starter, som nå er 8 år gammel og sittet på en motor som har gått nesten 1700 timer, var helt iorden. En byttestarter kommer på ca kr 5000,- mens en ny kommer på ca kr 7500,- og det verste er at en ny starter muligens bare vil utsette problemet noen år ifølge Jens Holberg.
Du finner vikleverkstedet i Hans J Nilsens gate 9, 1606 Fredrikstad, og telefonnummeret er 69 31 15 90.
BOAT = Bail Out Another Thousand
Jeg hadde starteren til rep. hos de. Kom på ca 950kr, full overhaling med nye børster. Dette var starteren til en 3gmd på 22,5hk.
Nå har jeg fått lånt min far sitt batteri. dette står i en Opel Astra 1.6 Turbo Diesel.. + Jeg koblet også til 2 andre batterier. Men ikke noe forskjell.. Jeg er nå 110% sikker på at det ikke har noe med batteriene og gjøre.. Jeg er 110 % sikker på at koblinger (på starter og jord) har god kontakt.
Er det noen måte og koble utenom start knappen? Så jeg får sjekket om dette er synderen...
Mener at startknappen sender bare et signal til starteren eller startreleet. Og det funker jo etter som e har sett på filmen du har linket,
Ta med deg starteren til et verksted og spør om tips, Eller om de kan kjøre den i benk.. Så slepper du å knote med dette i lang tid .
Tenk. Du kunne vært på sjøen for 1 og en halv uke siden vis du hadde tatt den med til et verksted og det er flere som har sakt at du burde ta den med til et verksted
men det er flere som har gitt tips om andre feilkilder som bør sjekkes, og jeg liker i grunnen og se godt over før jeg lar noen andre gjøre jobben thumbsup.gif Jeg får vell ta med meg starteren til Start og Dynamo i mathopen, de kan vell gi meg ett svar på om den er ok eller ikke thumbsup.gif
Guest Kaptein Fredrik
Ja retox, det er ett innslagsrelè som mottar ett styresignal fra startknappen. Innslagsrelèet slår inn tannhjulet til starteren og det sender mye strøm igjennom spolen i starteren. Mulig det er ett spenningsfall ett sted ? Kanskje noen kobbertråder inne i starteren har blitt ødelagt under demontering?
