Husker dere Chrysler påhengs?
Norfront
Ja takk, de husker vi godt.
Hadde en 35 hester på 80 tallet. Kjøpte den ny. Flotørkammeret på forgasseren sprakk, startsnor mekanismen gikk i stykker og coilen røk. Dette var samme sommer. Alt tatt på garanti, og den ble byttet inn i ny motor pga av alle feilene. Motor nummer 2 ble levert tilbake da den streiket sommeren etter. Vi fikk pengene tilbake og kjøpte en 28 hester Yamaha som gikk uten feil i mange år, og som fortsatt brukes av og til. (25 år etter)
Drevvirksomheten ble solgt til Bayliner i 1983 og påhengsavdelingen til ForceOutboards i 1984.
Og på slutten av 80-tallet dukket Bayliner opp som pakkeløsning med Force påhengs og henger til en uslåelig lav pris.
Disse pakkene solgte vel bra og åpnet vel markedet for Bayliner i Norge, men du verden for en møkkamotor.
Nå vekket det noen nostalgiske vibber.
Ble i yngre dager kalt for Chrysler fantomet. Skrudde og kjørte Chrysler.
20-35-70-75-85-105 og 115.
For en fattig ungdom var Chrysler en billig og overkommelig måte å få litt skyv på hekken. Men tørste var dem.
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
- Kjente forresten en tidligere verksmester for Erling Sande; Han startet et Chrysler verksted etter Sande-perioden hvor han nettopp bygget om mange av disse motorene til å ha 2 tenningssystemer - Magnapower ble vel elendigheten kalt, om jeg husker rett. Han satte på et rent stift - spole system som kunne aktiveres ved en bryter om det originale sviktet....
-Kjent for å være billige i innjøp, sterke med stort volum i forhold till konkurrentene, - og tørste. Mye dårlig korrosjonsbeskyttelse av drev og drivaksler mener jeg å huske.
Force endte vel opp som en billigserie av mercury-motorer av enkel standard hos Brunsvick i den siste fasen.
Tøffe motorer for sin tid, holdt for å være en OMC/Merc-dødare..
Hadde en 45 hk med elstart bak på min Mørebas 140 GT, en kompis hadde en trifoil med en 35 hk på. Jeg måtte som regel starte motoren opptiltet, og etterhvert var den omtrent umulig å starte uansett. Hadde dårlig batteri, og forsøkte ofte å starte med snor. Hvis noen har sett han som prøver å snorstarte en liten påhenger i S.O.S med Lasse Åberg og Jon Skolmen skjønner dere hva jeg mener........:headbang:
Chrysler kjøpte West Bend i 1965.
Chrysler kjøpte outboard avdelingen til West Bend, West Bend driver fremdeles på... produserer kjeler og div andre kjøkken artikler i aluminium....
Kjøp en Force, det var nesten det samme. :smiley:
Driver så smått å restaurerer en 1963 West Bend.... mange av delene på den motoren er identiske med de siste Force motorene ...
West Bend/Chrysler var nok ganske langt fremme på 60 tallet.... men utviklingen videre :nonod: , for å komme videre/overleve MÅ en utvikle seg ...
Arne Kjetil
Har en Force 120hk på båten. Er vel en slags etterkommer av chrysler motorene, parret med Mercury. Går som et skudd den, litt tørst kansje, men det får en leve med.
Skal brenne noen liter bensin før det skal lønne seg å kjøpe ny :-)
Hadde litt trøbbel i fjor, og trudde motoren var i ferd med å ta kvelden. Men det viste seg at det bare var en pluggledning som gav overslag, samt en liten dunk på et skjær som ikke jeg kan huske så propellen var litt i ulage.
Motoren kommer nok til å gå i mange år til den (bank i bordet).
For å spikke store mengder flis.
Chrysler kjøpte marinavdelingen til West Bend inklusiv inboard og outboard.
Ble så i to bolker solgt til Bayliner og Force som var et underbruk av Bayliner.
Og så kjøpte Brunswick hele Bayliner.
Mer flis; West Bend ble også solgt som Elgin og Shark.
